Tzr70
MembresTout ce qui a été posté par Tzr70
scooter mbk - yamaha changement de carburateur
Tzr70 a répondu à un(e) question de Tzr70 dans Admission et carburation
je regarde demain je vous tien au courant ;) -
dac bah je l'ai pas moi j'ai juste un troue :rheuuu: et si je met le gicleur de 85 sa marchera alors ?? peut tu me dire t'est réglage avec la vis d'aire stp -
salut avec la baa pareille et sans cornet aussi :| -
scooter chinois carburateur adaptable ?
Tzr70 a répondu à un(e) question de toubab-91 dans Admission et carburation
je pense que oui mais attend d'autre reponce car je ne sais pas trop -
scooter mbk - yamaha carburateur de 19 ou 17.5 ?
salut alors j'ai changer de gicleur il démarre tien le ralenti et quand je monte a haut régime j'ai des gros trouve et il ralentit ma bougie et noir et sec j'ai regarder le crant de l'aiguille rien et pareille pour le régler ps je roule avec un cornet -
up :( -
je suis en cornet aussi ça peut venir de la ou pas aujourd'hui j'ai changer de gicleur sa tien le ralenti mais sa bug toujours a haut régime ça fait des troue :o -
bah j'ai toute essayer ça fait 3 jour que j'essaie mais rien à faire :/ -
j'ai oublie de dire que le scooter tien pas le ralentie aussi -
ok je te remercie de ta reponce je tien au courant demain alors ^^ -
up j'ai un gicleur de 75 et ma bougie et rouge brique mais elle et toute sec le scooter a des troue quand je met poignez dans l"angle help plz :soeur: -
scooter mbk - yamaha problème bosse
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de booster33 dans Diagnostic de panne
salut tu et en cornet ou en boîte à air ?? car moi je rouler en cornet le même problème que toi des troue et c'était que je prenez pas assez d'essence :D2 -
dossier Table des aiguilles Dell'orto
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Djo dans Tutoriels et guides pratiques
sa mais sa Not Found The requested URL /...en was not found on this server -
salut bah j'ai un problème avec le 19 le scooter démarre pas quand j'accélère avec ma poignée de gaz pour qu'il démarre je suis obliger de lever le boisseau et j'ai beau changer de gicleur je prend toujours trop d'essence bref je galère a le régler la il démarre même plus :pleure: -
Tzr70 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour ou bonsoir :P je voudrait savoir se qu'il me faudrait entre un carburateur de 19 ou un 17.5 sachant que j'ai un kit 50 top perf un variateur mk un pot mk et actuellement un carburateur 19 do (h) merci d'avance :D -
je sais plus je regarderait et qUand je kick ça fait un claquement :pleure: -
autre scooter Quelles jantes sur TNT Grido ?
Tzr70 a répondu à un(e) question de Anubis dans Partie cycle
met des jante de tracteur :cool2: nan je rigole sa depend de t'ai freins -
dans ma signature -
bonjour alors voilà je suis passer d'un carburateur de 12 a un 19 do le scooter démarrer mais brouter un peu j'ai essayer de régler mais sa changer rien je prenez trop d'essence et le lendemain je l'ai démarrer rouler 2 mettre et il a caler depuit il démarre plus j'ai changer de gicleur changer le crant de l'aiguille mais rien y fait si vous pouvais m'aider :soeur: -
tutorial Enlever la rouille facilement sans dépenses importantes
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Anthony-du38 dans Tutoriels et guides pratiques
c'est toi qu'il a fait sur ce site aussi ? :pascool: http://www.scoot-boost.com/html/modules/smartsection/item.php?itemid=1032 -
scooter mbk - yamaha changement d'une même bougie
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Tzr70 dans Diagnostic de panne
salur j'y avais toucher parce que sa brouter mais le problème et régler c'est l'ecare de la bougie qui était trop gros pour le point de soudure c'est psk des co**** avais deviser ma bougie au lycee merci ^^ -
bonjour alors voilà il il y a a 2 jouer j'ai changer de bougie car mon ancienne avais un point de soudure mais mon rocket marcher nikel je décide donc d'en acheter une neuve peur d'avoir un souci avec mais maintenant le scooter bug et broute la couleur de la bougie et d'un coter brique et de l'autre blanche j'ai essayer de reregler le scooter mais rien à faire --' merci d'avance pour votre aide ;) PS: je suis passer d'une BR9ES a une BR9ES donc la même :o
bon tutoriel ça va bien m'aider merci :cool2: -
salut tu parle de se carter en disant ventiller http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=NMAiPHevmQ75XM:&imgrefurl=https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1299-carter-de-kick-tnt-ventile-mbk-booster-spirit.html&docid=AObF1837gauIYM&imgurl=http://images.scooter-system.fr/catalog/8f4afc4941.jpg&w=640&h=480&ei=HsXDT67xCuLB0gXsqI3pCw&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=153&dur=3339&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=116&sig=107564056308870968495&page=1&tbnh=142&tbnw=188&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68 ???
mécaboîte perte de puissance puis calage à un stop
Tzr70 a répondu à un(e) sujet de Daarkjason dans Diagnostic de panne
de gauche a droite ou de haut en bas ??
