ALCO TEAM
À propos de ALCO TEAM
  • Date de naissance 09/12/1990
    dragscoot et spitro
Succès de ALCO TEAM
Rookie
Rookie (3/13)
3
  1. les machines sont en préparation pour ce week end tant attendu :) ça va envoyer du gaz :)
  2. c'est pas compliqué : 1: tu vide l'eau de tes carters. 2: tu achete joint d'embase et joints de culasse neuf. 3: tu met le joint d'embase papier neuf . 4: tu monte ton cylindre avec un peu d'huile dans la chemise (attention au bon positionement du segment au montage!) 5: ensuite tu met le nouveau joint de culasse dans la gorge prévu a cet effet et tu passe un peu d'huile dessus avec ton doigt. 6: tu remonte ta culasse et tu fait un serrage en croix (si possible avec une clé dynamométrique a 1,2 N.m). voilà :)
  3. ALCO TEAM
    post spécial Vos blogs, sites persos, pages Facebook...
    aimez la nouvelle page officielle de l'ALCO TEAM :) http://www.facebook.com/pages/Alco-team/457215147656979?ref=hl
  4. est ce que la moto chauffe anormalement ? si non et si sa ne fuit pas de l'extérieur regarde l'état de ton joint de cullasse peut étre que de l'eau rentre dans le cylindre petit a petit.. dans ce cas ton cylindre ne vas pas faire long feu..
  5. ALCO TEAM
    scooter piaggio - gilera Origine du serrage 70 DR ?
    sa c'est une cage à aiguilles qui a laché..
  6. ALCO TEAM
    photos Les plus belles photos de scooters
    quelques photos des machines alco team :)
  7. C'est pas le plus beaux des paysages mais c'est pas habituel pour un scoot de run ;) a noter le ptit coucher de soleil a travers les arbres ;)
  8. Nous seront présents pour envoyé du gaz sur les runs :) :)
  9. ALCO TEAM
    mécaboîte ça fume beaucoup
    si la fumé est blanche c'est le liquide de refroidissement, ton joint est peut étre mal placer. il faut démonter a nouveaux et remonter correctement. fumer blanche= eau qui entre dans la chambre de combustion du cylindre. fumer bleu (plutot bleuter)= mélange trop riche. fumer grise= mauvaise combustion.
  10. c'est bien fait comme dossier :D
  11. ALCO TEAM
    post spécial Présentation des nouveaux membres
    salut a tous! :) moi c'est guillaume 21ans . j'ai un drag et un ptit scoot en préparation pour la saison 2012.. a bientôt sur ce forum ou sur les meeting :)
testmax
Concours Allumage ×
