scooter piaggio - gilera Scooter broute a mort tout le temps mais démarre au quart de tour
Mike58640
bonjour je fais appelé a vous parce que mon scooter( piaggio new thyphoon 2012 ) broute tout le temps et des fois dans le pot j'entends des pchite d'air alors j'ai changer la bougie le joint de culasse mais sa broute toujours je précise il monte a 10/20km/h maximum
configuration
Kit 70 top perf black trofy fonte
Pot polini team 3
carburateur 17.5 del orto gicleur de 85
BAA D ORIGINE
vilebrequin metrakit renforcer
Roulement et joint spy moins de 300km
variateur poline
Galet de 5g
Merci de m'aider s'il vous plaît
Help ! Help ! Help ! Help !
8 réponses à cette question
Il me semble que les Piaggio récents tournent avec des gicleurs assez petits. Fais simplement un test en retirant la boîte à air, et s'il tourne mieux sans il te reste à diminuer le gicleur.
Tu peux également mesurer le diamètre de l'orifice d'entrée d'air, avec un 17,5 il est préférable d'avoir un diamètre de 2cm pour bien alimenter le moteur en air.
Ça pourrait peut être venir De l'anti parasite qui commence à se "barrer" de la bobine ?
Car moi ça me le fait vu que mon anti parasite se barre tout le temps de ma bobine d'allumage c'est un peu gonflant surtout que je connais pas d'autre moyen à part changer lanti parasite et la bobine car il est tenu sur la bobine grâce à une vis lol
Sinon moi mon scooter s'est mit à brooter et n'avancer pas à cause d'une vis à l'allumage juste derriere la joue ventilee dans l'allumage qui était foiré (elle tournait dans le vide) peut Être Tu devrais regarder ceci ?
Ce sont mes expériences Personnelles Au cas où, lol, je laisse la place au pro ^^
Modifié par Whyyxme
