kizouille
Tout ce qui a été posté par kizouille
  1. kizouille
    scooter mbk - yamaha quelle ressort poussee s'il vous plaît
    Sa changerai quelque chose de mettre cornet conti CHR ? et je vais mettre un gicleur de 75 demain :) en TNT je trouve : 2ressort rep' rouge et un bleu et malossi: bleu violet vert :// et 3 trois ressort embrayage quelle couleur, % ?
  2. kizouille
    scooter peugeot problème galets
    je vais essaiyer le variateur dun booster spirit ? ça doit ere compatible....
  3. kizouille
    merci les gars :) euh pas de kit cylindre d'origine :)
  4. kizouille
    euhh bah plus moux donc ? couleur ? % ?
  5. kizouille
    scooter peugeot Dois-je changer de gicleur
    ressort pousseer malossi rouge ça passe :/ ? avec galets 6.3g et gicleur gurtner 78-80 :) ?
  6. kizouille
    slut je parle pour un pote :) il a un mBk booster spirit: pot yasuni R carburateur 17.5 gicleur 65 petit trou dair au accélération... vitesse maxi 95-105 cornet polini variateur orgiine galets 3.5g ressort repousser origine.... j'ai vu que javais un ressort repouser malossi rouge.... pensez vous que sa irai bien dessus ?? merci,
  7. kizouille
    scooter peugeot plus de pointe quands cest mal monter ?!
    bah justement soit je les met bien et elle a pas de pointe ou jenleve ses 3 truc est la plaque je la tourne un peu et elle se coince dans un autre endroit et je remet la bride derriere pour pas quelle senvole ! et la j'ai un pointe de 70km/H mais patate de 0!!!! je doit carrement courir a coter du scoot pour quil monte dans les tour defoi...
  8. kizouille
    scooter peugeot Gicleur carburateur trekker
    bah pas forcement tu monte ta boîte à air, tu roule un peu et tu regarde avec ta bougie! si ses trop noir baisse de gicleur et si ses blanc monte! marron= bon gicleur ;)
  9. kizouille
    okii mais sa pourait être s quille me donne ps de pointe ? et quil accélère dans le vide a moitier ? :/
  10. kizouille
    les 3 truc bah les 3 guides de variateur... (tacquets) qui permet de glisser la plaquete de galets... photo demain matin :)
  11. kizouille
    débrider partou le pot... tes bonne question... la coude du pot relier au cylindre na pas de bride donc déjà enlver... mais au coude au rentree du silencieu j'ai vu beaucoup de soudure... donc je suis pas tres sur... et débrider cartouche bah men parler pas psk la cartouche a ete a mointier souder sur la laine de roche enfin jpeut pas enleer le contour du pot... oouii je pence bien que cetai le gicleur d'origine 72* et j'ai un ressort d'embrayage malossi rouge dans le garage je sais pas si ça passe :/ psk je suis pas pret d'encore acheter :( je risque de consomer vachement plus de passer au gicl' 72 au 76/78 :/
  12. kizouille
    salut toulemonde :) j'ai un peugeot métal x pot technigaz (aparament) mais cartouche tnt boîte à air ( sans la longue boîte) carburateur 12 gicleur 72 variateur origine galets 6.3g ressort repoussee origine.. le problème ses que quands je met des galets de 6.3g la patate est super mais la vitesse est de 50km/h alors que le scooter monte en bruit et tous met la vitesse reste pariel... normal ? donc j'ai remis ls galets de 8g mais ça fait exactement pariel... autant de patate mais vitessemax 50km/h en changent de gicleur je peux gager un peu de pointe ? (74/76...) sachant quavant je monter le scoot a 70km/h... variateur débride mais le pot je sais pas... je pence que oui psk avant de débride le variateur je rouler a 70km/h mais le variateur etai mal monter... quand je les débrider et je les remonter 50KMh...
  13. kizouille
    j'ai trouver le problème : enfin tres tres tres bizatrd.... lq plaque qui enferme les galets derriere est pas elle a que un sence !!, mais si jenleve les 3 truc en caoutchu bah la plaque je peux la changer la coincer dans un autre place.... DONC: si je la monte normalement donc avec les 3truc en triangle (guides variateur) elle a un super patate mais roule jusqua 60gros max mais si je le monte mal donc sans les 3 guides et coincer le disque autre part, la patate par completement ( je roule a 5km/h pendant 10mettres et après elle accélère...) mais la pointe est de 70kmH.... donc mal monter plus de pointe bien monter plus de patate ! tres bizarre :(
  14. salut a tous:) peugeot métal x variateur origine galets de 6.3g carburateur 12 gicleur 72 boîte à air sans bride pot technigaz ressort repousser d'orgine euhh voilà j'ai un petit problme : quands j'ai mit mes nuvo galets de 6.3g... bah j'ai bien remit variateur canon etc.... javais une super patate mais un pointe de 50-60km/h mais quands je monte mal mon variateur.... ( dabord de met les galets et après la plaque qui vien se coller sur les galets et bah elle a un sens, sauf que quands jenleve les 3 petit truc en triangle je peux la changer de place....) et quands je la change de place j'ai une pointe de 70-75km/H mais 0 de chez 0 en patate!! il roule a genre 5-10km/h pendant 5-10mettre et après il monte dans les tour :/ donc ses soir bien monter et beaucoup de patate ou mal monter et beaucoup de pointe :$ ses quoi se problème s'il vous plaît !!??
  15. kizouille
    scooter peugeot problème pointe
    bah même avant il fessai du 70km/h mais la jle débride et il fait du 50-60? avec galets 6.3 ou 8 ses pariel :(
  16. kizouille
    salut les gens j'ai recu mes pieces aujourdhui, (galets et guides de variateur) j'ai pot technigaz variateur origine non débride vitesse max : 70km/h carburateur 12 gicleur 72 galets 8g boîte à air sans bride ressort repousee origine donc vu que j'ai recu mes nuvo galets de 6.3g , jlais ses montée et j'ai débrider le varion en même temps... sauf que quands je roule, le scoot a une bonne patate mais accélère que a 50-60km/H , le bruit monte genre il veut aller plus vite mais rien :( donc j'ai re essaiyer avec les galets de 8g mais cetai pariel... ses bizarre je crois ses psk j'ai enlever la bride quE je vais moins vite ?? des solutions ??
  17. kizouille
    salut les gens :( j'ai recu mes pieces aujourdhui, (galets et guides de variateur) j'ai pot technigaz variateur origine non débride vitesse max : 70km/h carburateur 12 gicleur 72 galets 8g boîte à air sans bride ressort repousee origine donc vu que j'ai recu mes nuvo galets de 6.3g , jlais ses montée et j'ai débrider le varion en même temps... sauf que quands je roule, le scoot a une bonne patate mais accélère que a 50-60km/H , le bruit monte genre il veut aller plus vite mais rien :(( donc j'ai re essaiyer avec les galets de 8g mais cetai pariel... ses bizarre je crois ses psk j'ai enlever la bride quE je vais moins vite ??? des solutions ?
  18. je teste sa demain sa lair bien mais un peu compliquér a la fois :p
  19. kizouille
    scooter peugeot embrayage
    il y a des pas mal a 6.3g polini D16x13 8euro :)
  20. kizouille
    okkk ^^
  21. kizouille
    euh pour la cloche j'ai pas reussi... euh je sais pas en tou cas je suis sur sa jamais ete changer vu que même la bride de variateur est encore dessus donc le gars a rien toucher donc ressort repousser origine :/ sa aide pas trop jimagine :p
  22. kizouille
    scooter peugeot couper carrénage
    bah oui fin se qui tente pas na rien :p jvi teste sur ancien carrénage de booster :p
  23. kizouille
    j'ai pas pu démonter le ressort :( jaurais bien monter la rouge malossi voir mais trop chaud a defaire lecrou
  24. kizouille
    okiii :) assermarron comeme :) , voir baiser de gicleur
testmax
Concours Allumage ×
