Toute l’activité
- Dernière heure
Grand sondage du mois sur les cylindres : 1500€ de chèque cadeau !
MaX a répondu à un(e) sujet de MaX dans Événements officiels
Oui, mais faut que je réfléchisse à un barème de points. La qualité d'un test devra compter beaucoup plus que le nombre. -
Merci beaucoup
scooter mbk - yamaha Petit poc sur un piston pas encore rodé
Benjamin2606 a répondu à un(e) question de Benjamin2606 dans Moteur et préparation
Parfait merci -
scooter peugeot Bonjour quelqu'un sait m'aider
greg863 a répondu à un(e) question de greg863 dans Diagnostic de panne
Je n'ai pas précisé , le scooter a quand même rouler 40km tranquille c'est depuis que j'ai serré... J'ai eu m'a roue qui tournait à l envers mdr ... Mais J'ai réglé le problème, mais depuis le scooter démarre normalement mais cale net après 100m - Aujourd’hui
Bader a répondu à un(e) question de greg863 dans Diagnostic de panne
Faut garder le réservoir même si tu tourne en circuit fermé il y as une sécurité qui coupe l'allumage en cas de niveau bas de l'huile de mélange à ce qu'ont m'as dit. Sur un sf4 j'ai fait comme toi mais en gardant le réservoir plein. -
Après le changement de pot mon scooter démarre plus
Spiritcandy a répondu à un(e) question de Valentkn dans Diagnostic de panne
salut essaie de remettre l’ancienne pot pour voir si il remarche et si sa fonctionne tu remets le nouveau pot et tu augmente ton gicleur et un petit réglage carburateur. -
Spiritcandy a commencé à suivre rotor interne aliexpress
salut donc petite question paraport les rotor interne de alixpress j’ai vu des rotor interne sur aliexpress pour pas chère (20-30€) et je voulais savoir si c’était adaptable sur un :spirit phase1 2002. j’ai vu que le cdi est a peu près la même chose que celui du aliexpress et celui du booster. merci.
Salut, j'ai enlevé mon réservoir, je roule au mélange, j'ai mis la pompe à huile en circuit fermé... Le truc c'est qui démarre fais 50 a 100 mètres puis la roue arrière cale comme si je faisais un serrage... Mais je l'ai bien redémarrer 15fois... Donc je pense pas qu'il soie pré serré... j'ai essayé sur la béquille centrale et y fait pareil... Et je viens d'installer le cylindre j'ai peur qu'il s'abîme... Du a c'est arrêt net , tout est ok j'ai fériés 2fois flèche vers l échappement...les clips, le serrage des coujont... Mon carburateur est neuf et je l'ai bien nettoyer avant de le monté pour les poussières d usinage... Mes clapets son ok... Je sèche... c'est le modèle avec le boîtier CDI noir pas le gris a 8fiches -
Valentkn a rejoint la communauté
scooter piaggio - gilera Moteur Typhoon sur un Runner
Adem_sl94 a répondu à un(e) question de Adem_sl94 dans Moteur et préparation
J'en ai trouvé un autre avec un moteur de vespa, il est à air mais il possède encore toutes les pièces d'origine si je veux le remettre en liquide . Il est kit 70 full malossi vous en pensez quoi ? -
Valentkn a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour, j’ai changé mon pot sur un aprilia sr 50 motard de 2013 et depuis il ne démarre plus. Je ne c’est pas quoi faire j’ai fait un nettoyage carburateur. Je devrai remette l’ancien voir si sa remarche ? -
Salut Le réservoir d'huile à un niveau correct ? -
scooter peugeot Peugeot Ludix
pour être sûr que ce ne soit pas la pompe à huile, car aujourd'hui je n'ai pas prêté attention trop nerveux ... Si quand il se coupe et que je laisse mon contact sur on si il ne démarre plus c'est que c'est la pompe car tout a l' heure je pense que je coupait et remettait le contact.... j'ai préféré arrêté et faire ça a tête reposée... Sinon je vais tout revérifié demain au calme, encore merci pour les réponses Quel est la solution....? Je dois remettre un autre cylindre ? Je peux un peu les retravailler ? J attend d avoir les lamelles pour regarder l écart Si c'est la coupe des segments auras t'il des trace? -
Je pense que le jeu à la coupe des segments n'est pas suffisant, et qu'en chauffant ils se dilatent et calent dans le cylindre. J'ai déjà eu ce souci avec un cylindre bon marché.
Ok je regarde a sa demain... Mais c'est vraiment bizarre... Car je peux redémarrer directement sans insister... Je pensais a un code erreur de la pompe mais comme j'ai dit je l'ai purger et pour moi elle fonctionne normalement... Serait-ce possible qu'elle rend l âme....? Car c'est toujours la même distance... Et c'est assez dangereux car la roue cale... En tout cas merci pour les réponses -
Je ne serai pas étonné que ce soit le cylindre qui soit responsable, je n'ai pas eu de bons échos du Naraku pour Ludix... Je te conseille de démonter le cylindre et de vérifier le jeu cylindre/piston ainsi que le jeu à la coupe des segments, tu risquerai d'être surpris...
scooter chinois Carburateur kymco agility 2t
Alain a répondu à un(e) question de Youri1225 dans Admission et carburation
Salutations. Tu peux faire un réglage du carburateur d'origine, ça fonctionnera pas aussi bien qu'avec un carburateur plus gros, mais ça ira quand même... -
Je regarde a sa demain mais je pense pas je viens de le monter... Maintenant peut être le filtre du robinet d essence car en position réserve il ne coule pas.... Mais l essence coule en position on... Et j'ai changé le CDI par un neuf ... Ce qui est bizarre c'est qu'il ne s étouffe pas... C'est un arrêt net la roue arrière cale comme un serrage... -
Une crasse dans le carburateur, peut être...
Mettre un guidon street sur un kymco agility fr
Alain a répondu à un(e) question de Yohan17 dans Partie cycle
Non, il faut mettre le guidon spécifique, ou du moins un guidon qui a les mêmes points d'ancrage... -
Merci il tourne dans le bon sens maintenant mais j'ai un autre soucis... Il se coupe tout seul après 100m ,et j'ai vérifié la pompe à huile et fais la purge... Si tu as une idée, merci -
Peut êtreque le boîtier Doppler n'est simplement pas compatible avec le SXR...
greg863 a commencé à suivre Bonjour quelqu'un sait m'aider
greg863 a posté une question dans Diagnostic de panne
bonjour à tous, désolé pour le roman ... j'ai un Peugeot Ludix, nouveau kit 70cc naraku , nouveau carburateur de 17,5 gicleur 102 , pot yanusi, variateur malossi ,j'ai dû remettre mon embrayage d'origine... Je vous explique mon soucis, le scooter démarre aussi bien à froid que a Chaud, mais dès que je fais 100m y cale comme un serrage... Mais ce n'est pas le cas cas je l'ai redémarrer plusieurs fois (15fois ) tjr le même problème... j'ai démonté le cylindre est tjr nickel... j'ai vérifier s'il y avait une prise d'air tout est ok , j'ai débrancher la pompe à huile et je l'ai bien mis en circuit fermé, j'ai même fait la purge de la pompe car je sais quel fais un code erreur si elle n'est pas branché... Mais toujours pareil y démarre au premier coup de kick... Mais ce coupe comme un serrage... quelqu'un sait m'aider s'il vous plaît... -
mécaboîte configuration 50cc pour avoir du couple
Slikyzz a répondu à un(e) question de Slikyzz dans Configuration
Pas sur un scooter mais sur une 50, je pense mrt, sherco ou beta -
Youri1225 a commencé à suivre Carburateur kymco agility 2t
Youri1225 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour j'ai un Kymco agility de temps il y a un kit 70 dessus et vu que je ne trouve pas de carburateur qui s'adapte avec ma pipe d'admission d'origine j'ai pensé à faire un réglage carburateur sur le carburateur d'origine est-ce que c'est possible est-ce que ça améliora mes performances il a également un pot léovince TT débridé -
scooter chinois Problème de carburateur et de pipe d’admission pour carburateur 17,5 et +
Youri1225 a répondu à un(e) question de KymcoAgility2t2012 dans Admission et carburation
Comment tu as fait s'il te plaît tu as pas des photos ?
