mécaboîte Problème haut régime kit 80
auré59
Bonjour à tous, je poste ce message car j'ai un problème que malheureusement je n'arrive pas à régler, comme il est indiquer dans le sujet j'ai un problème en haut régime sur ma Peugeot xr7 avec kit 80 airsal non prépa. Dessus j'ai un carburateur de 19 phbg. Concrètement mon problème ce passe en pointe quand j'arrive a 105km/h environ elle se met a plus accélérer, comme un creux,
je pense que le problème vient du carburateur j'ai un gicleur de 102 si je me rappelle bien donc dois-je monter ou descendre et de combien de points ?
Merci d'avance ! :)
Pièces en rapports :
82
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6 (172,00€)
172,00€
81
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6 (278,00€)
278,00€
78
Kit 80 Malossi MHR Team Derbi Euro 3 et 4
Kit 80 Malossi MHR Team Derbi Euro 3 et 4 (407,00€)
407,00€
Recherches associées : Kit 80cc
15 réponses à cette question
Ma configuration complète est kit 80 airsal, boîte à air prépa, BAC origine ( que je vais changer bientôt car celle que j'avais commandé avec mon kit était cassé quand je l'es reçue), carburateur 19 phbg (avec gicleur de 102), pot tnt, transmi 14*42, je pense avoir rien oublié ;)
Le problème vient du pot à mon avis, avec le 80 airsal, le pot bien adapté c'est le BRK 70 pour la puissance ou le R3 pour le couple.
il y a autant de couple avec un brk 70 qu'un r3 sur un 80 airsal
avec le starter ta le même soucis , c'est pire ou mieux ?
Modifié par Neo
un gicleur de 102 ça me parait petit pour un kit 80 il faudrait au minimum un carburateur 21 voir a changer de pot aussi même si tu n'as pas forcement les finance pour le moment il va falloir y remedier quand on veut des gros kit il faut se qui s'accorde avec sinon faut rester en 50 cc le prend pas mal mais c'est comme sa
moi sur mon 80 2win je suis en gicleur 130 sur un 28 et c'est pas encore assez si ça peut te donner une idée du gicleur après chaque bécane a c'est propre réglage ou essaie de voir ta transmission car 15x42 sa tire long mm si c'est une sportive ;)
