kizouille
Tout ce qui a été posté par kizouille
  1. salut jaimerai avoir plusieres sites de pieces s'il vous plaît psk à part la becanerie et maxiscoot je connais rien dautre :/ merci :)
  2. kizouille
    scooter peugeot Drole de problème, wtf?
    il y a pas le choix :/ nettoyage carburateur a rien donner :/
  3. kizouille
    euhh je vais regarder sa, j'ai deux tuyau, enfin un qui rejoind la pipe puis celle qui coule avec de lessence ^^ quands j'ai démonter la durite ça a du couler 3sec après sa ses couper... du coup je soufle dans la durite brancher a la pipe ?
  4. kizouille
    euuh je sais pas mdr jaspire sur koi ? :s
  5. saluut , question peuetre bette mais j'ai auqune idee, je trouver de la bombe degrippant universal 6 fonction chez moi et je voulais savoir si je pourai utiliser sa puis le rincer avec de lessence après ?
  6. kizouille
    up , dautre avis ? :/
  7. kizouille
    euh quandsw je lais acheter je fessai du 70 avec même configuration que mtn.. mais a force de bricoler et tous bah ça a merder mais ça fait 2-3mois que ça roule a 50km/h , oui pot débrider... , jfessai du 70 sanhs variateur débrider, après avoir débrider variateur j'ai rien gagne :/
  8. kizouille
    euuh, si j'ai seulement de lessence ? :/ filtre à air se nettoiye comment à part le soufler dessus et le lancer contre un mur mdr :P
  9. kizouille
    envissager un nettoiyagge carburateur ?
  10. kizouille
    salut tous le monde :) le problème: mon scoot roule environs a 50km/h , se matin je suis aller au code (5 fautes :D ) lendroit de code est a 10km de chez moi, en allant au code bah tous aller bien, mais au retour , jetais sur une route droite avec une legere decente, donc jetais à fond (50km/h) et la javais un gros trou dair (javais plus de patate genre (1-2 second) et la après je metter le fond poignée et je rouler a 60-70kmh !!! ques que sa pourrait être ? :/ sa ses reproduit 2fois, mais sa sarrêter a chaque fois que je freiner pour une intersection, (après lintersection cetai 50kmh... :((( mal regalge ? que ses ? jaurait bien aimer régler le problème pour que je scoot aiye toujours a 60-70kmh :D et pour se qui se pose la question , je fesais pas du 60-70 a cause de la léger decente :P configuration ; pot technigas, cartouche tnt variateur débride galets 3x6.3g 3x8g cylindre origine 1000km maxxii carburateur 12 gicleur 80 baa prépa embrayage origine tous les ressort origine aussi
  11. salut tlm, j'ai un booster spirit 2006 avec kit 70cc pro sport Stage6 je voulais savoir quelle bougie prendre sachant que sur mon kit 50 top perf javais une bougie br6hs.....
  12. bonjour tous le monde :)) tous est dans le titre :) j'ai un pote qui vien de sacheter un carburateur 21DO donc il me vend le 17.5 je voulais savoir si je gagner un peu plus de km/h ou juste si ses pour consommer plus ? :/ sachant que avant je fessai du 70-75kmH et la je fai du 50-55 (je sais pas pourquoi , mal réglage carburateur sûrement) configuration : - pot technigas (je crois) (j'ai un pot hebo racing pour booster, mais si je coupe mon pot technigas au niveau de lentrer de cylindre je pourait peuetre monter le hebo racing ?? :/ -carburateur 12 gicleur 80 (un peu trop gros) - baa prépa - variateur débrider (pas de gain!) - embrayage origine - ressort pousser et embrayage origine
  13. kizouille
    scooter mbk - yamaha Starter origine carburateur
    ouii normalement ça passe :)
  14. kizouille
    scooter mbk - yamaha cylindre et vilebrequin
    j'ai pas de booster x)
  15. kizouille
    cest un pote qui etai sur mon compte mdr
  16. kizouille
    Le 10mm passe dans du 10MM ?
  17. kizouille
    salutt a tous les bob :) :) estque ce vilebrequin http://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-axe-de-10mm-23679.html 10mm va avec se kithttp://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-sport-pro-25690.html axe piston 10 mm ?? ses bon ou pas ? :/
  18. kizouille
    scooter peugeot Béquille invisible Fantomas
    donc je sais pas si sa exsiste , je pence sa sera trop de poids pour la bequile mais oui il faudra couper les carrenage , qui risque de faire sale :/
  19. 80 tu peux essaiyer pour après jauger avec la couleur de ta bougie, mais 80 me parait beaucoup !
  20. kizouille
    scooter peugeot choisir sa bougie ?
    bonsoir everybody :) voilà je voulais savoir quel bougie acheter , est que ça change avec les configuration ? a mon avis je le changerai dans 1-2semaine avec nuvo configuration nuvo configuration (normalement :p ) pot hebo racing carburateur typhon 17.5 cornet polini variateur top perf avec courroie galets 5.5-6.5g ressort pousser origine ressort embrayage malossi blanc embrayage origine http://scooterpieces.fr/electricite/bougie/bougie-champion-l78c-ngk-b8hs-exemple-peugeot-piaggio-yamaha.html cette bougie passe ? :/
  21. kizouille
    scooter mbk - yamaha mon booster ne tien pas bien le ralentis
    ta essaiye de la desserer ?
  22. kizouille
    scooter peugeot est mon pot débrider ?
    okok ;)
testmax
Concours Allumage ×
