RRD-Preparation
Tout ce qui a été posté par RRD-Preparation
  1. Bonjour, je te conseil de bien nettoyer ton carburateur, mais attention les nouveaux scooter son brider en tour moteur par le CDI donc n’hésitez pas à le changer. Team RRD Daniel
  2. Bonjour, oui exactement tu avais de l'essence qui datais de un mois ! en mettant ta main tu a fait rentré le carburateur en pression et les dépôt on du passé. Sa risque de te re arrivé je te conseil de démonté ta cuve du carburateur et le nettoyé pour être tranquille ;) Team RRD Daniel
  3. Bonjour, alors ça peut être 2 choses une fois qu'il va sécher il devrait redémarrer logiquement. Donc vérifie ton anti parasite si il ai bien étanche car si de l'eau rentre ton étincelle ai casi nul. ou si non si tu ai en boîte à air vérifie bien que sa soit étanche si tu es a cornet ouvert c'est normale ton filtre à air ai tremper donc l'eau se mélange à tes gaz dans le carburateur et sa démarre plus. Alors les solution anti parasite vérifie les branchements si c'est étanche boîte à air il faut juste la démonté et regardé si l'eau ne rentre pas et si il rentre regarde ou et bouche le si tu es a cornet passe en boîte à air ... Team RRD Daniel
