siiloux
Tout ce qui a été posté par siiloux
  1. Bah je vais carrément changé le cylindre , ils donnent une nouvelle culasse et un nouveau joint non ??
  2. Bonjour ... Etant au pays je ne peux pas trop m'occupé de mon nitro mais au retour je pense mettre un nouveaux cylindre/Piston je vais me penché vers le 70 DR .. Bon les symptômes que j'ai eu : Kick pas très dur mais pas très mou non plus .. Pot d'échappement qui pète quand on kick plusieurs fois . mais se qui me tracasse le plus c'est que mon niveaux de liquide de refroidissement était au max ayant VRAIMENT fumé le nitro avant mon départ ça a pas pu se volatilisé .. voilà voilà donc a votre avis c'est quoi ? Veuillez répondre rapidement car j'ai pas le temps de surfé on profite du soleil :p .. Bonn j'attend vos réponses bonne soirée a vous .
  3. Bon les gars j'suis au pays la donc mon Nitro est toujours a la rue je l'avais laissé avant de partir car il avait serré au retour je pense prendre un KIT 70 et un nouveau carter mais sans compteur ça va pas être dur de faire le rodage ? .. Et surtout c'est bien sa le soucis vu que j'avais plus aucune goute de liquide de refroidissement ?
    2. siiloux
      siiloux
      Ah ouais d'accord mais comment je vais savoir que j'ai atteins les 500KM et oui malheureusement il est dehors attaché mais dehors
    3. Risk
      Risk
      Il est où à Pantin ton Nitro ? J'ai besoin de pièces et je suis à 5 minutes :p
    4. Sn4ck
      Sn4ck
      pour être sur qu'il soit bien fait, moi je fais 5 plein ( tu dépasse les 500km mais au moins tu es sur :) )
  4. J'avais plus aucune goûte de liquide de refroidissement , donc on est bien d'accord c'est un serrage ?
    2. siiloux
      siiloux
      Non sérieux c'et bien sa
    3. 2Stroke-Power
      2Stroke-Power
      si ta pas de fuite apparente au niveau des durites et radia ,que ta bien fait ton niveau de liquide ,le seul moyen pour qu'il s'échappe c'est de passé dans ta combustion.$
    4. siiloux
      siiloux
      Comment sa dans la combustion ? Oui comme je t'ai dis j'en avais mis pas mal
  5. Quand je le fais au démarrage électrique on entend qui veux s'allumé mais i fait comme une voiture qui démarre pas ça fait l'bruit du démarrage mais sa démarre pas .
  6. Euh je pense pas que sa vienne de l'allumage ou peut être car mon démarrage électrique a vraiment du mal en se moment .. Et l'étincelle je sais pas du tous l'ami sur le nitro je sais même pas ou est la bougie
  7. L'huile de transmission ça se met ou ?
    2. siiloux
      siiloux
      Et une dernière petite question la bougie c'est quoi le BE-E10 tout sa j'prend lequel pour un nitro 2004 ?
    3. unkown mk
      unkown mk
      Tu prend la même que ta, complique toi pas la vie
    4. 2Stroke-Power
      2Stroke-Power
      Sur moteur d'origine tu met une BR8HS ou B8HS ;)
  8. L'huile de transmission ça se met ou ?
  9. UP ???
  10. J'ai pas l'outillage pour géré la variation , donc ça va attendre oui j'vais demandé a un pote de voir ... Mais d'après lui c'est un serrage , Donc d'après toi j'peux faire quoi ?
  11. ça peut être que sa ? et non un serrage ? .. Et oublie pas que quand j'ai kické le pot a pété
  12. Non le ' KRRRRRRRRR ' il le fait que quand je kick
    1. Afficher les commentaires précedents  22 en plus
    2. DYDYDU945
      DYDYDU945
      Ah il démarre pu du tout ?
    3. siiloux
      siiloux
      Non non , après avoir calé au feu rouge il a plus redémarré j'ai eu beau kické 20 x RIEN .. Oui j'ai essayé la mains .. Même si je regarde la noix je verrai pas si elle est en bonne état j'my connais pas .
    4. DYDYDU945
  13. Bonjour , aujourd'hui j'allais démarré mais déjà le démarrage étais bizarre mon kick arrêté pas de faire ' KRRRRRRRRRRRRRRR ' a chaque fois 1 fois sur 2 y'avais d'la pression il a fini par démarré et la toujours à fond t près de rentré à fond j'arrive a un feu rouge a peine arrêté i cale , j'me met sur l'côté sa continue à faire ' krrrrrrrrr ' quand je kick et d'un coup j'entend un bouuum qui sort du pot d'echappement C'est un serrage ? :(
  14. J'ai serré mon CYLINDRE :((((((((((( , quelqu'un vend un cylindre pour nitro après 99
  15. Sans compteur , très compliqué de faire un rodage non ? On peut se fier a quoi ?
    2. booster juju
      booster juju
      prend de l'alu pré roder
    3. siiloux
      siiloux
      Bah on ma dit que en KIT 70 , sans changé le vilebrequin y'as que le top perf
    4. Invvisulous
      Invvisulous
      y a le malossi sport fonte et , le dr
  16. Quand je kick au lieu que sa démarre , sa m'fait des frottements dans la variation . ça peut être une cloche d'embrayage abîmé ? . Car mon carter frotte la cloche .
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. siiloux
      siiloux
      c'est pas l'prix qui m'saoule , je vais pas attendre une livraison j'peux en avoir quand je veux l'soucis c'est la clé d'embrayage
    3. booster juju
      booster juju
      y a pas a torillé du cul pour chier droit, l'embrayage c'est clé a choque sinon t'es sûrement baiser, tu te nike généralement les main
    4. siiloux
      siiloux
      La douleur n'est qu'une émotion , y'as un pote qui me l'avait fais avec une clé d'embrayage sans mettre aucune force
  17. JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI MON NITROOOOO =D , BISOU AU JALOUUX
  18. Et les gars , j'viens de commandé un truc sur maxiscoot .. J'ai donné l'adresse de livraison mais ils m'ont pas demandé le code du batiment tout sa , i vont livré a la poste donc ?
  19. Dernière nouvelle : J'laisse le nitro a ces fils de put.. de policier , ça va me revenir trop cher de le récupéré j'peux pas faire d'assurance j'ai acheté 1 nitro pour rien j'lai eu que 1 mois et demi j'suis dégoûté .
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. sherco
      sherco
      //// ptdr!!! mais sinon un Q7 ces pas chere!! troolololol!! 30€ ces 20Km en Q7 ^^
    3. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Jtai Déjà Dit Vas Sur AMV Il Te LevDemande Ta 1Mois Pour L'envoyer Tu Récupère Le Scoot Et Tu T'en Fout
    4. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
  20. J'en est tellement marre d'être a pied , nitro tu me manque :(
    2. Tzr70
      Tzr70
      il ira toujours plus vite avec le chameau qu'avec le nitro :ninja:
    3. sherco
      sherco
      mdr ces clair quil est tres utile le nitro chez les flic..^^
    4. lesuper
      lesuper
      a il se l'es fait sesire parcequ'il zvzit pzs d'assurance ?
  21. Quelqu'un peu m'expliqué clairement , comment je peux faire pour récupéré mon nitro . la c'est décidé je vais faire une assurance mais un petit soucis je n'ai nis BSR ni permis B pour que l'assurance passe , ma mère peut la faire a son nom ? sur amv assurance vu qu'elle est née avant 84 faut pas de permis non ?
    2. sherco
      sherco
      oulala gangster tu crois que tu seme un helico en nitro? loool
    3. Pauly
      Pauly
      Ce que je veux dire c'est que même si tu arrives à le faire sortir en l'assurant (par exemple au nom de ta mère), lorsque tu rouleras de nouveau avec et que tu te feras prendre, là tu pourras plus aller le chercher du tout puisque tu rouleras sans assurance et sans permis.
    4. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Oe tu peux tu peux des qu'il t'envoie le papier tu l'imprime tu vas Avec y tle sorte
  22. Et les gars , la vu que Samedi je vais en vacance , j'ai l'intention de laissé le nitro au comisseriat jusqu'a mon retour . Pour le récupéré ça va se passé comment ?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      non y va partir a la fourrière récupère le au plus vite
    3. guillaume37
      guillaume37
      sinon laisse le chez un de t pote ! au moins tu sera ou il et et tu t'occupera du reste a ton retour de vacance :)
    4. siiloux
      siiloux
      met pour le récupéré i vont me demandé si j'ai fais l'assurance non ? ou si i va a la fourrière sans assurance j'peux l'reprendre ?
  23. Et les gars , la vu que Samedi je vais en vacance , j'ai l'intention de laissé le nitro au comisseriat jusqu'a mon retour . Pour le récupéré ça va se passé comment ?
