nitrodu63
Tout ce qui a été posté par nitrodu63
  1. Up, toujours à vendre ^^
  2. ça serait pas l'axe du flotteur qui s'est mis de travers par hasard et qui se retrouve coincé entre la cuve et le carburateur ? ^^
  3. Bonjour, je vends une boîte à clapet Stage6 monté sur mon ancien nitro, elle a roulé environ 1000km, je la vend avec tous les accessoires (venturis, cale, lamelles fibres, carbones,...). 25€ fdpc.
  4. Salut revoit tes réglages carburateurs et galets, combien de kilomètres a ton Stunt ? Car si il en a beaucoup ça peut être la courroie qui est usée, segmentation, ...
  5. nitrodu63
    Le mot suivant
    Soleil => été (h)
  6. Non frenchement, je veux bien te croire a condition que tu prenne la vidéo avec un compteur GPS ;)
  7. C'est ton compteur qui déconne (et suit de la moto aussi) :ninja:
  8. - Type : Peugeot Xp6 Sm - Cylindre : 70 top perf noir - Configuration : Pot Scr sm, carburateur 21 phbg, boîte à air préparée - Consommation : 5 l/100 en conduite normale, 5.5 l/100 en tirant pas mal dedans. ^^
  9. Salut je profite de ton poste juste pour poser une question es-que c'est obligatoire de changer les roulements de boîte quand on change le vilebrequin sur am6 ? Merci de vos réponses.
  10. Salut, le kit c'est le 70 top noir ? Es-que il est nikel, pas de raillure etc ?
  11. Salut met des galets plus lourd, si tu a le pot d'origine c'est trop léger ce que tu as actuellement.
  12. Oui et il faut qu'il mettre le c*l dans le congel aussi pour que ça se rétracte.. :D2 Non sérieusement y'a une partie du forum exprès pour poster se genre de bêtises ;)
  13. nitrodu63
    Le mot suivant
    => Piaf
  14. Salut ;) - Type : Peugeot Xp6 Sm - Cylindre : Cylindre origine 49cc - Configuration : 1: Pot scr sm + carburateur 16 origine (gicleur 85) 2: Pot scr sm + carburateur 21 (gicleur 80) + manchon boîte à air enlevé - Consommation (en km) : configuration 1: 6 litres 150 km configuration 2: 6 litres 115 km (je précise que je suis souvent dans les tours et poigné dans l'angle ^^).
  15. Vérifie aussi qu'il ne manque pas de rondelle au niveau du variateur et qu'il soit donc bien calé, qu'il ne bouge pas dans tous les sens.
  16. nitrodu63
    Le mot suivant
    => Habiter
  17. +1 Acheter un pot pour le laisser bridé ça sert à rien, autant garder suit d'origine ça marchera pareil...
  18. Salut tu prend quoi comme marque de galet ? Sur mon ancien nitro j'avais du Conti en galets ça tenait même pas 3000km :siffle:
  19. nitrodu63
    Le mot suivant
    Chauffeur => Taxi
  20. Salut verifie que ton carburateur ne soit pas réglé trop riche, ça peut faire claquer les bougies.
  21. Salut vérifie que ta boîte à air soit bien mise sur le cabrurateur ;)
  22. nitrodu63
    Le mot suivant
    => Baston
  23. nitrodu63
    Le mot suivant
    => arbre
  24. nitrodu63
    Le mot suivant
    => Bidalot ^^
