jojo@65
Tout ce qui a été posté par jojo@65
  1. jojo@65
    scooter peugeot trekker qui ne peut plus avoir le contact
    est-ce que sa le fait quand tu tournes la direction ? ça peut être pasqu'on la forcé,moi ça me le fait si je bloque la direction,que je laisse la cle sur le neiman et que je tourne le guidon,la clé tourne
  2. salut,combien prendrais tu pour changer une prise jack sur 3gs? Merci
  3. j'attends toujours les photos ! :)
  4. Moi je pense que c'est le flotteur,normal,que tu n'es pas ce problème quand tu roule,l'essance n'a pas le temps de remplir la cuve. A mon avis il ne remonte pas assez,j'avais déjà eu ce problème sur un pwk. Il y a une petite patte en métal qui tient le flotteur jusqu'à l'axe,tu la tords un peu et normalement c'est good
  5. Mdr,je vais changé se rose bizarre de toute façon. Arnaud je sais pas dutout !
  6. Oui,elle est nickel,juste quelques défauts,comme sur les sl-tech quoi. Tu aurais une photo de ton scoot avec la coque ? Merci:) Hhhaaa merci de suivre ! :D Donc voilà la bête,il faut repeindre les jantes,le radiateur,le milieu des fourreaux et je vais me refaire le systeme d'amortisseur central. TNT racing powwwaaa ! Carter Stage6 avec transmi doppler. Que pensez vous de la couleur? de toutes facon je dois le repeindre,car la peinture ne couvre pas bien,mais je trouve que bleu métallisé et un espece de rose/violet ,ça fait sympa,les jantes seront de la même couleur.
  7. salut tous le monde ! Désolé de mon absence,mon ordi est mort et quelques problèmes,bref... Le spitro a un peu avencé,je mettrais des photos ce soir si le post n'a pas été abandonné !
  8. ha oui je viens de capté... Je pense que oui,mais ça doit pas être le meilleur,un C21 aurait été pas mal .
  9. Joli le train avant ! Mhr team,si sa marche ? c'est l'un des meilleurs 70cc...
  10. Vendeur : jona67 Acheteur :jojo@65 Objet: radiateur Membre très sympathique,colis envoyé vite,bien emballé,...
  11. jojo@65
    estimation Pot conti chr passage bas (Euro 3)
    tu en auras a peu pres pour 15 euros de port,un peu moins sûrement. sinon pour le pot,j'ai cherché un peu,mais pas trouvé,désolé.
  12. biensûr que sa tiens,si c'est bien fait. Il existe des carénages tout en fibre.
  13. jojo@65
    scooter mbk - yamaha spiket adaptable ou pas ?
    Après je sais pas si tu peux mettre ceux après 2004,mais je crois que oui
  14. jojo@65
    voilà si tu met face avant,tablier,marche pied et bas de caisse,sa rentre !
  15. jojo@65
    prototype Soudure Tubulaire
    Bah,une belle soudure,c'est vague,oui après il faut qu'elle soit régulière,... Ha oui la brasur,c'est autre chose encore,mais bien utile !
  16. jojo@65
    Faux,tu n'as sûrement jamais soudé au TIG pour dire sa.Tu peux faire une très belle soudure,en apparence nickel,mais la fusion ne s'est pas bien faite,donc la c'est pas soudé mais collé,la résistance est donc pas dutout la même .
  17. jojo@65
    C'est pas pasque la soudure est belle qu'elle est solide Si tu veux le faire toi même,il te faut du temps,car au début c'est pas si simple que sa. A l'arc,je te conseille pas,même si bien fait,c'est solide. Après si tu as le poste et des chutes de toles,je veux bien te montrer,mais tu seras pas du jour au lendemain. Il faut aussi savoir régler le post,savoir le matériel qu'il faut prendre ,on ne prend pas le même matos,pour de l'alu que pour de l'acier par exemple.Puis tu ne peux pas soudé tous les matériaux entre eux. Le tableau de fred est pour un post TIG,donc la il y a les bases,mais pour quelqu'un qui n'a jamais soudé ou très peu,il ne suffira pas. Puis faut d'abord commencer à soudé des bouts de tôles avant de s'avoir soudé des tubes (plus de chances de faire des trous pour quelqu'un n'ayant pas l'habitude) Après je pense que ton pote à un post MIG/MAG, donc c'est déjà plus facile. Fin bon,même avec un tutoriel,tu n'y arriveras pas du premier coup,normal. Mais si tu veux tu prévois une journée,je te montre,et go t'entrainé ! Après quand tu sais bien soudé,c'est génial :D
  18. jojo@65
    post spécial Vos chaussures
    pas mal ! tu les a acheter sur le site en bas de photo? Si tu connais des site surs...
  19. jojo@65
    vends ou échange Vide garage Derbi, stalker
    salut tu as bloc nitro ? :)
  20. Haa cool quel vous plaisent :D ils ont arrété la première version.Mais celles la non jamais étaient commercialisé.
  21. tu es sur qu'elle son sorti ? je sais qu'elle devaient mais je croie pas quelle le soit.
  22. Ha oui,c'est vrai c'est pour stunt.dans se cas la je savais même pas... désolé^^
testmax
Concours Allumage ×
