Tout ce qui a été posté par vinsspoty
scooter mbk - yamaha [resolu] scoot qui part à fond puis il perd d'un coup du régime
vinsspoty a répondu à un(e) sujet de vinsspoty dans Diagnostic de panne
c'est celle d'origine , mais le problème est venu quand j'ai mi le doppler , avant cetait nikel . le gicleur à été augmenté de 3 points , je vais mettre les galets en 4, 5 et voir ce que sa donne. mais genre sa accélère au taquet puis direct sa baisse comme si jetait brider , avant quand j'avais mon pot origine sa allait nikel -
scooter mbk - yamaha cdi athena compatible sur mon stunt ?
vinsspoty a répondu à un(e) question de vinsspoty dans Electricité
ok merci , mais ça sert à quoi ce cdi alors ? -
achète ou échange cherche desesperement carénage mbk stunt !
vinsspoty a répondu à un(e) sujet de vinsspoty dans Pièces esthétiques et cycle
up les gars -
vends ou échange echange mon vilebrequin renforcer top perf + roulements+ cage à aiguilles
vinsspoty a répondu à un(e) sujet de vinsspoty dans Pièces moteur
upp !!!!!!!!!!!!! -
up -
vinsspoty a posté un sujet dans Pièces esthétiques et cycle
bonjour je cherche des carénages d'origine complet avec autocolant ey en TBE ou bcd en TBE . echange possible contre vilebrequin top perf renforcer (roulement c4 + cage fournie) , bas moteur vide de nitro (juste vilebrequin) et de spirit , et dautre pieces ... -
scooter mbk - yamaha [URGENT] Big help s'il vous plaît :) -démarre pas-
vinsspoty a répondu à un(e) sujet de BugS59400 dans Diagnostic de panne
ok ;) -
ok , bonne chance pour les réglages ^^ Si ta besoin d'un conseil n'hesite pas :) -
Derien ;) alors c'était quoi ? -
vinsspoty a posté une question dans Electricité
bonjour est ce que ce cdi athena est compatible sur mon mon stunt ? si oui quest ce qui'il mapportera de plus (avec clavette top ) ? -
je voulais dire,fait une verif globale ça peut arriver doublier un pointeau par exemble x) tu as quel pot ? Quelle bac et baa ? test en 85 , si il faut tu diminuera la taille , vaut mieux être trop riche que trop pauvre , veriefie que tes gicleurs ne sont pas boucher et que tu as de l'étincelle aussi ;) -
tu as régler un minimum le carburateur , tu tourne avec quelle gicleur ? au cas ou regarde si ta rien oublier dans le carburateur ^^ De toute façon cest un problème de réglage ou d'allumage donc : verifie tes branchements electrique et les pieces dans ton carburateur joue avec les gicleurs et la vis devrichesse et si le problème persiste regarde si tu as pas une prise d"air j"espere que ça a pu t'aider ;) -
scooter mbk - yamaha mon scoot bug en monter
t sur que c trop riche ? (il il y a le flash sur la photo) je vais test en 83 -
elle multicolore je suis perdu porcelaine grise clair bout de métal au millieu noir gris et la rondele brune c du delire ^^ -
transmi dorigine mais neuves , j'ai test en 4,5 sa mouline trop , mais si tu veu en descente et sur plat il fonctionne nikel mais quand il chauffe (tre vite) , les montée sont trop hard pour le scoot , il rame ,pour arriver che moi j'ai 2km de monter continue donc cest tre handicapant :/ -
j'ai mis laiguille au 2em cran , diminuer la richesse , changer la transmi et galet 5g -
léger il sepuise moins (je suis plu obliger de marrêter ) mais on dirait que le boost marche legerement plu fort qun origine -
voilà cest fait , il y a pas vrmt de différence flagrante -
oui le pot origine est débrider -
ok ben je fais sa ce soir -
je tient aussi a preciser que mon gicleur est de 80 -
ok je fais sa et je te tient o courant
