Tout ce qui a été posté par Mrisse
scooter piaggio - gilera Quel kit 70 ?
Mrisse a répondu à un(e) question de Shaj dans Moteur et préparation
Mais met un Corsa mec la différence est net tu vas vite te faire chier avec un Top perf ! ;) -
95-100 réels -
Jt'avoue franchement que je suis pas serein mdrr , mais j'avais la flemme de déposer le moteur etc .. C'est de la chance après sois ça passe ou soit sa casse ! -
Ouai le Corsa je suis qu'en rodage et y marche fort ! Mais j'ai garder mon vilebrequin d’origine moi :/ -
scooter mbk - yamaha Avis futur configuration
Mrisse a répondu à un(e) question de Booster naked dans Configuration
Ouais déja ! Puis alourdis t'es galet 4,5 c'est beaucoup trop léger y vas gueuler dans le vide , met 5,3 gr et le gicleur est beaucoup trop gros à part si ta BAA est préparé , si elle est d'origine met gicleur de 70 -
scooter mbk - yamaha quel pot pour Booster Spirit origine
Mrisse a répondu à un(e) question de Melvin91180 dans Échappement
Un pot reste un pot ! que tu prenne un Tecnigas ou un Conti sa reviens au même tu vas gagner 3-4 km/h a peine ! Donc si tu veux de l'accèle prend le Z , si tu préfère la pointe prend un Yasuni R ou un Conti mais niveau pointe la différence sera minime a quelque km/h près ! -
scooter piaggio - gilera quelle configuration pour Runner Pot touring + variateur malossi multivar
Mrisse a répondu à un(e) question de nononime dans Configuration
met des ressort d'embrayage bleu polini en poussée origine , et oui galet 5,8 et gicleur de 68 ;) -
scooter piaggio - gilera galets pour 70 dr et pot artek k2
Mrisse a répondu à un(e) question de stunt44 dans Configuration
J'ai jamais dit que sa jouais sur la pointe ! Mais bon sa m'étonnerais qu'il est envie de se faire chier a le régler a carter ouvert , donc je lui donne une fourchette pour qu'il puisse régler comme bon lui semble , je parle en connaissance de cause j'avais moi même ce kit avec casi la même configuration ! -
Ah j'avais pas vu que tu avais un variateur , bah met entre 5,5 et 6 gr dans ces cas la -
Nan c'est nickel ! Tu peux mettre environ 6,3 tu auras une meilleur accèle mais beaucoup moins de reprise -
Si t'as débrider ton carburateur met un gicleur de 68 , si c'est pas fait , fait-le . Sinon galet entre 5 et 5,5 gr , pour les ressort tu n'as qu'un pot touring c'est un origine légèrement retravaillé donc laisse ceux d'origine -
C'est casi le même sauf que le coude est plus prononcé sur certain modèle -
avec galets de 5,5 gr environ tu devrais bien tourner , met ressort 30% poussée et embrayage -
Prend le Yasuni Z , Certain tu diront le R mais y manque de pêche a bas régime , donc prend le Z il est bon a tous les niveau bien réglé tu devrais tapé les 80 réels ;) -
scooter piaggio - gilera Compréssion Polini Corsa
Mrisse a répondu à un(e) sujet de Mrisse dans Diagnostic de panne
Moi aussi il y a 2 mois qd j'avais monté mon top perf trophy le kick était super dur , mais j'ai eu un accident et depuis j'ai perdu de la compression :/ -
Bah je suis actuellement en rodage j'ai accélérer un peu moins que la moitié de poignet et il a mit un gros accoue donc il a l'air de bien marcher , c'est sa qui est étrange même avec mon trophy y marchai bien mais vers la fin il y avais plus aucune compression .. -
Ok merci ;) -
Ok merci , nan au niveau du vilebrequin j'ai rien fait :/ ? juste vérifier que ma bieele n'avais pas de jeux -
Donc avec la clé a cliquet , je peux forcer il y a pas de soucis ? -
La culasse je l'est pas sérrer hyper fort en fait , si je sert comme un bourrin il n'y a pas de risque d'abîmer le filetage du goujon ? oui la bougie est bien sérrer ;) -
J'avais pensé a sa aussi mais ma pipe d'admisson est sérrer comme je sais pas quoi , et mon pot quand je bouche la sortie y cale direct .. -
bonjour a tous j'avais un Kit Top Perf Trophy et je viens de monter un Polini Corsa et j'avais déja constaté une perte de compréssion au niveau du kick mais avec le Corsa la compréssion est toujours aussi minime , ça peut venir d'ou a votre avis ?
test - essai test 70 trophy
Mrisse a répondu à un(e) sujet de rom1-42600 dans Tutoriels et guides pratiques
si ton vilebrequin est ok c'est bon , mais débride ton pot si tu met le 70 ;) -
scooter piaggio - gilera configuration pot yasuni r sur zip
Mrisse a répondu à un(e) question de piaggiozipdu75 dans Configuration
Je prenais 90-95 compteur scoot bien bien lancée , mais comme dit plus haut il est vraiment creux a bas régime , met des galet de 5 gr ou 5,3 après ca vas faire trop léger ou trop lourd -
scooter piaggio - gilera câble d'accélérateur
Oui la poignet reviens tte seule , mais le scoot accélère tout seul , j'ai déraper tous les carénages sont bousiller , j'ai la poisse ..
