Slt
En mettant de l'essence dans la culasse sa devrait péter normalement.
L'essence est bonne?
T'as bien monter ton allumage ? Ta bougie est bonne? Avoir de l'étincelle veut parfois rien dire.
Avec un soucis comme sa faut tout reprendre à la base.
Vérifie ton allumage et change ta bougie c'est vite fait déjà
l'allumage est neuf car il marchait plus, bougie j'en ai deux donc j pense pas que les 2 soient morteset le fait déjà que j'ai pas d essence qui monte déjà c'est pas normal, je sais pas de quoi ça peut venir.
T'as pas un autre carburateur même merdique juste pour essayer?
nan j'ai que ce scoot, le temps de récuperer le permis:) retour a ma jeunesse lol
donc pas autre pieces, j vais quand même essayer ton idee au cas ou l'ancien allumage ma grille les bougies,je vais essayer avec une neuve.
Perso sur un Runner un jour j'avais forcer sur la clavette en remontant l'allumage .
J'avais de l'étincelle mais il pétait pas.
Pareil sur un dr on avait de l'étincelle mais la bougie était morte.
Achete toi une bombe de startpilote aussi c'est pas mal pour les scoot qui ont du mal à s'amorcer ;)
T'as bien jointer tes 2 carters lors du remontage?
Moi je te parle de l'allumage car en mettant de l'essence direct dans la culasse tu zap en quelque sorte ton carburateur et provoque l'explosion en direct...
elles font peur tes histoires lol, t mecano de metier j imagine...
sinon même avec bougie neuve et un peu d'essence ds la culasse ça pete pas! il me rend fou ce scoot:)
Moi perso dans cette situation je te conseil de mettre une bonne batterie.
Tu met une bonne dose de startpilote dans le carburateur et tu fais tourner le démarreur au taquet.
Au pire tu le noiera , au mieux il démarrera ;)
Modifié par Fredo95
ça peut le faire j'ai un electrificateur d' animaux, c'est du 12V, j prend la batterie !
je relis sur celle du scoot j imagine?
Sa sent la maltraitante animal sa ;)
Oui si c'est du 12v c'est ok
nan c'est pour l enclos des poules , y a trop de renard par chez moi :)
merci des conseils je vais essayer ça demain!!!
Ouai je suis confiant elle est pas mal ma solution , charge bien les batterie si tu peux et même si tu vois que sa manque de pêche , laisse le chargeur brancher en même temps, et prend le startpilote sa aide bien.
