Minion
Tout ce qui a été posté par Minion
  1. Minion
    scooter peugeot Conseil réglage pot sito
    Merci beaucoup :)
  2. Minion
    UP
  3. Minion
    D'autre avis?
  4. Minion
    Ok merci ;)
  5. Minion
    Pas grave t’inquiète ;) tout le monde a le droit de se tromper ;)
  6. Minion
    Non sur les ludix les ressorts de poussé sont plus dur que des blanc ;)
  7. Minion
    Aussi j'avais pensé à des galets réglable. 5.5/6/6.5/7 ça me permettra des réglages plus précis. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-reglable-polini.html
  8. Minion
    Je ne sait pas peut être un peu trop lourd... je ferais une vidéo quand les ressorts seront bien ;)
  9. Minion
    Salut à tous :) , Je viens de monter un pot sito sur mon ludix one il n'y a pas longtemps et j'aimerais avoir des conseils pour mes réglages. Je viens de tester un ressort de poussé blanc malossi mais c'est trop mou :( (plus mou que l'origine). J'ai aussi tester un ressort rouge (je ne sais pas la marque) mais c'est trop dur (par contre meilleur reprise que l'origine) Niveau embrayage: j'ai tester ceux d'origine résultat c'est trop mou. J'ai tester des rouge (je ne sais pas la marque) mais c'est un peu trop dur. Niveau galets: J'ai mis du 7gr mais j'attend d'avoir de bons réglages ressort. Niveau Carburation: Gicleur 56 (54 origine) et ça marche nickel (bougie marron). Quels ressorts d'embrayage mettre? Du jaune Malossi serait-il bien? Quel ressort de poussé? Jaune Malossi?
  10. Minion
    scooter mbk - yamaha Configuration et débridage Ovetto
    A côter de la batterie tu as regardé?
  11. Minion
    Il a un Kymco
  12. Minion
    La bride est ne fait-elle pas parti du canon du variateur? Sinon débride ton cdi ou change le. J'ai un pote il va à 58 km/h débrider SEULEMENT du cdi.
  13. Minion
    Salut :), Débride ton variateur d'abord mais sache que tom67 a raison un 4t tu peux pas aller bien vite avec...
  14. Minion
    mécaboîte Matiere de ce pot s'il vous plaît ?
    Bonsoir :), Le pot est sans doute en Aluminium comme la plupart des pots racing ;) attends d'autre avis. Par-contre si c'est de l'aluminium tu devra le souder au TIG.
  15. Minion
    scooter peugeot [Conseil] Pot Sito Ludix
    Problème résolu.
  16. Minion
    scooter peugeot Huile tous les jours
    Salut :), Le piston et la segmentation on combien de km? Car un moteur avec une segmentation morte fume et consomme beaucoup d'huile. C'est peut être la pompe à huile qui est défectueuse. C'est quoi t'as configuration? Le mieux quand tu as une configuration assez poussé et de marcher aux mélange direct ;).
  17. Minion
    scooter peugeot Problème réglage carburateur
    Ok merci pour vos réponses ;) . Et oui j'ai gagné 20 km/h (65=45+20). Il faut que je débride le pot aussi ;) ou un pot sito si j'ai assez d'argent et que mes parents sont OK.
  18. Minion
    Salut à tous :), J'ai un Ludix One Biplace de 2004. J'ai une question: De combien de tour doit-on vissé la visse de richesse sachant que le gicleur est de 56 (+2pts que celui d'origine)? D'origine le réglage est de 1 tour et demi environ donc est ce que je peux mettre 1 tour et quart (ou moins)? je pose cette question car j'ai peur de serrer et le scoot monte seulement qu'a 65 compteur o_O. Je précise il est full origine juste débridé variateur. Merci d'avance,
  19. Minion
    scooter peugeot Taille Gicleur Ludix Trend?
    J'ai était voir Peugeot ils ont dit 54 ;).
  20. Minion
    C'est ce que je vais faire mais c'est un plus gros gicleur que l'origine car avant y'avait un pot de détente.
  21. Minion
    scooter peugeot Problème pointe Ludix débridé.
    Roule maintenant à 67-68 km/h a deux avec juste débridé variateur. La panne était juste un encrassement merci à vous deux :).
  22. Minion
    scooter peugeot [Ludix] 47 km/h débridé variateur
    Roule maintenant à 67-68 km/h a deux avec juste débridé variateur. La panne était juste un encrassement merci à tous :).
  23. Minion
    Merci :) moi aussi j'avais vu 54 mais c'était pour être sur avec quelqu'un qui a un Ludix Trend comme moi ;).
