Minion
Tout ce qui a été posté par Minion
  1. Minion
    scooter peugeot Problème de démarrage Speedfight 2
    il a peut être du débouché le gicleur avec une aiguille ce qui à agrandi le gicleur ce qui ce traduit par trop d'essence donc il se noie
  2. Minion
    Salut, Comment as-tu débouché ton gicleur?
  3. Minion
    scooter chinois Configuration pour keeway f act 50
    Giannelli rekord et variateur K2 evo Et n'oublie pas d'augmenter ton gicleur de 5/10 pts (exemple: 50 d'origine, tu mets un 58) et tu vois le comportement du scoot et tu fais une pointe. Ensuite retire et regarde ta bougie: Noir= trop riche (baisse ton gicleur de 2 pts et réessaye) Marron= Bon réglage Blanc/Beige= trop pauvre (augmente ton gicleur de 2 pts et réessaye)
  4. Minion
    scooter chinois Débrider keeway f act 50
    Je te conseille plutôt le giannelli Rekord qui est plus performant et moins cher. J'ai le doppler s3r sur booster en 70 est il marche bien mais un gianneli rekord serait légèrement mieux. Donc au final prend le moins cher des deux si ton budget est serré. Bonne route,
  5. Minion
    Sur de l'origine, ça m'étonnerait que tu sente vraiment la différence entre le K2 evo et le multivar. Tu pourra prendre environ 75 réel avec bon réglages. Si tu compte mettre un kit 70 (le plus rentable niveau prix/gain de performance) prend le k2 evo mais la différence sera minime (un peu plus d'accélération et genre maximun 5 km/h en plus)
  6. Minion
    scooter peugeot Modifier un Peugot ludix one
    Salut , Je te conseille: Kit 70 Top Perf: http://www.rrd-préparation.com/fr/kit-haut-moteur-70cc-peugeot-ludix-air-new-vivacity/13578-kit-70cc-47mm-fonte-top-performances-scooter-peugeot-horizontal-air-ludix-speedfight-3-new-vivacity.htmlCe pot: http://www.rrd-préparation.com/fr/pot-échappement-scooter-peugeot-blaster-speedfight-3/11499-pot-échappement-giannelli-rekord-peugeot-ludix-one-trend-classic-elegance-snake.htmlCe variateur: http://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-peugeot-scooter/5410-variateur-malossi-multivar-variateur-ressort-poussee-scooter-peugeot-50cc-buxy-speedfight-ludix-vivacity-.htmlCes lamelles: http://www.rrd-préparation.com/fr/clapets-lamelles-scooter-minarelli-horizontal-liquide-air/12240-jeu-2-lamelles-bariki-carbone-clapets-origine-scooter-moteur-minarelli-horizontal-piaggio-peugeot.htmlCe carburateur: http://www.rrd-préparation.com/fr/carburateurs-17-5mm-17-moto-50-125cc/12376-carburateur-Dell'Orto-phva-17-5-ts-souple-graissage-sépare-antigel-sans-starter-ni-dépression.htmlBoîte gicleur (de 75 à 98): http://www.rrd-préparation.com/fr/pieces-réglages-carburateur-phbe-am6/4932-boîte-de-10-gicleurs-principaux-pour-carburateur-Dell'Orto-gros-pas-filet-6mm-longueur-8mm-tun-r.htmlEt vilebrequin + roulements et spy mais ça dépend combien de kilomètres a ton scoot et si il le vilebrequin a un jeu vertical
  7. Minion
    Salut Ça dépend de ton budget mais je te conseille: Ce pot: http://www.rrd-préparation.com/fr/pot-échappement-keeway-cpi/11418-pot-échappement-giannelli-rekord-pour-benelli.htmlDébrider ta boîte à air (si elle est bridée)Et bien sûr augmenter ton gicleur de 5/10 points Pour les ressorts d'embrayage tu verra une fois les pièces installé si ils sont trop mou ou pas. Et un variateur polini hi-speed si budget: http://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-keeway-cpi/9385-variateur-malossi-multivar-ressort-poussee-scooter-bsv-honda-hsc-kymco-sym-50cc.html
  8. Minion
    scooter peugeot démarrage
    Essaie d'amorcer ton moteur (tu prends une seringue et tu met de l'essence dans ton HM par la culasse)
  9. essaie avec des galets de 7gr et fais le test en faisant un trait sur ton variateur (tutoriel: ) Et oui c'est possible de mal mettre une courroie car elle à un sens. Ta courroie est en bon état?
  10. Minion
    scooter peugeot bride ou pas bride ?
    Je confirme j'en ai déjà eu deux et seulement une bride à l'entrée ;)
  11. Contrôle ta bobine d'allumage et ton capteur d'allumage Tu as 3 fils qui arrivent au CDI (boîtier rouge d'ou part le câble relier à la bougie) : 1 blanc , 1 vert , 1 rouge. Une fois débranchés , tu vérifies d'avoir ces valeurs : - contrôle entre fil vert et fil blanc : valeur entre 930 et 1030 ohm => Ca te permet de voir si ta bobine d'allumage est encore bonne. - contrôle entre fil rouge et fil blanc : valeur entre 83 et 93 ohm => Permet de voir si le capteur d'allumage est encore bon. C'est pour les ancien typhoon mais peut être que les résistance sont les mêmes que sur les nouveaux.
  12. Minion
    scooter mbk - yamaha scooter se noye beacoup
    Principalement à cause du cornet! Cela peut venir aussi des lamelles de boîte à clapet en mauvaise état ou de la clavette décalé je pense.
  13. Minion
    scooter mbk - yamaha quelle kit 50 alu ?
    Avec une transmission plus long tu vas gagner +/- 10 km/h mais la cloche d'embrayage va rien te faire gagner en pointe ou vraiment très peu ;)
  14. Minion
    A oui les lamelles de boîte à clapet, je l'ai avait oublié ;)
  15. Minion
    Salut :), le mk2 Stage6 est pas mal mais je te conseillerais plutôt de passer en 70 fonte. Je l'ai le motoforce et il à l'air de bien marcher (je suis rodage). Il tiendra sur ton vilebrequin est sera plus puissant et demandera moins d'entretien que le mk2. Enfin bref je te conseille plutôt de passer en 70 fonte que en 50 alu ;)
  16. Minion
    scooter peugeot Peugeot Vivacity 50cc 4T ne démarre plus
    Salut :), ta une étincelle? Si oui, vérifie ton filtre à air et nettoie ton carburateur ;)
  17. Salut :), peut être l'antiparasite, il est bien branché?
  18. Minion
    scooter peugeot Comment accéder à la bougie ?
    Salut :), je pense par la petite trappe entre la selle et le marche pied ;)
  19. Salut :), tu as fais les réglages en mettant ton pot yasuni?
  20. Minion
    Salut :) , tu es trop riche essaie avec un gicleur de 70 ;) Si tu veux moins consommer remet une boîte à air et règle ton carburateur.
  21. Minion
    scooter chinois Problème carburateur kymco 4tû
    Salut, Il faut que tu fasse un réglage carburateur. Pourquoi avoir mis un carburateur 21 sur de l'origine?
  22. Dès que je serre la vis d'air le régime augmente et si je la dévisse inversement :( (carburateur 17.5 motoforce)
    2. Minion
    3. Bubulle
      Bubulle
      Fais en sorte d'avoir le régime le plus haut possible avec ta vis d'air puis ajustes le ralenti avec le vis de ralenti
    4. Minion
      Minion
      Le plus haut c'est quand la vis d'air est serré à fond :/
  23. Minion
    autre scooter problème changement de pot
    Pour les ressorts d'embrayage, si ils sont trop mou il va prendre du temps à s'élancer et si ils sont trop dur il va prendre trop de tours avant le moment d'accroche. Après si tu veux mieux comprendre regarde ce tutoriel:
  24. Minion
    Ben essaie avec ça (si c'est du +20% ça devrait aller) et pour les ressorts d'embrayage si c'est trop mou met des jaune malossi ;)
CONCOURS : Gagne un CHÈQUE CADEAU DE 125€ avec ton avis !
