vinsspoty
Tout ce qui a été posté par vinsspoty
  1. salut ta quoi comme pieces de variation , pot ey carburateur pour minarelli vertical (mbk stunt ) ?
  2. bonjour , jachete pot type yasuni z ou autre et un carburateur 17,5 a starter manuel pour stunt , pieces en bonne etat et par contre remboursement
  3. tout est dans le titre , jaccepte aussi un polini . le variateur doiy être en bonne etat et le deal se fera en contre remboursement , afin d'eviter tout mal entendu .
  4. ok ça va , ben va zy calmement sur le projet si tu as la flemme ;) si tu as besoin nesiye pas a me contacter . moi ol me reste plu que as trouver des pieces ^^
  5. ok ça va jattend une confirmation de la configuration puis cest la chasse au pieces mdr , je vais opter pour full blanc merci encore a toi ;)
  6. achette une boîte de gicleur , galet reglable et des ressorts si il faut !!! cest a toi de régler mtn tu as toute les infos qui te faut pour reglercton problème , la on tourne en rond ! a toi de jouer mtn ^^
  7. oui pas mal mais le scoot date niveau moteur ( lestetique je lai changer ^^ ainsi que le hm et tous lelectique , bref...) donc mes pieces sont usee moi j'ai penser comme configuration : embrayage top (j'ai) , courroie top (j'ai) , clavette allumage , pot yasuni z ou Giannelli , variateur mhr , galet reglable , ressort de poussée blanc , embrayage jaune et carburateur 17,5 . voilà dis moi ce que tu en pense :) donc je cherche : variateur , carburateur et pot
  8. bah alors cest juste un réglage comme je te lai dit plus haut .
  9. tkt j'ai 2 moteur d'origine qui traine avec des pieces dorigine , cest pas ce qui manque poir moi ^^ mais merci , ce qiil me faut ces des pieces de kit ;)
  10. merci mec :) si tu connai quelquin qui aurait les pieces à vendre pour pas cher fais moi signe !
  11. +1 pour cherry , regle dabbord tonbproblème et ensuite , tu moddifie
  12. j'ai pas mal de conaissance , mais je suis pas un expert donc jattend dautres avis de configuration ey du point de vue des surchauffe je pense que tu marque un point cherry ;)
  13. aller faite peter vos configuration et vos pieces à vendre , merci pour ta réponse cherry , cest noter
  14. j'ai déjà essayer un booster avec un kit 70 et un pot dorigine et ça a une patate de fou , certe pas beaucoup de pointe mais moi je cherche une grosse patate et reprise , jhabite en corse et il ny a que de la côte et des virages donc pas besoin de pointe , si vous avez une configuration monstreuse en accélération , je vous ecoute , je possede déjà les pieces ( courroie top , embrayage top )
  15. je sais mais je peux pas me le voir se pot (va savoir pouquoi ) ^^ sinon quelqun vend le pieces que j'ai noter plus haut ?
  16. avant de faire sa regle yon problème actuel dabbord , met un ressort de poussée blanc maloss , ressort embrayage jaune ou blanc maloss et achete des galet reglable ( comme sa quand tu met le multivar pas besoin de racheter de galet ) et fait ton réglage galet a mon avis un poil plus léger ;)
  17. oui je sais ^^ sa marche bien même avec le pot d'origine et sourtout je suis court sur les sous j'ai pas les moyens de men offrir un soit cest le kit ou soit le pot
  18. allimage ,bobine , fusible , regulateur de tension , faut tester , mais je pense plus que cest l'allumage , javais le même problème sir mon ancien scoot , cest ce que j'ai fait et ça a plus beuguer mais il grillait pas les ampoules lui ! essaie tout ey si ça va pas change l'allumage en attendant tu peux mettre une bougie a double electrode pour rouler avec (provisoire !)
  19. peut être que ton réglage carburateur est un poil trop pauvre , vu ta grosse configuration ça doit chauffer fort. ou un radiateur mort , je vois pas dautre explication .... essaie d'augmenter ta richesse et essaie pour voir si sa le fait toujours. :)
  20. ps apre un petit réglage carburateur s'impose comme te l'a dit mach-g power :)
  21. non , faut mettre des galets different , voir changer ton ressort de poussée ou ceux de l ' embrayage . decris moi ce qui te derange (accélération , trous .. ) et dis moi quel sont tes ressorts et le poids de tes galets actuellement , ainsi que ta configuration moteur ;)
  22. bonjour mon scoot est full origine je compte faire la configuration suivante : kit 70 tp trophy fonte variateur polini , courroie top et embrayage top clavette d'allumage top carburateur 17,5 lamelle carbonne top pot origine mes questions sont : -quelle ressort de poussée ? -quelle ressort embrayage -quelle gicleur pour ne pas tourner au mélange - consomation essence , huile et quelqun pourrait me vendre : carburateur starter manuel , variateur
  23. salut moi j'ai un kit 70 airsal pour ovetto , il est enexellent etat . (350km) , join neuf fournis avec , cage à aiguilles , segments
  24. merci a toi pour lannonce :) mais le mec veut pas faire de contre remboursement , vu que je suis en corse cest le seul moyen pour ne pas me faire arnaquer .
