mécaboîte problème de cage a aiguilles
2biscana84
bonjour , j'ai un souci avec mes cage à aiguilles , sa fais 2 fois que je change de cylindre et a chaque fois je serre a cause de la cage à aiguilles , des que je deculasser y'avais des aiguille de partout . Et la j'ai pas trop envi de racheter un kit pour le flinguer a cause de la cage à aiguilles .
Donc sa pourrait venir de quoi le fais que la cage à aiguilles explose tout le temp ??
7 réponses à cette question
Quoi comme cylindre? Huile?
c'est un cylindre teknix type origin , l'huile de la castrole 100% synthé , et les cage a aiguilles j'ai prit des top perf renforcer du bon diametre , et au montage j'ai bien laisser la cage a aiguilles dans l'huile , j'ai déjà monter plein de cylindre et a chaque fois y'avais pas de soucis , c'est pour ça je comprend pas pourquoi sa pete ..  :(
Salut
Perso je te déconseille l'huile castrole 100% synthèse cette huile es de la grosse daube
Pour ta cage à aiguille teste une autre style polini malossi
Car a mon avis tu es tomber sur une série de cage à aiguille mal fabriquer car logiquement sa lâche pas comme sa
Comme dit mon voisin plus haut et Perso change ton huile
