ovetto62
Tout ce qui a été posté par ovetto62
  1. Bonjour , es-ce que de la pate à joint peut suffire pour faire un joint de culasse sur un 70 trophy ? Merci
  2. Salut , lorsqu'il fait plus froid , il faut visser ou dévisser la vis d'air ? merci
    1. kHRUMP
      kHRUMP
      essaie :p
      Moi tout a l'heure il a pas démarrer j'ai mis le starter il a démarré direct ,fait la même chose ,sa amene plus d'air donc sa démarre direct.
    2. Bubulle
      Bubulle
      Tu enrichit légèrement donc selon le carburateur c'est visser ou dévisser
  3. Savez-vous où je peux trouver des flasques ? :)
  4. Où se trouve les bombes d'appréts sur le site maquis-art ?
    1. Risk
      Risk
      Dans les bombes spécifiques.
  5. Où se trouve les brides sur un peugeot kisbee 2011 ?
    2. Risk
      Risk
      Le CDI c'est certain, sûrement le variateur aussi, mais renseigne-toi sur des forums spécialisés 4T ou alors direct chez un concess' Peugeot.
    3. BlueJetForce
      BlueJetForce
      Recherche sur Google : Changer le CDI, j'ai vu, CDI Noir V2 pour Kisbee, 25€ et tu peux aller a 65km/h.
      Approfondis, j'ai cherché 10 secondes.
    4. Bubulle
      Bubulle
      variateur+pot = moyenne de 60 et déjà monté a 920 a deux sur le kisbee d'une copine :p c'est un 4t qui carbure pas mal je trouve ^^
  6. Changement , le airsal n'étant pas disponible . J'ai donc pris le 70 top perf trophy , j'ai aussi récupérer le carburateur de 16 DO a mon cousin . est-ce que le carburateur de 16 va suffire sur le 70 top perf ? Merci
  7. Je le change pour les perfs . j'ai un conti chr v1 je croit et le variateur multivar
  8. Bonjour , je vais bientôt recevoir le kit 50 airsal t6 alu et j'aimerais savoir si je peux laissé mon carburateur de 12 ? Merci
  9. Bonjour . es-ce qu'une boîte à clapet hs laisse passée plus d'air ? Merci
  10. c'est bizarre quand même , je change mon cylindre pour un adaptable de marque P2R et je doit mettre un GP de 85 , qui est celui que j'avais sur mon ancien haut-moteur avec un carburateur de 16 , la je suis en carburateur 12 avec le P2R
  11. Depuis le changement de haut-moteur , j'ai déjà augmenté mon GP de 5 point et mon electrode est toujours blanche , alors qu'avec l'ancien cylindre sa allait impect . c'est pour sa que je demande si une mousse déchirer laisse passer plus d'air .
  12. Bonjour , esqu'une mousse de BAA craqué peut apporter plus d'air dans le carburateur ? Merci
  13. Bonjour , comment peux t'on faire des paupieres de phares sur une face avant d'ovetto ? Merci
  14. Salut , il me semble qu'un carter de tramsmission apporte en perf . sinon comme dit au dessus , Bac et Embrayage feront l'affaire .
  15. il te faut un joint a clapet et un joint de pipe si celle-ci n'en possède pas . Ce sont les deux mêmes .
  16. La bougie est neuve , les segments avec , j'ai monter un nouveau haut-moteur . est pour la couleur de la bougie , pour l'instant elle est noir due au surplus d'huile vu que j'en ait mis que la chemise pour monter mon H-M
  17. merci donc une du genre malossi apporte vraiment un gain d'accélération ?
  18. Bonjour , je vous explique mon problème : A froid : le scoot démarre du premier coup , mais une fois que j'ai rouler avec a peu prés 5km , une fois eteind , je kick 1 fois et démarre tout de suite , mais si j'attend2 min , il a du mal a démarré sauf si j'accélérationére , la il démarre . Savez-vous d'ou ça peut venir ? Merci
  19. Bonjour , j'aimerai savoir qu'aporte une boîte a clapet ? et si celle ci augmente la consommation d'essence ? Merci
  20. salut , ta changée ton joint de pipe ? et comme dit au-dessus verifie tes clapets , ils en ont peut être marre a force , et oublie pas de changer tes joints d'admissions . Si tu dois eteindre tes phares pour ne pas que ton scoot s'eteind , c'est sûrement ton allumage comme dit dans ta description , tu dis qu'il déconne . Donc je pense qu'il ne plus fournir la totalité de courant et le faite que tu eteind tes phares fournit une meilleure étincelle . et niveau accélération , regarde tes ressorts d'em-bro comme dis au dessus . j'espere t'avoir aider :)
  21. je recherche carter de kick ovetto en bonne état ? MP s'il vous plaît
    1. Nitroxevo34
      Nitroxevo34
      Salut, j'ai un carter de kick de nitro ou aprillia sr. c'est les mêmes car Minarelli h
  22. Salut , que peux provoquer une prise d'air ? merci
    2. ovetto62
      ovetto62
      a chaud , si j'accélère pas , il démarre mais cale et a froid , sa depend soit il va démarré de suite ou defois je kick pendant 5 min pour qu'il démarre tout en accélerant
    3. thomashc
      thomashc
      tout malaire bien inportant regarde tes joint dadmition et ta pipe
    4. bOOster73
      bOOster73
      oui tu peux ne pas démarrer a cause d'une prise d'air et regle ton carburateur
  23. J'ai pot et variateur malossi multivar , sa apporte dans ce cas la ?
  24. merci et il il y a beaucoup de différence entre un carburateur de 12 et 16 ?
