Tout ce qui a été posté par Kavalsky
scooter peugeot Vibration en dépassant les 90 Km/h
Kavalsky a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à tous, j'ai un trekker de 2001 avec pot d'origine et kit top perf 50 trophy. Alors voilà mon problème, dès que j'atteint les 90 Km/h Vent dans le dos ou descente (Compteur scoot) le scoot vibre de partout surtout dans les pieds. On ma dis que sa pourrais être les galets qui sont trop léger D'autres avis ? Merci Ps: Tous est bien viser j'ai vérifier niveau pot et cylindre -
scooter mbk - yamaha Bruit énorme après changement Kit
Kavalsky a répondu à un(e) sujet de Rinight dans Diagnostic de panne
De rien !! Stunt06 Je m'arrète pas a ce que tu dis parce que ça n'en vaut pas la peine --' En attendant son problème est résolue sujet clos -
scooter peugeot Cherche pièce de carénage pour trekker
Kavalsky a répondu à un(e) question de Kavalsky dans Esthétique
:/ je trouve pas les mêmes que moi et je peux pas monter les autres je crois -
Kavalsky a posté une question dans Esthétique
ça coûte genre 2-3 euros c'est rien ^^ mais je crois que ça se vend pas en détail (a confirmer) je crois qu'il ne font que la pochette entière de joint et c'est 10 euros environs -
Puis sa te la fais juste après ton changement de cylindre ;) Ta vue le cerveau de ouf que j'ai ? Mdrrrrr -
scooter peugeot Ma configuration sur Trekker
Kavalsky a répondu à un(e) question de Kavalsky dans Configuration
Ok je vais voir merci ;) -
Joint du cylindre mal mis j'avais eu le même problème sur mon ancien scoot. Je te parle pas du joint de la culasse mais l'autre, et moi ce que je fais c'est que le joint je fout de l'huile moteur 2T partout dessus avant de le placer. Pour moi je suis a 70 % sur que c'est ça tiens moi au courant ;) -
Oui, mais pour l'instant je suis toujours avec le variateur d'origine ^^ -
Ok, merci ;) -
On ma donner le Bidalot S1R, je vais pas mettre 200 euros dans un autre pot, non merci ^^ Donc galet entre 6 et 7 Gr et Gicleur 5 de + que l'origine -
scooter mbk - yamaha Problème phare (face avant tnt stunt)
Kavalsky a répondu à un(e) question de AurelienTCH dans Electricité
Ampoule à l'envers ? Tu pourrais nous prendre une photo de comment c'est foutu la face devant et derrière stp avec les ampoules -
Tu dois pouvoir régler la hauteur des phares, sinon tu les a peut être mal emboité. Regarde bien -
scooter peugeot Démarreur électrique ne fonctionne qu'à froid
Kavalsky a répondu à un(e) question de Kavalsky dans Electricité
Ok, merci de vos réponses je vais vérifier ça. J'vous tiens au jus -
Je vais essayer quand j'aurais moi degrippant je vous tiens au courant
Mhm non pourquoi ? (L'axe ce qui tient les plaquettes ? ) Pour les plaquettes elles sont morte j'en achète d'autres. Je viens d'avoir cette étrier, le AJP est Dead ^^
J'arrive pas a l'enlever :/
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un avais une technique pour nettoyer la crasse sur les etirer de frein petite photo de ce que je veux enlever : Merci ;)
Kavalsky a posté une question dans Electricité
Bonjour à tous ,alors j'ai un peugeot trekker et en fait le démarreur électrique ne marche qu'a froid a chaud on l'entend comme si il tourner dans le vide Quelqu'un sais comment résoudre ça ? J'ai ce problème depuis que je l'ai ;) merci -
scooter peugeot Problème frein à disque
Kavalsky a répondu à un(e) question de Kavalsky dans Partie cycle
Nan la durite marcher très bien avant de dégripper les pistons... et oui j'ai du liquide -
Toujours pareille je comprend pas... Frein tous mou... -
Ok, je vais voir ça ^^ -
Non en fait j'ai due enlever mes piston comme il étais grippé, je l'ai est remis. J'ai fais une purge et maintenant mon frein ne freine pue -
Bonjour j'ai un problème avec mon étrier AJP, Les pistons étais gripper, je l'ai est enlever est remis a leurs places et maintenant quand je pompe avec la poignet, elle est toute molle et sa ne freine pas. Par contre la purge marche quand j'ouvre la vis, aidez-moi please Merci ;)
Bonjour à tous, jaimerais faire une petite suggestion avoir si ça plait ou pas. Je penser que sa serais mieux de mettre les Post du forum Tutoriel, trier par Du plus récent au plus ancien (ou inverse ) au lieu du dernier message voilà merci pour vos avis ;)
