djcortrax
Tout ce qui a été posté par djcortrax
  1. ouais c'est chaud mais bon y doit bien y avoir un truk pour débrider hin...;)
  2. Moi je l'ai sur boost mais sa t'interessera pas lol sinon déjà rien que sur pot c'est un truk de dingue qd même sans exagerer faut pas demander quand il y aura l'allumage...
  3. Oui comme tu as un Overrange il te faut une courroie pour variation grande plage comme la stage6 R/T ou la malossi c'est celle du pack est donc celle que je te conseille "X kevlar Belt" elle es a 41e sur MXS ;) (tu vas dans la section variateur sur MXS puis "kit variateur",Pack overange,est une fois sur le pack overange tu vas dans pieces détachés et la tu pourra tu pourras la commander ;)
  4. Salut comme ton scoot est récent il es sûrement bridé a l'allumage et CDI mais a confirmer car j'en ai jamais eu de récent c'est par rapport a un post que j'avais fait et comme le mien c'est un rocket de 95 que j'ai retapé a neuf et il es pas bridé ! Mais il me semble bien que les scoot recent son bridé a un certain nombre de trs/min mais je sais pas a combien...
  5. Sa ont peut pas trop savoir mais ce qui es sur c'est que tu peux faire + de km avec le cache que sans et tu peux faire une surchauffe si tu roule trop d'un coup/mélange mal fait/carburateur régler trop pauvre/rouler trop quand il fait vraiment une chaleur pas possible...
  6. Oui Yasuni r ¨¨
  7. met pas de paille de fer tu peux tester sans la mettre tu l'allume au briquet et tu verra tout prendra feu et pas comme un simple bout de papier tu peux me croire en essayant...;) Met plutot de la laine de roche c'est blanc sur 2cm de largeur si tu c'est pas ce que c'est et c'est prévu pour cet usage tu demande juste sa chez ton pro et c'est bon! Dans mon coin ça coûte 7e après ça peut être 10e comme certains pro
  8. je vient d'aller faire un tour et j'ai pousser a 105reel mais est ce que c'est possible d'aller plus vite d'après ma configuration pour toi? car j'ai rester à fond a peine 15s lol des que le GPS ma afficher 105 j'ai désaccélèrer mais si je reste plus longtemps à fond tu penses que je peux aller plus haut même avec allumage d'origine? J'ai pas rester plus longtemps à fond car comme je sort juste du rodage j'y vais progressivement mdr ;)
  9. Bonjour comme l'indique le titre j'aimerai savoir si ma configuration dans ma signature ci dessous et assez bien ? Et combien diriez vous en vitesse maxi sachant que jusqu'en juillet je suis en allumage d'origine j'ai le stage6 pvl chez moi mais c'est parce que pour pas faire n'imps c'est un préparateur qui va me le monter en juillet donc comme pour l'instant ça roule je suis pas préssé :) Merci d'avance pour vos avis ça me donnera un apercu comme sa ;) Je ne sais pas encore ma vitesse de pointe comme je sort tout juste de mes 300km de rodage lol je suis a 305km
  10. D'accord avec toi MatchgAirBlanc ;)
  11. Salut va sur Dell'Orto.fr ou .com je sais plus et tu choisis le type de carburateur que tu as et tu pourras avoir chaque petite pièce qui concerne ton carburateur et le clips de l'aiguille et a 0,90e si mes souvenirs sont bons mais sa c'est la chose à faire si ton pro en as pas mais pour pas payer de frais de port et le commander sur le net demande lui de le commander ;) car moi il en avais pas donc j'ai du faire comme sa après comme certains n'ont pas de pro près de chez eux ils procede comme sa (sur le net)mais bon avec le frais de port sa fais cher le clips hein :s
  12. Ouai sa dégoute serieu et tu avais quoi comme bougie?
  13. +1 oui baisse en gigleur ...
  14. Voici les photos de mon serrage Vraiment sorry du retard je ne retrouvé plus mon câble pour le transfer sur pc
  15. Sont pas si solide que sa c'est cylindre parce que moi pour avoir serrer au bout de 3km en ayant laisser bien chauffé et mélange a 3%faut y allé quoi le plus c'est que c'etais a mi régime c'est abusé la je vais poster les photos de piston cylindre et de la bougie qui etai bien une b10 pour ceux qui me croivent pas^^
  16. je vais poster les photosdu cylindre,piston dans la soirée elles sont dans mon tel...
  17. Montage de l'allumage stage6 ce week end !!!
  18. Oui il partiras en wheeling si il est bien réglé c'est sur pour la pointe je dirai moins quand même car si tu as un allumage d'origine(10 000 ou 12 000tr/min maxi je sais plus) tu depasseras pas les 100,105 reel moi c'est ce qui me pose problème car c'est l'allumage qui me bride mon scoot en redemande quand il es à fond donc c'est pour sa que j'ai investi dans l'allumage stage6 pvl;) Sinon oui ta configuration est nickel a mon gout :)
  19. +1 florian974 je pense aussi que ça peut être derriere le variateur j'ai déja eu se tour la avec le même bruit mais heureusement ça a étais vite résolu j'avais recu mon pack overrange sans l'avoir monté en attendant le week end pour le monté (comme ont doit retirer le démarreur) puis une fois monté il n'y avait plus aucun bruit ;) et depuis tout se passe nickel si je puis dire;) Si tu démarres a l'electrique dévisse ta boîte a crick et démarre puis observe...;)
  20. Ayant le stage6 sur minareli V je peux te dire qu'il arrache avec la configuration adequate...;)
  21. De l'entraide par moment ça fait toujours plaisir ;)
  22. Oui ça peut être ta bougie qui a claqué car quand une bougie est morte le ralenti va nickel mais une fois que t'accélère sa petarde ou sa cale direct ;) Essai avec une atre juste pour voir elle sera pas perdu de toute facon ;)
  23. Je pense que tu auras un petit réglages carburateur a controler! Si ta bougie et bien marron ça va se jouer sur les galets et si jamais assure toi que la courroie monte bien en haut du variateur en faisant un trait au marqueur sur le variateur et si il te reste environ 2mm de trait (car quand la courroie montera il effacera le trait) c'est qu'il es bien réglé et si elle monte pas en haut faudra allourdir les galets. Une fois variateur réglé si sa te le fait encore c'est que c'est le carburateur (vis d'air et richesse) PS:Je sais que tu demandé une idée mais j'ai voulu bien t'éxpliqué ;)
  24. Oui c'est sur c'est bien le pot qui touche et c a n'importe quel vitesse avec des potes ont la levé et accélérationéré et c'est bien sa (le pot qui touche) :(
  25. Oui les roulements ont etaient monté corretement ils ont etaient changé aussitot qu mon MXS a serré donc ils ont environ 400km le rodage du stage6 racing vient d'être terminer Le cadre pareille ont as désossé completement le scoot et refait toutes les soudures niveau cadre et vérifié tous les roulements Il touche le balancier je sais pas pourquoi ça me fait sa sa tremble beaucoup trop...
