Tout ce qui a été posté par nitrodu63
				scooter mbk - yamaha quel pot choisir pour un mbk booster d'origine ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de joss45 dans Échappement
Salut je te conseille le stage 6, personnellement j'ais le Yasuni Z je le trouve très bien mais quand tu monte trop dans les tours il ne donne plus rien en puissance je trouve. -
				scooter mbk - yamaha NItro qui "gueule" entre 20 et 40 km/h
nitrodu63 a répondu à un(e) question de nitrodu63 dans Variation et transmission
up s'il vous plaît Vous pensez que ça pourrait venir du correcteur de couple ? Es-qu’il faut le graisser de temps en temps pour qu'il coulisse bien ? -
				scooter mbk - yamaha variateur multivar booster, réglages avec différents pots
nitrodu63 a répondu à un(e) question de pierro'43 dans Variation et transmission
Salut avec le Pot Conti chr je te conseille full jaune malossi en ressorts. -
Oui j'ais testé, blanc malossi, bleu polini et jaune malossi, mais l'embrayage ne patine pas il accroche très bien donc je pense que ça doit venir d'autre chose mes je ne sais pas quoi :/ -
Bas enfaîte il hurle dans le vide de 20 à 40 km/h à peu près (avec n'importe quel galets) . Une fois passé les 40 km/h la il monte dans les tour normalement (c'est à partir de cette vitesse que les galets on une influence sur la prise de tour) En gros en dessous de 40 km/h j'ais beau mettre des galets de 4 grammes ou de 6 grammes le moteur gueule quand même dans le vide. -
				scooter mbk - yamaha problème trous d'accélération
nitrodu63 a répondu à un(e) question de greg dans Variation et transmission
Oui je pense que les ressorts jaune malossi iront (pour le ressort de poussé c'est sur, pour les ressorts d'embrayage je ne suis pas sur à 100% qu'il soit de la bonne taille), sinon il paraît que l'embrayage TNT Racing marche bien mais qu'il s'use vite, très vite ^^ Après pour le poids des galets ça varie mais en général ça se situe entre 4.5g et 6g avec un ressort de poussé jaune malossi. -
				scooter mbk - yamaha Réglage 17.5 PHVA sur 70 trophy
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Low kick dans Admission et carburation
Salut, je te conseille dans un premier temps de visser à fond la visse de richesse puis de la dévisser d'un tour et demi, après tu peux régler la visse de ralentit, si sa ne va toujours pas essaie un autre gicleur. -
Le carburateur est réglé presque au poil, aiguille au 2ème cran du haut, gicleur principal de 95 et visse d'air à 1 tour et demi. -
Si ils sont d'origine ils sont sûrement trop lourd et peut être usés en plus -
				scooter mbk - yamaha Problème de puissance selon le régime
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de spirit55 dans Diagnostic de panne
A oui si il sont d'origine je te conseille de les changer par des jaunes malossi, et peut être aussi changer les galets Tu verra tu aura nettement plus de pêche ;) -
Salut Je pense que tes ressorts d'embrayage et/ou de poussé doivent être trop mou du coup à chaud ils se ramollissent , tu a quoi actuellement en ressorts ? -
Alors j'ais testé 5g, 5.5g , 6g , 6.5g se qui me donne le meilleur compromis est 6g sauf que malgré le poids des galets j'ais toujours le scoot qui "gueule" entre 20 et 40 km/h environ :/ je ne comprend pas -
nitrodu63 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous, alors voilà mon nitro est enfin réglé, sauf qu'il reste un petit soucis, le démarrage du scoot est nikel mais à partir de 20 km/h il se met à monter dans les tours jusqu’à environ 40 km/h ou il retrouve un régime normale pour aller jusqu’à sa vitesse de pointe. Sauf que le problème c'est que j'ais essayé des ressort de poussé de différentes duretés, des galets de différents poids, ressort d'embrayage différents,.. mais rien n'y fait.. Avant j'avais un variateur malossi multivar et ça faisait exactement pareil, l'embrayage (malossi fly clutch), la joue fixe et la courroie ( malossi renforcé) sont presque neuf. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez et si vous avez déjà eu se problème sur votre scooter et comment vous l'avez résolut. Merci ^^ -
Salut vérifie l'état de tes galets ( qu'il n'y a pas de plat dessus) et l'état de ton variateur et de la joue fixe ( si il n'y a pas de creux sur la surfasse) ça pourrais venir de ça. -
				scooter chinois réglage scoot
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Tiitii022 dans Variation et transmission
Salut, alors comme ressort je te conseille des jaunes malossi pour l'embrayage et pour le ressort de poussé aussi, après le gicleur essaie en un de 5 à 10 points de plus que celui que tu à d'origine et il faut aussi que tu change les galets, essaie en de plusieurs poids après ce que je te dit est valable pour les moteur minarelli surtout car je ne m'y connais pas trop en scooter chinois :s mais je pense que ça doit être à peut près pareil. -
				scooter mbk - yamaha Meilleur pot pour nitro sans kit
nitrodu63 a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement
Salut, je pense que tu peux garder ton Yasuni R qui est un très bon pot, même sur origine il marche très bien, après si tu dit que tu n'avance pas, peut être que c'est du à ta culasse qui n'est pas adapté au cylindre d'origine. Ou sinon je pense surtout aux réglages de la variation essaie des galets plus légers ou plus lourd avec un ressort de poussé jaune malossi et dit nous ce que ça donne ;) -
				scooter mbk - yamaha Ressorts embrayages rouge sur origine ?
D'accord j'essai ça aujourd'hui -
				scooter mbk - yamaha Pot Stage6 débridé
nitrodu63 a répondu à un(e) question de dylansniper dans Échappement
Salut, quand on met un pot il faut au moins changer les galets par des plus légers et mettre un gicleur de 5 à 10 point plus gros que suit d'origine, après on peut aussi changer les ressort d'embrayage et de poussé. voilà ;) -
Allé up s'il vous plaît. Vous pensez que ça peut être du à quoi que sa ne monte pas beaucoup dans les tours au démarrage ? -
Enfaîte le truc c'est que j'ais une très bonne accélération une fois dépassé les 15 km/h mes de 0 à 15 km/h l’accélération n'est pas "mauvaise" mais avant il marchait nettement mieux. Avant il suffisait de tirer a peine sur le guidon au démarrage pour que sa lève maintenant faut tirer très fort ^^ -
Je suis déjà en full jaune avec des galet de 6 gramme, j'ais déjà essayé des galets de 5.5g et aussi de 5g et le scoot gueule dans le vide, je testerais avec des bleu polini (j'en est chez moi). -
Non ça à commencé avant, j'ais essayé des galets plus léger ça n'a rien changé au démarrage, la courroie descend bien tout en bas du variateur, l'embrayage doit avoir 4000 km grand max donc il est encore en bon état. Je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir, je vais vérifier la cloche d'embrayage demain au cas-ou. -
Ok merci, mais d'après vous ça peut venir de quoi que le scoot ne monte pas beaucoup dans les tours au démarrage ? Je précise que la je suis en full jaune malossi niveau ressorts -
Bonjour à tous, alors voilà j'ais un Nitro avec comme configuration : pot yasuni z, variateur polini hi-speed, carburateur de 17.5 et embrayage malossi. Donc au début javais des ressorts blanc malossi pour l'embrayage mais je trouvais qu'ils se ramollissait trop à chaud donc j'ais mis ensuite des jaunes malossi et la c'était parfait ça monté dans les tours au démarrage j'avais une bonne accélération... sauf que au bout d'environ 500 km le scooter ne prend plus beaucoup de tour et l’accélération est bof au démarrage. Donc je voulais savoir si vous pensez que des ressorts d’embrayage rouge malossi iront avec ma configuration ( ça me parait un peu dur quand même sur origine) Merci :) -
				scooter mbk - yamaha "all day" nitro-[#]black\jack[#]-
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de fastrider76 dans Projets Tuning
beau ptit projet, je suis :)
