h..
Tout ce qui a été posté par h..
  1. pour ton troue d'accélération jusqua 20km\h cest les ressort embrayage après revoit réglage carburateur pour ta bougi fait un pointe pendant 30seconde en ligne droite pui tu etaint ton scoot et tu regarde le couleur de ta bougie
  2. moi je dit ressort embrayage
  3. salut si je roule poignée à fond sur 10km environ sa craint rien ?
  4. si il existe pour booster tien :http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-21202.html
  5. h..
    a supprimer
    Merci (h)
  6. h..
    a supprimer
    Ba déjà finir la face avant mouler nitro avec optique rocket Finir le guidon street Changer la fourche Changer le repose pieds car il et casser à plusieurs endroit Le repeindre complet Et enfin si serrage du 70 trophy ou si j'ai les moyen passage en 70 top rose Pour le jante de rocket sa claque mais celle devant et un peu galer a monter sur la fourche d'ovetto vu quelle et un peu plus large que celle de rocket mais bon Chui content du resultat
  7. h..
    a supprimer
    ha ouais ba c'est pour montrer pi c'est un projet vu que j'ai pas fini les modif
  8. h..
    a supprimer
    merci tu be dire quoi par un projet
  9. a supprimer
  10. merci pour vos réponse
  11. salut question con t'as debider le variateur ??
  12. salut essay de nettoyer ton carburateur
  13. salut ta de la compression ?sinon jespert que ta pas serre par manque d'huile
  14. salut galet usée ?
  15. salut j'ai un pote avec un stunt naked de 2012 juste débrider au variateur il pren 65km/h ensuit pour ta configuration ton carburateur de 12 et suffisant faut juste tu regarde la couleur de la bougi pour savoir si t'es bien régler
  16. bonjour je voudrais sa voir si je dois changer la transmission de mon ovetto pour avoir plus de pointe par celle d'un nitro merci ma configuration dans la signature
  17. non il monte bien j'ai verifier
  18. salut ba en fait il y a plus de problème la juste jdoi être mal régler pack je prend a peine 80 avec ma configuration
  19. oui je prend que 80 (85coucher sur long ligne droite) le problème sur le carburateur c'est que la boule du câble d'accélération qui se prend dans le boisceau et un peu casser mais sa ne joue pas sur le bon fonctionnement du boisceau .ba pour l'instan j'ai plus de troue d'acel. je tien a presciser la courroi monte pas tout en haut du variateur
  20. salut j'ai eu le même problème que toi j'ai nettoyer mon carburateur et c'etai reparti regarde aussi ta durite d'essence aussi
  21. ouai 80Kmh sur mon compteur d'origine sur le plat
  22. bonsoir a tous voilà j'ai mis ressort d'embrayage rouge racing malossi et variateur Stage6 sport pro avec des galet de3.6 gramme j'ai une bonne accélération et je monte a 80 km/h voilà ma configuration complète : -kit 50 fonte noir top perf -pot yasuni R débrider -carburateur 17.5 orto gicleur de 90 -boîte a clapets type origine motoforce -pipe d'admission type origine motoforce -embrayage malossi ressort embrayage rouge malossi ressort pousser jaune malossi -courroie malossi renforcer -variateur stage sport pro galet motoforce 3.6.gramme -durite essence motorforce noir -jante rocket 12 blanche -feux arrière blanc avec ampoule led str8 -rétroviseur f1 carbone str8
  23. bonjour je cherche une face avant ovetto mouler nitro
  24. il claque juste tu la fait toi méme ta face avant ?
  25. salut ouais j'ai vue ton problème jpence aussi que ça va améliorer les chose mais ça doit venir ausssi des ressort d'embrayage trop mou.le coourage il en faut :D je part de loin ^^ merci de ta réponse
