Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter chinois améliorer kymco agility 50 4t
Eroan a répondu à un(e) question de r1-44-tab dans Configuration
Pfiou, pas nécessaire du tout et quelle galère de se traîner 1500 km ?! +1 pour le CDI Racing, il est bridé électroniquement ! -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin Kiesler avec 2fast 86cc ?
Eroan a répondu à un(e) question de metrakitpr2 dans Moteur et préparation
Logiquement ça doit passer, c'est du High-End ce vilebrequin non ? Et c'est Kiesler, pas Keisler -
mécaboîte Gicleur origine Rieju smx pro 2007
Eroan a répondu à un(e) question de teddyboost dans Admission et carburation
Question précise à laquelle il risque d'être difficile de répondre... Que comptes-tu faire de cette info ? -
scooter chinois Quel pot homologué pour Agility 2T ?
Eroan a répondu à un(e) question de Thomas406424 dans Échappement
c'est-à-dire ? autour de 100€ ? De toute façon pour Agility 2 temps le choix est limité. Il y a le Tecnigas Q-Tre autour de 85€ qui est proposé pour ton scoot : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1637-pot-échappement-tecnigas-q-tre.html N'oublie pas de commander les galets, ressorts d'embrayage et gicleur pour les réglages ! -
scooter mbk - yamaha Cloche d'embrayage plus toute jeune
Eroan a répondu à un(e) question de Clemex dans Variation et transmission
Pas normal et problématique, à changer ! En revanche il faudrait trouver la cause de ces marques, ce n'est pas normal que l'embrayage use la cloche de cette façon ! -
scooter peugeot Bougie abîmée sur Citystar 50cc
Eroan a répondu à un(e) question de Ch8stR dans Electricité
En gros tu as abîmé le filetage de culasse pour la bougie... Et bien il faut racheter une culasse (et une bougie aussi), pas le choix ! -
scooter mbk - yamaha allumage MVT DD / MVT premium idem sauf CDi
Eroan a répondu à un(e) question de nitro-top-rose dans Electricité
Merci de ne pas publier le même sujet dans plusieurs sections ! -
mécaboîte Amortisseur furytech pour Derbi Senda X-Treme
Eroan a répondu à un(e) question de Cajoux93 dans Partie cycle
Salut, c'est du taïwanais joliment rebrandé, donc vraiment rien d'exceptionnel. Ca ne vaut pas du Conti ou Doppler mais il est vrai que pour le prix... c'est sans concurrence -
autre scooter Plastique manquant, appel à l'originalité
Eroan a répondu à un(e) question de muvia3 dans Esthétique
Le souci c'est que la seule modif relativement simple (plaque d'alu découpée) est aussi interdite et pourrait s'avérer dangereuse en cas de choc ou accident. Donc +1 pour acheter la pièce de carénage manquante, ce qui ne peut se faire qu'au sein du réseau Chironex... -
Bah si c'est pour t'muser prends la dirt
scooter mbk - yamaha Booster Blue Diamond
Eroan a répondu à un(e) sujet de Firestorm dans Projets Tuning
scooter peugeot ludix s'arrête à chaud tout en tournant
Eroan a répondu à un(e) sujet de Rocket black dans Diagnostic de panne
Moi je verrai plus un souci côté variation genre courroie morte ou garnitures d'embrayage usées... -
scooter peugeot Besoin d'aide pour top perf 70cc Alu
Eroan a répondu à un(e) question de FreeForPlay dans Configuration
Pour 250€ tu es trop short, car il te faut un carburateur Dell'Orto (17,5 mm suffit), un vilebrequin, des clapets et le nécessaire pour régler ta variation + carburation... -
scooter peugeot Aide configuration Peugeot Zenith
Eroan a répondu à un(e) question de anthony71 dans Configuration
bah erreur de ta part, il faut l'augmenter de 7 pts, là tu abîmes ton moteur... Quant au débridage avec 3 vis, je ne vois pas de quoi tu parles (c'est une rondelle). -
Salut, merci e ne pas publier des annonces dans les sections autres du forum. Je déplace.
mécaboîte barikit 50cc alu : quelle puissance et tr/min ?
Eroan a répondu à un(e) question de barbatos57 dans Moteur et préparation
en optimal ? Car ça dépend d'énormément de facteurs, à commencer par ta configuration. toujours en configuration optile ? Car avec un pot Conti CHR et carburateur de 14,5 (tu es sûr ?) ce n'est pas optimal du tout ! -
scooter mbk - yamaha avis sur vilebrequin Toxik renforcé
Eroan a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
C'est de l'équivalent TNT Racing. Donc pas extraordinaire mais rapport qualité / prix intéressant et surtout ça tiendra avec ce kit ! -
scooter piaggio - gilera trou d'air sur zip 2t 50
Eroan a répondu à un(e) question de niko85 dans Admission et carburation
Oulà, un effort sur l'écriture serait fortement apprécié, de même que sur la ponctuation ! -
autre scooter Prix débridage variateur
Eroan a répondu à un(e) question de Emirates dans Variation et transmission
Bloque piston et clé de variateur (diamètre pour Piaggio à confirmer). -
Salut, oui évidemment ! Si l'intérieur est abîmé, usé ou trop lisse les mâchoires d'embrayage glissent dessus et le scooter perd en accélération et reprise. -
Bah tu perds dans tous les cas, un Nitro contre un Booster ça n'a jamais été une bonne affaire... Pourquoi ne pas te concentrer sur sa réparation plutôt que de chercher ailleurs ? Surtout qu'une dirt 170cc ça te servirait à quoi ?!
Vu tes critères privilégie le scooter, un X-Max 125 c'est le top si tu as le budget...
obligation de résultat du réparateur ?
Eroan a répondu à un(e) question de benlucif dans Boutiques et concessions
c'est de ta faute, il fallait demander un devis chiffré avant de le laisser intervenir... Tu ne peux rien faire à part payer ou mieux, reprendre les réglages toi-même avec notre aide ! -
Coffre ouvert sans clé !
Eroan a répondu à un(e) question de ohh_doriian dans Autres questions pratiques
Sur certains modèles le coffre se force facilement et sans traces. Le pire en la matière c'est le coffre avant du New Vivacity -
mécaboîte Rallonge entre cornet et carburateur ?
Eroan a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Admission et carburation
les gens sérieux quoi...
