scooter mbk - yamaha Avis & conseil sur ma configuration
Teddy58450
bonjour a tous je suis en origine avec carburateur 17.5 variateur embrayage malossi pot yasuni R ressort poussé jaune et petit blanc  je dépasse pas 70 d'ailleurs si vous pouvez me donnez des conseilles la
dessus et je fais 80km avec un plein  ^^
'aimerais le passer en kit 70 fonte pour rouler tous les jours plus tard pas toute suite ^^ j'ai peur pour ma consommation mais ça me choque il y a des mec même en kit 70 carburateur 21 il
consomme moins que moi x)
à part ca j'aimerais savoir pourquoi je ne dépasse pas 70km ( compteur voiture ) mon booster n'a aucune anomalie il roule trés bien c'est juste que je ne dépasse pas 70 pour ma configuration je trouve ca un peu petit quoi au moins un petit 80 x) ^^ enfin voilà sinon j'ai remarquer qu'arriver vers les 60 65 il change de bruit un  bruit fort comme si le scoot s'emballer il ne le fait pas tous le temps  quoi enfin je sais pas trop comment expliqué mais aucun ressenti juste le bruit mais le scoot ce comporte plutot bien voilà tout et neuf sauf embrayage et variateur  voilà si vous pouvez me donner des conseils pour ma configuration et pourquoi pas le 70 fonte plus tard début d’année prochaine peut être voilà voilà  merci a vous d'avance :)
post-42203-0-25485900-1415634013_thumb.j
Tu fait que  80 km la
Moi j avais un vieux spirit avec carburateur 19 kit 70 transmisison rallonger ect si je tirer tout le temp dedans j arrivais à faire 90 km ave cle plein
putain *o* oui je fais 80km ^^ j'ai eu de gros problème de consommation quand je l'ai acheter je fesais du 40km avec un plein xD depuis on a tout refait enfin presque et je prend 80 85 au plein ca me choque les kit 70 qui consomme moins que moi ca pourrait venir de quoi ?
Si tu conssome trop souvent c'est du a mauvais réglage
Sois de la carburation ou de la variation
Mais bon ça peut être du aussi a la transmission horiblement court
carburation je ne pense pas par contre variation et transmission c'est fort possible mais vue que je mis connais pas en pratique c'est la merde quoi ca m'soule :/
pour la consomation si tu es tout le temps à fond normal que sa consomme en plus tu es un poil trop riche en essence
pour ton problème du scoot qui geulle en pointe c'est du a ton ressort de poussée qui est trop rigide et justement sa aide a la surconsomation d'essence  des segment user demande plus d'essence surment pour sa que tu es régler vachement riche , 17000 km quand même sa en fait de la route
pour ton kite 70 fonte tu n'aura casiment rien changer à part peut être le carburateur un 19 ou 21 serai mieux adapter mais pas forcement obligatoire et il te faudra revoir tes réglage carburateur embrayage et variateur il te faudra aussi mettre une bougie avec un indice plus froid
le kite 70 t'apportera beaucoup de couple mais pas forcement plus de pointe met en combinaisant une transmission secondaire plus longue il te sera pas dificile a la tiree et ça peut te fair gagner au minimum 10kmh en plus tout depend laquelle tu choisi bien sur
ensuite même si le vilebrequin n'a pas de jeu ou autre ça peut être dangereux car c'est pas forcement le vilebrequin qui lâche mais plus les roulement de vilebrequin qui fatiguer et vu que tu vas develloper beaucoup plus de couple il peuve tres vite subir pour sa que changer les roulement et mettre du c4 serait plus judicieux avant de monter un 70 même fonte
Modifié par snarck54
pour ta sur consommation
il faudrait vérifié ton carburateur (un carburateur en mauvaise état ou de mauvaise qualiter peu consommer)
regarder ton gigleurs,ton aiguille de boisseau a quel cran?
reprendre tous a zéro au niveau de ta variation et aussi ta carburation (tu consomme quand sa gueule)
voilà
après tu sait tu n'as que 4 litre (moi j'ai un ancien spirit)j'ai l'impression de consommer mais en fait pas tellement
car souvent tu compare un spirit(new model=5.5l le réservoir)un rocket 6.5l,stunt 6.5l,nitro 7l
donc au final tu consomme pas tellement  :)
Merci pour ton message mec :) mais comment tu sais que je suis trop riche en essence ? ^^ et pourquoi tu me dit 17000km ? ^^ mais sinon ouais j'aimerais bien faire ton mois même mais j'ai pas d'outils ni rien fin la galère quoi je pense aussi que ca vient de la variation mon scoot qui gueule j'ai l'impression qu'il ne le fait plus trop en ce moment bref c'est pas genant sa merci pour t'es info sur le kit 70 je verrais par la suite mais pour linstant je fais 80km avec un plein et je depasse pas 70km compteur voiture mais mon scoot et trés nerveux et se leve tous seul  j'aimerais bien affiné tous ca surtout moins consommer ca serait le top mais que faire tous les joint moteur on était refait ect y'a que niveau variation que sais pas neuf sûrement des réglage mais lesquel ? si il sagit que de ressort j'pe le faire moi même c'est dur à faire ? bref dite moi tous ce que je pourrait vérifier on changer pour ma consommation merci a vous d'essayer de m'aider :)
se qui me dit que tu es trop riche en essence c'est que carburateur 17.5 avec gicleur 90 et boîte à aire ça fait beaucoup d'essence pour un moteur origine
ensuite les 17 000 km je sais pas ou j'ai lu sa surment sur un autre poste auquelle j'ai repondu juste avant ^^
dans tous les cas ça peut quand même être utile si ton moteur a beaucoup de km les segment fatigue et sa demande plus d'essence sa serait bien de savoir les km de tes pièce
pour le ressort oui jaune c'est trop dure avec un blanc ta courroi montera mieux en haut du variateur et le nombre de tour qui prendre sera mieux transmi ensuite faudra surment revoir ton réglage galet mais avec les galet que tu a actuellement devrait faire l'affaire
pour le ressort de poussée sa depend comment tu ti prend mais ça peut être galère quand tu na pas l'abitude
ah d'accord ^^ pour l'etat de mes pieces tous a eter changer cette été justement suite a beaucoup de panne et as de gros problème de consommation à la fin j'avancer a 60 et je faisais 40km avec un plein x) donc cylindre piston segment tous a moins de 1000km courroie et carburateur aussi neuf y'a que l'embrayage variateur malossi que j'ai pas changer ^^ je vais pas être moins nerveux si je passe en full jaune ? ^^ pareil pour le gicleur ? ^^ approximativement je devrais faire combien de km avec plein vu ma configuration ? merci de m'aider et de me proposer des solutions c'est sympas ahah :)
passe en jaune malossi en pousser
il aura peut être revoir les grammage en galets
Mais passe en jaune et essaie en grammage avec ce que tu a
un lien ou je pourrai le commander stp ? j'le vois pas sur mxs et en passent en jaune je risque de gagner quoi ?
lapin tu lâche pas l'affaire avec tes ressort jaune sur moteur origine
petit récupitulatif
met du full blanc maossi ou equivalent avec environ 4.5/ 5gr en galet et voit pour baisser ton gicleur principal de 5 pts et verifie ta bougie après une bonne pointe
le jaune te fait pas monter la courroi assez haut su la plage du variateur du coup sa tourne un peu dans le vent en pointe surment pour sa le bruit suspect que tu entend a voir
essaie déjà sa , ça se trouve n'importe ou dans les magasin de scoot et tu en aura pas pour des masse
petit récupitulatif
Je lâche pas l affaire car je c'est le jaune malossi lui ira sans soucis
Car le yasuni r faut le faire geuler un peu quand même pour bien fonctionner
C es tun pot qui fonction sur la plage haut régime
  • J'aime 2
je suis déja en poussé jaune mais embrayage blanc ^^
petit récupitulatif
tu as déjà testé le ressort de poussée jaune au moins sur une configuration similaire?
Je pensent que non le jaune va très bien (je t'invite a testé)moi je suis en jaune en poussée je ne vois que du bien
le moteur hurle pas,trés bonne reprise....
lapin il est en embrayage malossi donc il peut mettre des ressort d'embrayage jaune malossi  :cool2:
