Tout ce qui a été posté par pipofoot97
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 21 sur kit 70 fonte
pipofoot97 a répondu à un(e) question de pipofoot97 dans Admission et carburation
Kit 70 trophy Pot Stage6 pro replica carbu 21 Do phbg ds ( en réglage ) Vario Stage6 sport pro Embreyage Stage6 mk2 BAC Doppler S2R BAA prépa Vilo origine -
bon j'ai un soucie j'ai un gicleur de 75 et ma bougie et noir doije descendre ? -
scooter mbk - yamaha problème montage commodos sur guidon str8
pipofoot97 a répondu à un(e) question de pipofoot97 dans Partie cycle
ok merci -
j'ai pas de troue de le guidon bizarre -
ok merci pour vos réponse mais le commodos gauche ne passe pas aussi c'est pareille que pour le droit -
pipofoot97 a posté une question dans Partie cycle
bonjour voilà j'ai monté un guidon str8 et je narrive plus a fermer entierement mes commodos mon pro ma dit percer dans le guidon pour q'une petite languette du commodo rentre dedans mais je ne voit pas quoi merci de votre aide -
scooter peugeot Pot qui pétarade (Artek K2)
pipofoot97 a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Échappement
+1 c'est le carburateur a régler !! -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 sur pot origine débrider
pipofoot97 a répondu à un(e) question de Aci95 dans Admission et carburation
salut, a mon avis tu devra tourner entre 70-80 mais tu vas pas consommé beaucoup plus qu'avec le 12 un peu forcément il est plus gros le 17.5 -
scooter mbk - yamaha Problème règlage carburateur nitro
pipofoot97 a répondu à un(e) question de DYDYDU945 dans Admission et carburation
essaie de déscendre le cran de l'aiguille -
scooter mbk - yamaha quoi mettre comme poids de calet
pipofoot97 a répondu à un(e) question de nrg.rocket.22110 dans Variation et transmission
salut, fait un teste avec le feutre c'est dans la partie tutoriel . -
scooter mbk - yamaha Aide configuration Booster
pipofoot97 a répondu à un(e) question de MbkBooster06 dans Configuration
salut, prend le Stage6 sport pro avec le ressort medium noir et les galet 5g il faudrat commander des ressort d'embreygae blanc malossi et la ça devrait marcher . -
scooter mbk - yamaha quelle configuration pour mon spirit ?
pipofoot97 a répondu à un(e) question de boosterdu34 dans Configuration
salut , prend un 70 top perf trophy comme j'ai sa suffit emplement garde tes sous pour autre chose ;) -
mécaboîte MOTO QUI accélère TTE SEUL AU démarrage
pipofoot97 a répondu à un(e) question de nico-xp6 dans Admission et carburation
salut les possibilité: - prise d'air - aiguile , boisseau mal monté - câble d'accélerateur tiré -
mécaboîte taille de gicleur
pipofoot97 a répondu à un(e) question de ronald dans Admission et carburation
salut, tu devrait tourner dans les 80 a 90 et prépa ta boîte à air -
salut, tu n'a pas de prise d'air au niveau de la pipe ? -
scooter mbk - yamaha problème accélération Niiiiitro
pipofoot97 a répondu à un(e) question de NitroZ dans Variation et transmission
salut, tu as régler ton carburateur ? -
scooter mbk - yamaha pot booster origine
pipofoot97 a répondu à un(e) question de jojofirm dans Échappement
slt tu as le Stage6 pro replica qui bien je l'avais sur de l'origine il a une sacré reprise avec ressort Stage6 medium le noir et ressort d'embrayage blanc malossi , galet 5g je prenait 92 km/h compteur naked donc 85 réel -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket Kit 50 Malossi Fonte
pipofoot97 a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
salut regarde dépression + culasse pour voir si elle ne c'est pas désserer -
scooter mbk - yamaha carburateur Rocket ?
pipofoot97 a répondu à un(e) question de Gueshinho258 dans Admission et carburation
salut, un carburateur 17.5 do sera parfait -
ok merci beaucoup ryder -
bon j'ai mis un 80 le scoot tire 2 fois mieux plus de trou mais l'électrode encore un peu noir doije d'éssendre ? -
up c'est urgent -
oui mais ça change rien -
up -
pipofoot97 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour, donc voilà j'ai monter mon carburateur 21 do , virer la rondelle avec les 4 petit trous, donc avec un gicleur de 90 j'ai des trous à fond mais a 1/4 de poignée il n'y en a pas, avec un 85 j'en est toujours , doije continuer a dessendre ? merci d'avcance
