race & track
Tout ce qui a été posté par race & track
  1. controler ton piston esq la fléche vers la sortie d'echappement
  2. mettre un fil de masse et pour ralenti contrôler la niveau de piston de gaz dans le carbur
  3. après la changement de piston elle démarre ou nn
  4. mettre le fil de masse est verifié la piston de gaz
  5. enleve le silenceux et tester
  6. alors je met les ressort d embrayage jaune et garde pousée rouge j 'ai un problème je ne trouve pas les piése de rechange malossi en tunisie :(
  7. Embrayage Malossi Fly-Clutch non reglable dzl
  8. comment "regle les avec la tenssion"
  9. j'ai des ressort blanc malossi avec cloche d origine
  10. j' ai un 70 malossi sport
  11. control fil de masse ou ajouter un fil entre le moteur et cadre
  12. je pense que ton pot est bouché
  13. vidéo est privée démonter filtre air et faire une essai
  14. control le fil de masse ou met un fil entre le carter de moteur et le cadre
  15. nettoyer ton carburateur
  16. contrôle le floteur et le pointeau gp 72 c un peu gros
  17. slut ton pot d echappment est calaminer décalaminer votre pot d'échappement
  18. carbur 21 et gp + 92 je pense c trop pour un kit 70 sport ou nn???
  19. lorsque en accelaire un peu il fait berrr il faut donner plus d essence pour lancée
  20. Bonjour je possède un booster je voulais savoir s cet configuration est bonne Kit 70malossi fonte pot d'échappement Hebo Performer Boîte à clapets Big valve Doppler S1R carburateur Dell'Orto Black Edition phbg 21 mm gp 92 filtre air polini cornet Emberayge malossi delta Variateur malossie le multivar Galet 4.5g Courroie renforcer malossi Ressort rouge Petit blanc transimition de nitro d origine j un problem de reprise Voilà en attente de vos réponse
  21. oui merci pour 19 phbg en peut mettre filter air polini change changer le gp ??
  22. wi kit 70 19 avec "BAA"
  23. slut j'ai booster 2007 j acheter kit malossi 80 font avec clabet et pipe doppler et echappment hebo racing je cherche quelle carburateur est compatible avec mon scooter avec quelle filtre air merci pour l aide
