Minion
Tout ce qui a été posté par Minion
  1. Le filtre à air est collé il faut que je le découpe... La courroie comment on vois si elle est usée?
  2. Merci :). Les segments sont donc bon vu que quand je tourne la joue fixe il y' a des acoups :). C'est vraiment bizarre que je puisse rouler qu'à 50 km/h :/. Je viens de changer l'embrayage et le ressort de poussé (origine) et il roule toujours à 50 km/h. bougie couleur marron brique.
  3. Il n'aurait pas autant de pèche :/. On dirait qui y' a un limiteur de régime...
  4. Les galets sont neuf et j'ai l'impression que mon kick est vachement mou (compression). Mais si c'est les segments le scoot fumerais non?
  5. Bonjour à tous, J'ai un Ludix Trend de 2004 qui a 14 000 km débridé variateur. Moteur soit disant changé à 7000 km. Le scoot démarre en un coup de kick au pire 2. Il fume pas, il accélère normalement et il stagne à 50 km/h (mais on sens qui peut monter plus haut). Quelle serait la panne?
  6. (bride au cdi)
  7. Roule qu'a 50 :(!!! Il doit y' avoir une bride électronique ça se trouve non? Il a était bridé par peugeot en 2011 donc possible?
  8. J'ai remis les galets d'origine en attendant le pots j'ai hâte de voir ce que ça va donné je vous dit sa demain après midi ;).
  9. Ok Merci :)
  10. Désoler j'ai pas vu :(... Bon je compte mettre des galets 6.5 gr comme tu as dit ;). Je vais quand même demander à mon Pro.
  11. Merci :) et le ressort de poussé?
  12. Merci :) et le ressort de poussé?
  13. ouais :/ enfin je sais plus parce que y' en a qui me dise blanc Malossi, d'autre jaune Malossi je sais plus à force. Donc ce que je vais faire Mardi je fais les test et je vous donne mes impressions :).
  14. Celui que j'ai ;).
  15. Que j'ai. ;)
  16. Merci :) de toute façon je test Mardi comme ça est je vous tous tiens au courant.
  17. Merci :). voilà mon embrayage: http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-type-origine-d107.html . Alors je change que le pot, les galets, et le gicleur?
  18. :o vraiment pas mal ;). Pense tu qu'on a besoin de changer les ressort d'embrayage? Et de poussé?
  19. D'accord merci :). J'attends d'autre avis...
  20. Est-ce que je dois changer les ressort d'embrayage et de poussé si je mets un pot de détente (conti CHR)?
  21. A combien puis-je espérer prendre si il est bien réglé avec une bonne accélération? 70? 80?
  22. Ok merci je test sa Mardi et je vous tiens au courant :).
  23. Merci xP2aul mais j'ai pas envie d'acheter 10 mille galets. Je vais essayer avec cela et après je ferais comme ta dis (je verrais si je dois alourdir ou alléger) :). alex33190 merci mais on me propose un conti CHR moins cher ;). Par contre je dois augmenter de combien le gicleur 5,6,7,8?
  24. Merci Beaucoup :) je vais peser mes galets cette aprem. Mais je pense prendre un pot de détente (conti CHR) + gicleur (+5 pts). à partir de sa je pourrais régler mes galets non?
  25. Bonjour à tous, Je viens de faire possession d'un Ludix Trend de 2004 à 14 000 km. Quand je l'ai acheté l'embrayage n’accrochai pas et le ressort de poussé (rouge) était trop dur. Maintenant, je viens de monter un embrayage TNT et un ressort de poussé d'origine. Accélération normal (2x plus rapide que lors de l'achat) mais ne roule qu'a 47 km/h. Niveau compression c'est nickel. Le variateur est débridé et les galets ne me semble pas d'origine (ils sont vert). Ce pourrait il que ce soit les galets? Je pense que cela pourrait être fort probable car avant il avait un pot de détente mais il a mis un pot d'origine pour le vendre... Sinon j'avais pensé à acheter un pot de détente. Y' a t-il beaucoup de réglage quand on met un pot de détente (débridé)? Quel serait le poids des galets à mettre pour un conti CHR? Merci d'avance :).
