scooter mbk - yamaha Nitro 2014 Kit 70 Stage6 Street Race fonte
IcEb3rG
PPas une  15/41 sur nitro c es pas assez long c es bon pour un kit 50 sur nitro
On e spas sur du vertical
Prend une  16/41 en secondaire http://www.maxiscoot.com/top-perf-transmission-secondaire-16-41-1-2-56-minarelli-t990875p.htmlcelle ci est déjà presser
Ou une primaire en 13/44 http://www.scootfast.net/store/scooter/transmission-primaire-malossi-nitro-aerox-13-44.htmlcelle ci a presser
https://www.scooter-system.fr/forum/topic/16-la-transmission-finale/voilà un petit tutoriel
La 16/41 t apporterai 16 pour cent en plus environ
et la 13/44 t apporterai environ 15 pour cent
Avec sa et bien régler tu gratter encore 10km/h
Modifié par lapin
Salut Lapin,
Merci pour ta réponse ;), par contre pour ta transmi secondaire maxiscoot dise cela:
Par contre, nous vous recommandons ce type de pièce uniquement si vous possédez déjà un moteur "sportif", suffisamment puissant pour "tirer" cette transmission particulièrement rallongée (au minimum 20 chevaux).
Je pense pas avoir plus de 13cv lol
Salut Lapin,
Ci du regarde le tutoriel et la petit fiche tu vois que tu peux aller a 20 pour cent
Mais la primaire malossi 13/44 irai nikel simplent a voir qui pourrai d ela presser
La 16/41 chere maistirera
Si la 15/41 est plus longue sur booster elle l'ai sur nitro ;) et puis il recherche pas forcément beaucoup de pointe,la si la 16/41 est trop long il vas perdre au démarrage Sava être un vaux le scoot après sa reste mon avis! ;)
oui , c'est la transmi d'origine de nitro qui est un peu + longue que sur un booster , mais les 2 equipé d'une 15/41 c'est pareil , apret ça depant conbien de tours maxi prend le kit .on a une meilleur pointe a 13000 tr/mn qu"a 9000 ...
j'ai monter une 16/41 sur un nitro avec un 70 dr il tire sans soucis
Mois j'ai 13/44 en primaire et  14/41 secondaire pareil aucun socuis
Mais le top de chez top c es la primaire malossi 13/44 elle lui apportera mieux q une secondaire
Modifié par lapin
Salut les gars,
Merci pour vos réponses même si je ces toujours pas quoi prendre loll
Sachant que j'ai fait une demande d'information envers quelques site et voici leur réponse :
damsport : Gagner en pointe sans perdre en accélération ( même gagner ) ces tes compliquer et dans ton cas cela veut dire monter impérativement un kit plus puissant que ton 70cc fonte
scootfast :  Ce que tu dois faire déjà c'est avoir ta configuration terminé donc avec ton pot C16.
Si tu vois que tu manques un peu en vitesse , tu pourras changer ta transmission en sachant que tu perdras légèrement en bas avec un transi longue ou semi longue
Altecracing : Comme convenu au téléphone voici les liens de transmissions primaires, qui je pense, sont, un bon compromis pour votre configuration: Trans. Malossi: http://www.altecracing.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-malossi4.html Trans. Polini: http://www.altecracing.com/scooter/moteur/transmissions/transmission-primaire-polini.html
scooterpiece :
Si vous montez une transmission longue vous devrez également revoir le poids de vos galets, par des plus léger, afin de ne pas trop perdre en démarrage et accélération. Il faudra compenser avec le poids des galets. c'est des réglages à faire sur le tas. vous pouvez également jouer avec les ressorts d'embrayage.
Les seuls transmissions longue sont les malossi.
maxiscoot :
Merci pour ces précisions. Par rapport au résultat que vous cherchez à atteindre et à votre configuration moteur, nous vous recommandons l'association de pièces suivante :
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
http://www.maxiscoot.com/huile-de-transmission-ipone-transcoot-125ml-ip-transcoot-125ml.html
Salut les gars,
scooterpiece :
maxiscoot :
Je partirai sur la solution d atlec racing
certe transmission a presser mais c'est celle ci ci qui  es pour moi la mieux pour ta configuration
Si bien régler  et vue que tu a un allumage tu sentira pas ou presque pas la tres tres leggere perte d accélération ( car bien régler on ressent rien)
Bon choix, c'est l'un des pots les plus adapté pour le Street Race.
Ton allumage t'apporte beaucoup ?
Tu as toujours la transmission d'origine ?
Je vois que tu tapes 110 / 115 km/h, mon maxi perso c'est 105 / 108 km/h au GPS.
Comme GoProto env 105-108kmh réel pour moi aussi
Bonjour à tous,
Voilà j'ai l'expertise qui est venu voir la bête :), j’attends qu'il envoie sont rapport d'expertise à mon assurance pour qu'il paie réparation mais en gros voici ce qu'à retenu l'expert ! le Nitro sera donc réparer d'ici 10 jours max. Sachant que je suis ABSOLUMENT pas en tord la voiture à 100% TORD
Garde Boue AV
Cache laterale
Fourche AV complète
Bord, repose-pieds
Couvercle
Corps inferieur AV
Graphic master sheet
Coude d'échappement
Protector exhaust PI
Boulon T32/35
Rondelle protecteur T35/34
Collerette
Il y à en pour 1200€ avec la manœuvre :) sachant que pour l'expertise j'ai mis un échappement d'origine ces mieux apparemment ( 305€ le pot ) lol cela paiera le C16 ^^
Modifié par IcEb3rG
  • J'aime 2
Le c16 gratos! bien vue tu ma dit tu as cassé le pot d'origine mdr  ^^  :cool2:
Oui pauvre pot d'origine la pas résister au choc ( du marteau et disqueuse loll )
Par contre j'ai encore des vibrations à bas régime sa soule, j'ai changer 3 fois d'embrayage et 1 fois de correcteur de couple rien à faire je croix :(,
En gros je vais avoir ça de gratos
Yasuni C16
Béquille latérale (obliger pour le c16)
boîte à clapet Malossi MHR VL14 + Cale de ré hausse Malossi 5mm (où sinon je reprend la même que actuellement une VL12)
+ tout le consommable (galet, courroie, bougie, etc etc)
Pour ce qui est du Kit70 j'ai bientôt fait 6000Km donc chez pas trop quoi faire..
Sois je reprend un neuf le même à 155€, sinon le gars qui ma mis le 70 ma proposer d'usiner (chez plus terme technique exact) cylindre et culasse et seront comme sortis d'usine et ceux pour 50€.
Pour la prépa supplémentaire qui ma proposer je pense la faire aussi, ma parler d'usiner moteur et culasse pour gagner encore en perf (si je me trompe pas sur les mots technique).
Actuellement j'ai 20 200Km loll ( non non je ne dort pas dessus )
Modifié par IcEb3rG
J'ai pareil que toi, cela semble venir de l'embrayage ou de la cloche, en freinant du frein arrière mon guidon tremble, frein avant ras... et quand tu pars d'un stop au moment où l'embrayage accroche le scoot vibre... si tu as cela c'est comme moi...... mais je n'ai toujours pas trouvé
Modifié par ifrit772002
Mes vibrations viennent surtout du carter (enfin je trouve) j'avais changer embrayage mais au bout de 1000Km re belotte et j'ai fait cela 3 fois j'ai depuis mis une cloche Wing Bell et surtout un nouveau correcteur de couple complet mais depuis peux re re belotte rien à faire.. le gars qui ma monter 70 ma dit de changer mon embrayage part un stage6 torque contrôle et je devrais plus avoir de soucis.
Salut à tous,
J'ai aujourd'hui découvert une chose je pense que cela va choquer tout le monde !
Mes vibrations ont disparu !! si si vous jure, j'ai tout simplement tout démonter et j'ai remarquer que ma courroie le nom Malossi été à l'envers, je me dit tient pour que ça face plus jolie je vais le mettre à l'endroit ( même si personne y vois ) c'été psychologique loll et résultat mes vibration ont disparu ces beaucoup beaucoup plus appréciable sens vibration je vous le jure, il en reste encore mais la ça vient des carénages. J'ai en revanche remarquer que sur mon embrayage la petite plaque noir qu'on mais juste devant les ressorts, malgré qu'elle sois bien fixer elle bouge légèrement (du jeux)
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
