nitrodu63
Tout ce qui a été posté par nitrodu63
  1. nitrodu63
    mécaboîte Quelle pointe avec cette configuration ?
    En pointe environ 90 réel bien réglé je dirais avec une transmission adapté comme du 13*53 ;)
  2. Salut à tous, je vends mon cylindre 70 airsal sport am6 qui était monté sur ma Xp6, suite à la casse du vilebrequin le piston à quelques raillures mais le cylindre par chance est resté intacte. je vends donc le cylindre avec la culasse, joints, bougie, etc.. je peux vous donner le piston avec si vous le voulez, le cylindre n'a même pas 2000 km. 50€ FDPC ! je vends aussi une pipe d'admission Polini orientable (diamètre 21) pour moteur am6 également, elle est presque neuve elle a servis 2 mois maximum. 25€ FDPC !
  3. nitrodu63
    scooter mbk - yamaha Refroidissement
    Tu ne parles pas plutôt du calorstat ? Si c'est ça je te conseille de ne pas le remettre car avec la vieillesse si il se bloque le liquide de refroidissement ne circulera plus et je te laisse imaginer la suite.. ^^
  4. nitrodu63
    mécaboîte configuration 70 airsal
    Salut c'est une bonne configuration, tu peux rajouter un embrayage renforcé (top perf, newfren, ...) et une boîte à clapet ou des lamelles carbones.
  5. nitrodu63
    mécaboîte boîte à air
    Salut remet la boîte à air puis descend le gicleur de 5 en 5 jusqu’à obtenir le bon réglage
  6. nitrodu63
    scooter mbk - yamaha quel kit mettre
    +1 pour avoir testé, il va même en perdre avec un cylindre de ce type ^^
  7. je vends un vilebrequin top perf qui se monte sur Nitro, Mach G, etc.. Il est en bon état, je l'avais monté mais suite à un changement de configuration je ne l'est jamais fait tourné. Je donne avec une paire de joint spy neufs, et une cage à aiguille neuve. 50€ FDPC !
  8. nitrodu63
    mécaboîte etat du piston
    Perso sur ma xp6 en 70 top noir tout le bas moteur est d'origine (roulements, vilebrequin, embrayage...), juste des ressorts d’embrayage renforcés et ça tient très bien, elle à 25 000 km maintenant ^^.
  9. nitrodu63
    mécaboîte vilebrequin qui a du jeu neuf !
    Salut ton roulement coté allumage est mort si il y a du jeu, tu as du mal les monter (il faut appuyer sur la bague extérieur pour les rentrer sinon ça les abîmes) je te conseille de changer les deux ;).
  10. nitrodu63
    mécaboîte Clignotants qui clignotent, mais les 4 à la fois.
    Salut essaie d’enlever le voyant de clignotants au compteur j'avais déjà eu ce soucis en montant des clignotants à led ;).
  11. Il est sur la deuxième photo à coté des pignons ^^, tu en veux une plus grande ?
  12. Oui pas de soucis c'est bien du diamètre 107 ton embrayage d'origine ?
  13. Salut l'embrayage est en bon état appart 2/3 accros sur les garnitures, mais rien de méchant, sinon je ne pourrais pas te dire si il a beaucoup servis car il était déjà sur le scoot quand je l'est acheté mais il reste encore pas mal de garniture.
testmax
Concours Allumage ×
