Typhoon2011
Tout ce qui a été posté par Typhoon2011
  1. Pasternak a raison, j'ai un pote qui avait un pot touring, il s'est fait chopé sur les bancs d'essai, il a eu une amende parce que le pot n'était pas d'origine et il y a bien écrit " homologué " sur les touring, mais vu que tu as modifier ton moteur, tu perd ton homologation ..
  2. T'as configuration est bien, en embrayage prend un Stage6 Pro, le fly clutch de malossi est juste en remplacement d'origine, donc il t'apportera pas grand chose. Pour le variateur, tu n'en aura pas trop besoin si tu es déjà en GP. Tu as un carburateur 17,5 déjà non ?
  3. Niveau sonorité, prend un yasnui :)
  4. Merci, bonne vente à toi aussi ! ;)
  5. Donc si j'ai bien compris c'est juste pour bien refroidir ?
  6. Oui, j'ai juste mis les ressorts rouge fournis avec le pot touring mais j'avais pas de ressorts de poussé :/
  7. Tu dois augmenter ton gicleur, mettre des ressorts en full jaune malossi, mais niveau galets, je sais pas si c'est pareil sur nitro et piaggio. :/
  8. Pas de soucis, bonne soirée. :)
  9. Bah il ne doit pas y avoir de soucis pour la couleur de ta bougie. :)
  10. Normalement oui, tu as un pot ?
  11. Bah vu que tu es d'origine, non tu n'as pas besoin de rélgages, juste à changer le gicleur principal par un 65 :).
  12. Tu as pas besoin de faire de réglage vu que tu met un gicleur 65 ..
  13. Bah vous pouvez rien faire à part passer en béquille latéral :/
  14. Cadre de BMX qui me lâche, il fallait que ça arrive maintenant :(
    2. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Wethepeople zodiac, une tuerie ce cadre, tu tournes tout seul ! Puis la c'est un super montage donc c'est nickel pour 300e, le seul truc qui me fous le seum, le gars est en vacances, il rentre dans 2 semaines :(
    3. Bubulle
      Bubulle
      tiens zodiac je ne le connais pas ce modèle c'est des nouveaux non? ( ça fait 2 ans que je fais plus de bmx :p )
    4. Typhoon2011
      Typhoon2011
      J'ai acheter mon bmx en 2010, donc je pense que ce modèle n'existait pas avant :p Je vais prendre ce box à 300e et revendre mon bmx en pièces sans cadre :(
  15. Ah oui, pas faux :/.
  16. essaie de mettre un bout de caoutchou ou autre sur la béquille à l'endroit ou ça frotte :/.
  17. Salut, Juste petite question à part, la cloche d'embrayage augmente les perfs ?
  18. Question stupide : La marque des galets joue sur la qualité ? Les perfs ?
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Bah j'ai vu Stage6, les gens en parlent comme si leurs galets sont mieux :o
    3. Bubulle
      Bubulle
      Je pense que la plupart des galets proviennent de la même usine ^^ ils sucent tous Stage6 c'est normal
    4. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Bon bah je vais prendre ceux que je trouvent alors ! Mais ça coute cher en magasin :o
  19. Bonjour, Lien leboncoin : http://www.leboncoin...655.htm?ca=12_s Je peux échanger le tout contre des galets en 19x15,5 de 4.5g ou une boîte de galets réglables (Avec petit ajout de ma part). Cordialement
  20. Bah pour la transmission tu peux le faire sans soucis, mais après le carburateur, je ne sais pas :/.
  21. Tu peux déjà passer en variateur Grande Plage, tu auras déjà plus d'accélération et de pointe, si tu met un embrayage, tu auras de meilleures reprises.
  22. Quel produit je pourrais utiliser pour nettoyer mon kit ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Joachim84
      Joachim84
      De luile de coude :ninja:
    3. Pasternak
      Pasternak
      Si c'est à l’extérieur, tu peux y aller à la brosse même hein, pour virer la rouille, l’extérieur d'un cylindre tu peux y aller.
    4. Typhoon2011
      Typhoon2011
      C'est pour nettoyer l'extérieur, je vais le faire à l'essence alors voir à la brosse, merci les gars !
  23. Tu as du courage de faire ça, avec tous les frais en plus que tu auras ( Repas, essence ) ! Bon courage en tout cas !
  24. J'ai des clignotants goute d'eau que je vais mettre à l'arrière, ca pose pas de problèmes avec les clignotants avant d'origine ?
    2. Typhoon2011
    3. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Ah oui, et juste petite question, je dois faire comment pour les brancher ? Car j'ai juste les fils tous sans le truc pour l'accrocher aux cables des clignotants d'origine, je peux enlever les cables d'origines de l'accordateur ? Je sais pas si je me fais comprendre :o
    4. TZR6
      TZR6
      tu met un domino
  25. Le variateur c'est à voir si c'est un grand plage ou non, je ne sais pas, En embrayage, je te conseille le Stage6 pro :)
