Kavalsky
Tout ce qui a été posté par Kavalsky
  1. Kavalsky
    scooter peugeot Fourche Hydraulique ou a ressort ?
    Non j'ai jamais rien fais deçu mais la je viens d'acheter de l'huile de fourche grade 15 j'attend de recevoir ça et de voir. Mais admettons si ce n'est pas une fourche hydraulique je ne pourrais pas utiliser cette huile ?
  2. Kavalsky
    Bonjour, j'ai un peugeot Trekker avec une fourche "WXTOP" et j'aimerais savoir si elle est hydraulique car elle est toute dur, mais dès qu'il pleut ou qu'il fais humide elle devient trop souple (de trop même). Comme sur les forums les gens se contredrise et ne trouvant pas réponse a ma question je me permet de poster ici. Merci :)
  3. Bonjour, j'aimerais savoir ce que je pourrais ajouter en plus a ma configuration actuelle pour avoir le max de performance Merci
  4. Sisi je l'ai encore, j'ai même le joint d'étanchéité en dessous de l'anti patate qui protège la bougie des merdes et de l'eau mais bon c'est passé quand même x)
  5. Problème résolu !! Il suffisais de changer la bougie, la mienne étais toute grasse, cramé... Tous ça pour une Bougie ^^ Voilà Merci à tous
  6. Je pense puisqu'il démarre mais je vérifirais quand même
  7. Non aucune prise d'air, je n'est pas regarder la bougie. Faudrais peus être que je la change
  8. Toujours le même problème après nettoyage carburateur et un essaie avec un autre pot
  9. Ok, je vais voir tous ça je vous tiens au jus
  10. Kavalsky
    scooter peugeot carburateur Arreche 17.5 qualité?
    Pourquoi ne pas prendre un Dell ortho ? Pour 60 euros ça vaut le coup (Oublie pas d'acheter l'adapteur pour peugeot Montage Dur en souple)
  11. Oue j'compte démonter toute la carburation t'facon
  12. Bonjour, j'ai un trekker de 2001 avec Pot bidalot s1r, variateur malossi, kit 50cc top perf trophy. Donc voici mon problème : Je pars de chez moi scoot qui marche nickel il pleut beaucoup je vais faire le con sur l'herbe (Burn etc ) et la le scoot n'avance pus. Il démarre encore nickel mais quand j'accèlere on dirais que quelques chose le frein alors que nous et on entend des fois des bouchons d'air qui sorte du pot oO J'ai enlever la mousse de filtre à air c'est toujours pareille. j'attend vos propositions ^^ Merci
  13. Kavalsky
    scooter mbk - yamaha Réglage galet a mon avis sur booster
    quels galets serais bon a votre avis ? je suis en 4.7 est c'est toujours pas ça...
  14. Kavalsky
    je vais voir ça
  15. Kavalsky
    scooter mbk - yamaha mon scoot fait des ruptures
    Galet trop léger je pense ton variateur tourne dans le vide
  16. Kavalsky
    scooter piaggio - gilera soucis changement plaquettes et purge
    Bah il te faut faire une purge, pour la vis de purge essaie du wd-40
  17. Kavalsky
    Je suis en 4,7 gr et il a toujours du mal à partir et encore pire en montée obliger de l'aider avec les pieds
  18. Kavalsky
    scooter peugeot Speedfight (1998) Inversé les pôles (- et +)
    Bah démarre le kick au pire au lieu d'essayer de le démarrer avec une autre batterie
  19. Kavalsky
    Ok, je vais voir ça j'ai une autre paire donner avec le pot
  20. Kavalsky
    Oue mais il etais régler parfaitement sans le kit
  21. Kavalsky
    Bonjour à tous j'ai un booster 2010 avec pot levince zx-R et un kit 50cc mvt carrera alu et en fait le scoot a du mal a s'élancer et roule a 30 -40 par contre on descente il s'élance à fond ! Merci
  22. Kavalsky
    scooter mbk - yamaha Plus de frein avant et poignée vraiment dure
    Piston gripper !
  23. Kavalsky
    scooter peugeot variateur malossi sur peugeot trekker
    Non j'ai pas regarder, je vais voir ça
