Kavalsky
Tout ce qui a été posté par Kavalsky
  1. Problème résolue joint à l'envers --'
  2. Elle est bien mise la culasse ^^
  3. Bah écoute je vais essayer ça demain matin, je te tiens au courant merci quand même ;)
  4. Il il y a un sens ou il y a des ecriture et l'autre rien c'est peut être ça ? Parce que si ça change rien il sont bien mis alors
  5. Bonjour à tous, alors j'ai un peugeot Buxy qui rouler très bien et j'ai décider de changer les joints HM. Je l'ai est changer etc je remonte et donc je dois kicker pas mal de fois, il démarre, le régime moteur augmente et ralentie jusqu'à caler. Ensuite pour le redémarrer c'est impossible je dois laisser le scoot 5 Min sans y toucher pour refaire ce que j'ai décris avant... Help please :P Je dois le vendre demain --'
  6. Kavalsky
    scooter peugeot Ma configuration sur Trekker
    Ok, oue bah ça c'est dans mes futurs achat Stage6 sport pro variateur et embrayage Par contre c'est combien le gicleur d'origine car je crois que c'est pas celui d'origine dessus C'est un trekker de 2001
  7. Kavalsky
    Oue je suis avec le pot d'origine pour l'instant Trop léger ? On ma dis quand on a un kit faut prendre plus léger justement xD personne dis la même chose c'est embêtant
  8. Kavalsky
    et donc Galet 5G gicleur 60 ?
  9. Kavalsky
    scooter peugeot Piston grippé
    Ok, merci tous le monde ;)
  10. Kavalsky
    scooter peugeot Type d'ampoule sur trekker
    Euh perso je suis aller chez mon pro, j'ai dis "une ampoule pour trekker" il ma sortie la bonne puis basta x) Edit : C'est du 35/35 aussi Possible que t'est phares son mal régler
  11. Kavalsky
    Bonjour, j'ai un des deux pistons Grippé sur étrier AJP, comment le débloquer/démonter Merci
  12. Kavalsky
    scooter peugeot Passage du câble de frein du Peugeot trekker
    Merci, mais je parler plus de la béquille x) ^^
  13. Kavalsky
    Salut à tous, j'ai péter mon câble de frein et j'aimerais savoir si quelqu'un pouvais prendre une photo de comment le câble passe au niveau de la béquille et de la boîte à kick car l'ancien propriétaire l'a mal mis et c'est se qui a fais que le câble est lâcher Merci :)
  14. Kavalsky
    scooter piaggio - gilera problème fixation du pot yasuni R
    J'ai le même problème pour mon pot Bidalot, Va sur le site de yasuni, ils doivent le vendre obligatoirement
  15. Kavalsky
    Ptit up ;)
  16. Kavalsky
    Problème résolue
  17. Kavalsky
    Bonjour à tous j'aimerais savoir quelle type d'ampoule est sur le Trekker, car la mienne ne fonctionne plus (Noir sur le dessus) et je ne sais pas laquelle prendre. J'ai deux filament dedans Merci
  18. Merci pour les autocollants :D Ptite photo du contenu ;) Ps : Pot non fournis malheuresement :P
  19. Kavalsky
    scooter peugeot Adaptation pompe à eau electrique Blaster ludix
    Tant que tu roule ta batterie et recharger par l'alternateur donc ta batterie tiendra sûrement le coup ;) J'vois beaucoup de scoot avec une pompe à eau de Renault 21 essaie de rechercher des infos la dessus après je ne m'y connais pas plus que sa la dessus :/ Bonne chance
  20. Kavalsky
    scooter mbk - yamaha kit 70 résistant avec pot type d'origine
    Bah sa marche bien si tu met les pièces qui vont avec ;) d'origine je pense pas que sa marche très bien. Perso je te conseille le Kit 50 fonte top perf Je suis tous d'origine et avec je suis monter a 80 (vue sur le compteur d'un pote et le sien s'arrète a cette vitesse ) je pense qu'on prener 85. à toi de voir
  21. Kavalsky
    scooter mbk - yamaha N'avance pas avec un Leo ZX (Spirit)
    Pas tellement c'est surtout les galets mais vaut mieux changer le gicleur avec
  22. Courrier envoyée ;) Mon nom je l'ai mis qu'au dos de l'enveloppe je crois
  23. Kavalsky
    scooter peugeot Pot pour Trekker
    Oue mais je vais pas en acheter un autre sachant que j'ai le bidalot ^^
  24. Kavalsky
    scooter peugeot Fixation du pot bidalot S1R
    Oue on ma dis, donc sinon personne pour la fixation ?
  25. Kavalsky
    scooter mbk - yamaha Jauge essence stage6
    tu branche ton fil rouge sur le fil marron de ton neiman et le fil noir tu le fixe sur le cadre pour faire la masse Et le fil jaune d'essence tu le met avec le fil vert de ton faisceau!
