mobylette Ma roue arrière
Thomas2114
Bonjour, j'ai récemment remis en marche mon cyclomoteur piaggio bravo mais j'ai un problème au niveau de ma roue arrière qui tourne toute seule et assez rapidement lors du démarrage de celui-ci... Aidez-moi s'il vous plaît ! :(
Modifié par Thomas2114
12 réponses à cette question
Nan sur piaggio bravo c'est des carburateur sha (j'ai 3 ciao et ces les même moteur que les bravo) la vis de ralentie est la vis chromer qui ressort coter robinets d'essence ;) normalement si tu le met sur la béquille tu la visse ou la dévisse jusqu'a que le ralentie soit stable et que la roue arrière ne tourne plus. Au passage je vois que tu as un bravo équiper de clignotants c'est rare d'en trouver sur des bravo.
Modifié par mécano33
Oui effectivement j'en ai ;) mais du coup pr le ralentie c'est exactement ce que j'ai fais mais ça ne changeais pas vrmt... du coup j'ai vissé presque à fond l'accélérateur au niveau du carburateur et ça à déjà fait une certaine différence. Elle tourne moins vite mais tjrs trop :/
