guillaume73
Tout ce qui a été posté par guillaume73
  1. Très bon pack :cool2:. Avez vous reçu les courroie Malossi X-Special ??
  2. Salut, il n'y a rien dans ton carter qui frotte des fois ??
  3. Salut, pour poser un cylindre neuf c'est pas très compliqué mais le plus embêtant c'est au moment de rentrer le piston avec les segments neuf dans le cylindre sinon il n'y a rien de sorcier ;)
  4. Salut, le Yasuni Z a plus de couple et a une meilleure accélération et le R a moins de couple mais fonctionne mieux a haut régimes.
  5. C'est quand même pas donné les bonnes pièces pour les scoots ... <_<
  6. Salut, moi non plus je ne le ferait pas car ils vont perdre du poids et ils risque de se bouffer sur les coté ....
  7. Très joli :cool2:
  8. Très très beau les autocollants :cool:
  9. Oui il faudrait un 19 car le 50 Bidalot tourne très bien donc il faut lui "donner à boire" ;)
  10. +1 pour Bubulle. Par contre avec ton système il faudrait que tu roule tout le temps pour envoyer de l'air au cylindre et si tu habite en ville sa risque de vite poser problème ....
  11. Pourquoi pas Stage6 ??
  12. C'est pas le jaune et après le vert ??
  13. Salut, bin si les Malossi jaune c'est 50% plus dur que l'origine, les verts c'est 60%, les rouge c'est +75% et les blanc c'est des origine renforcé.
  14. Bonjour a tous, Peut-être question un peu bête mais c'est quoi les diagrammes du cylindre et comment les mesurent-on ?? Merci a ceux qui répondront.
  15. Le joint que tu dis c'est le joint d'embase du cylindre.
  16. Très jolie les poignées, c'est comme marque ??
  17. Juste magnifique :) . Avec la configuration adapté il sort combien de chevaux ??
  18. Ah oui sa serait pas mal aussi avec des noirs ...
  19. Salut, l'allumage t'apportera plus de tours, plus nervosité en reprise et une meilleure accélération.
  20. Joli travail Tom, très très bien fait et extrêmement propre :cool:.
  21. Salut, jeje1601 as raison le cadre va plier comme du chewing-gum car il n'y a plus rien comme renforts, certes il est très léger mais il n'y a plus la solidité d'origine donc un gros kit dedans et le cadre va se plier ....
