max69440
Tout ce qui a été posté par max69440
  1. max69440
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour bw's
    parce qu'il hésite entre le bidalot s1r et le rekord mais si le rekord vaut le s1r autant prendre le record
  2. max69440
    et le rekord il faut le bidalot et le Yasuni ?
  3. max69440
    et le Bidalot s1r ?
  4. max69440
    d'accord et sinon niveau il vaut le Yasuni ?
  5. max69440
    scooter mbk - yamaha Nitro Bloc a 83 km/h
    c'est peut étre une amorce de serrage fait un nettoyage carburateur si sa le fait toujours cilyndre piston :cool2:
  6. max69440
    up plizz
  7. max69440
    scooter mbk - yamaha Problème aerox de 2008
    Mon petit frère a fais la connerie d'acheté un polini team 3 qui était destiné à la base a son bw's mais a prit pour minareli horizontale il pourrai allé avec ma configuration ?
  8. max69440
    scooter mbk - yamaha Cylindre piston changez mais gros problème !
    tu as cassé un goujon ?
  9. max69440
    que pensez vous du Giannelli rekord ?
  10. max69440
    mp plizz
  11. max69440
    des nouvelles de ton scoot ?
  12. max69440
    Bonsoir, je recherche un pot pour un bw's 2011 tous d'origine. quel est le meilleur pot pour origine donnant pointe et accélération ? Le meilleur rapport/qualité prix. Cordialement
  13. max69440
    ok a demain alors
  14. max69440
    oui dans tous les cas démonte :/ et tiens nous au courant
  15. max69440
    oui sur ton piston tu as des petites "cales" desolé me souviens plus du vocabulaire adapté si ton segment tu la monté n'importe comment il a pu ce coincé dans un transfert et cassé.
  16. max69440
    autre scooter Pocket qui cale
    j'ai eu a peut près le même problème sur mon ancien scooter Ludix Blaster r-cup c'était un serrage il rester un peu de compression mais quand il chauffé avec la chaleur les pièces moteur ce dilate donc tous deviens légèrement plus gros non visible a l'oeil nue ( je préfère précisé )
  17. max69440
    scooter mbk - yamaha problème de carburateur av mn nitro
    nettoyage carburateur et contrôle ta bougie.
  18. max69440
    Ps: tu as bien monté tes segments ?
  19. max69440
    aie moi il s'est produit la même chose sur ma 125 cc tu as toujours de la compression ?
  20. max69440
    Non j'ai toujours pas reçu mon 70cc mais en démontant l'autre le cylindre est nickel le piston est noirci avec la combustion et n'as pas l'air mort même s'il accroche un tous petit peu sous l'ongle. C'était un kit 50 top perf tous sa avec le gicleur d'origine il y a vraiment des jacky tuning par ici
  21. max69440
    Si j'ai pris une boîte de gicleur. J'ai enlever mon haut moteur il n'as pas l'air trop mal c'est bizarre
  22. max69440
    vidéo Petit rassemblement 50cc
    jolie promenade le seul truck que j'aime pas c'est que vous faite le premier kilométre ensemble tous a coté après sa deviens un peu foullie. sinon pas mal
  23. Maxime, brignais dans le rhône
  24. max69440
    scooter mbk - yamaha Quelle taille de gicleur?
    Oui Nitro c'est bien 62 je confirme pour booster tu n'est pas sur parce que j'ai demandé pour bw's a moins que le gicleur sont les mêmes
  25. max69440
    d'accord j'ai passé une commande que je devrais recevoir jeudi kit 70cc stage6 streetrace, carburateur 17.5 , boîte a clapet barikit clapet carbone
