yz125alu
MembresTout ce qui a été posté par yz125alu
Niveau prix peu importe , jhavbite dans le nord donc jaimerai des pneus qui tiennent bien sous la pluie mais aussi nikel sur sol sec car quen il fait bon on se lâche.
Daccord merci quel pneu sont les meilleurs rapport qualité prix? Changé vous vos pneu vous même?
Bjrs jaimerais avoir vos avis, j'ai un blaster et jaimerais changer mes pneu bientôt car usés. Comment si prenndre , ou acheter les pneu et ou faire la pose? Peut on faire la pose soit même?
scooter peugeot help gros problème blaster
yz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Diagnostic de panne
Up merci -
je suis tou dorigine débridé pot et variateur (par soudeur pour le pot) 6000 km scoot 1an -
marron nikel, je lai testé cet après midi et il va bien sauf quil y a des vibration de 0 à 40. jpense vraiment que cest la courroi bien usé car il met arrivé de faire + de 100km sur une journé , roulé pendant 2h à 2 sur scoot à fond ligne droite etc. car : j'ai démonté ma courrroie puis alllumer le scoot et j'ai acceleré et les vibration on disparue, sa vien donc de quelque chose après le variateur donc soit courroie galet ou transmission. quen pensEZ vous? MERCI -
scooter peugeot Régime moteur + vibration et bruit feraille
yz125alu a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Variation et transmission
du nouveau j'ai le memeproblème -
scooter peugeot courroie blaster
yz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission
sa depend de commen on roule. de toute facon soit cest courroie soit transmi car sans courroie il y a rien donc cest quelque chose apés la courroie -
Assurance scooter 50cc : combien payez-vous ?
yz125alu a répondu à un(e) question de RacinGScooT dans Législation
moi jetait tiers + vol incendit à la matmut cétait 400euro et la je uis juste au tier simple et cest 210euro -
bonjour , j'ai mes réglage qui sont bon etc mais de 0 à 40 km/h mon scoot vibre fort ken jaccélère puis à partir de 40 nikel. j'ai enlever ma courroie et allumer le scoot , j'ai donc accélerer sans courroie et sans avancé bien sur et il n y avait pu de vribation. mon scoot à 6 000km et ma courroie aussi , dans le carnet dentretien il est dit de la changer a 5000km. les vibration peuvent ellle venir de la courroie ?MERCI
up -
Up -
Bonsoirs, jetais entrain de régler ma vis de richesse sur mon blaster dorigine mais débridé pot et variateur avec gicleur 55 au lieu de 52, et j'ai appauvri mozn mélange aire essence donc + d aire et moins dessence! Sa fonctionné bien mais au bout de 2min jav de forte vibratiion au planché jav limpression ke mon pot se barrer et ke mon scoot parté en weell !!j'ai donc enrichie ma vis de richesse et les vibration son toujours là jusqua 40kmh cest tou mais moins forte qu avant!help jcpa dou sa vien! Mon scoot est de 2012 avc 6 000km j'ai pas changé courroi ni bougie cest peut être ça! Merci
scooter peugeot blaster gurtner
yz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Admission et carburation
Jparle de la vis de richesse(aire essence) , pas de la vis d ralentit -
Up pour les vibration? -
Daccord merci, je viens de faire des essai et lorsque jau apauvri sa aller et au bout de 10min j'ai senti de grosse vibration dans le plancher, j'ai donc remi comme avant la vis de richesse et j'ai roulé 2min et les vibration sont tjrs là mais moins forte. Leffet de la vis de richesse se sent imediatement ou faut il roulé plusieur min ?merci(les vibration se sente jusquua 40kmh) -
bonjour , dans quel sens tourner la vis de richesse pour appauvrir sur carburateur origine gurtner?
tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
yz125alu a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Sur un carburateur peugeot gurtner , dans quel sens tourner la vis de richesse pour appauvrir merci -
tutorial Installer une prise 12V DC sur son Peugeot Trekker/ TKR
yz125alu a répondu à un(e) sujet de Djo dans Tutoriels et guides pratiques
comment savoir quel ampére il faut mettre? -
scooter peugeot comment changer son liquide de refroidissement
yz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation
up -
yz125alu a posté une question dans Moteur et préparation
bjrs j'ai un blaster jaimerai vider mon liquide de refroidissement sans tou casser. (je sais comment le remplir mais pas enlever).merci -
scooter peugeot Pas d’accélération
yz125alu a répondu à un(e) question de Mathis-tkr dans Variation et transmission
baisse pas de 5 pts, il regle pas un pot là!!!!!!!! baisse de 2pts maximum sinon ça va pas le faire, si ils ont mi 52 dorigine ia une raison et comme cest tjrs impeu trop riche, esseye 50 mais pas moins. -
scooter peugeot Gros trou d'accéleration
yz125alu a répondu à un(e) sujet de ☻☆Bistourii66☆☻ dans Diagnostic de panne
MOI ça me LE FAIT + AVEC LA 100% -
tu roule en semi synthese ou 100 %
