scooter mbk - yamaha Comment régler un carburateur ?
SkyCross
4 réponses à cette question
Bonjour je voudrais savoir comment régler un carburateur car mon scoot ne tient pas au ralenti
Merci d'avance !  :)
Salut
Quel modif as tu apporté a ton scooter ?
Il ne tient plus le ralenti du jours au lendemain?
Je te conseil fortement de faire un nettoyage carburateur et du filtre de la boîte à air et de voir si sa te le fais encore resserre un peu ta vis de ralenti . ;)
  • J'aime 2
Salut
en fait je les acheté d'occasion et ça fait plus d'1ans qu'il avait pas tournait. Il n'a pas subis de modifs, le carburateur a était nettoyé récemment. Bah justement j'arrive pas a la réglé la vis de ralenti :(
Merci beaucoup de ta réponse  ;)
Tu sait un nettoyage carburateur sa ne pas faire de mal,des fois sa m'arrive que mon scoot ne démarre pas et hop je démonte le carburateur petit nettoyage (des fois je ne trouve rien de crade )et je monte le tout et sa redémarre tranquille!
Tu as donc une boîte à air?nettoie la en même temps
Tu peux lui mettre un bougie neuves br8hs ngk  ;)
