zRσmαnσ™
Tout ce qui a été posté par zRσmαnσ™
  1. Avec ta configuration un allumage serait bien je pense et peut-être une transmission primaire plus longue, non ?
  2. Il ne broute pas le réglage de ralenti est correct, il a juste des trous...
  3. Salut neos, niveau gicleur je pense que c'est bon parce que ma bougie est marron chocolat, et ça fait deux jours que j'essaie de régler le ralenti et sa alors bon, tout va bien appart les trous à fond de gaz...
  4. Salut , Elle est neuve, changer hier après-midi ^^
  6. Afficher les commentaires précedents  8 en plus
  7. schubaka01
    schubaka01
    J'ai honte de vivre dans le nord de la France quand je vois ça...
  8. Corentin~EIGHT~FIVE
  9. zRσmαnσ™
    zRσmαnσ™
    Bienvenu au club schubaka...
  • Yop tout le monde, J'ai un problème très chiant sur mon scooter, quand j’accélère a plein gaz il y a un trou qui fait comme si je coupais le moteur et sa répare comme si de rien. Je me suis un peu renseigner et j'ai vu des personnes qui parlait de gicleur trop gros, trop petit, qui croire ? Ps: ma bougie et chocolat au lait. Merci d'avance pour vos réponses.
  • Non du tout, garde ta pompe a huile
  • Re tout le monde, Se matin j'ai démonter ma bougie pour voir mes réglages ( j'ai changé de bougie hier elle doit avoir 10-15km maxi ) et surprise ma bougie est assez blanche alors qu'avant elle était marron chocolat, est-ce que mes trous quand j’accélère à fond peuvent provenir de la ? (première photo avec la nouvelle bougie et la deuxième avec l'ancienne). Merci d'avance
  • Ah si ça peut venir de la peut-être, sauf que quand je touche a la vis de ralenti rien ne change
  • Re, ma poignée revient bien toute seule. Aussi, au feu quand j’accélère à fond il fait des trous, sa pourrait être a cause du boisseau ?
  • Perso en 50 alu je te conseille le Doppler S1R j'en ai entendu que de bon écho
  • J'ai changer la partie qui va jusque la poignée y'a pas longtemps tu pense que sa viendrais du coude ?
  • Si justement quand je le démarre il avance tout seul et après ça se calme pourtant le câble n'est pas tendu j'ai du mou.
  • essaie de deviser ta selle, soulève la par l'arrière et essaie de passer pour pousser sur le genre de bâton qui dépasse comme la dit Natsu.
  • Yop tous le monde, Aujourd'hui j'ai repérer que mon boisseau ne descende pas jusque en bas, j'aimerais donc savoir si sa pourrais causer quelque choses et comment faire pour qu'il descende ? Merci d'avance
  • Salut, Merci a toi :) J'essayerais et je te tiendrais au courant ;)
  • Bonjour tous le monde, alors j'ai deux problème a vous exposer: Le premier est que mon flotteur de carburateur se barre toujours il faut a chaque fois que je remette la tige car sinon j'ai des trous des que je met les gaz, auriez vous une solution ? Le deuxième c'est que quand j'accélère est que je lâche les gaz le ralentie ne retombe pas, ça fait " Beeeeuuuuuh " alors que sa devrais faire " Beuh beuh beuh " enfin vous comprendrez ^^ Pouvez vous m'aidez car j'ai essaie plusieurs réglage mais rien ne change :( Merci d'avance !
  • Salut, passe en 70 Top Perf Trophy avec des roulements de vilebrequin C4, un carburateur de 17.5 voir 19, un variateur grande plage, et un Yasuni R car j'ai peur que ton te bridera, et tu les prendras facile tes 100km/h.
  • Salut, je pense qu'en ressort tu peux mettre du full jaune Malossi et pour tes galets essaie au alentours de 5gr .
  • tu vas faire la rénovation de la MX sur ce topic ? Sinon je suis et envoi les photos :)
  • Une adaptation intéressante, je suis sa ! :cool2:
  • Très bonne configuration que tu prévois, je suis !
  • Commande passé en attente de réception ! :cool2:
