Djiff
Tout ce qui a été posté par Djiff
  1. Djiff
    Pièce moteur euro 2
    Embrayage trouve , up pour les autres pièce .
  2. le grand ressort il serre pas a protégé une durite qui se trouve proche du pot ?
  3. salut a tousse . j'ai dé"monter mon moteur pour changer mes roulement de boîte car il été hs mai j'ai toujours un jeux dans mon axe primaire ou se fixe mon system embrayage et je voudrez savoir si ses normale ou si il n'y a pas une cale ? le jeu de la boîte doit aître de 3 a 5 mm .
  4. oui avec les jante sa rang beaucoup mieux mai avec la fourche sa serre encore mieux , pour le bas de caisse il né pas monter
  5. J'ai commende mes dernier pièce plus qu'a attendre de les recevoir sinon j'ai réparé mon réservoir et monter les jante 13" de sr . j'ai juste un problème avec l’étrier qui bloque un peu ma roue Av .
  6. Djiff
    Pièce moteur euro 2
    Dsl mai j'ai déja un carburateur de 19mm
  7. ok et dans conbien de temp apeupré vous auré les kit ?
  8. Enfin des kit en fonte de chez airsal . Des qu'il son en stock j'en commende un kit 70 pour ma moto
  9. oui ses pas cher le variateur se week end je commence les réglage et je ferais d'autre vidéo .
  10. oui sa fume pas mal mai j'ai ete unpeu fort sur l'huile et faut que je fasse mai réglage . pour le variateur si je me trompe pas ses le speed control et ses pas une grand plage
  11. j'ai fait une petite vidéo , au début j'ai galéré a démarre mai comme un con javer oublier de brancher l'antiparasite , et il tourne pas très bien car javer laisser le starter
  12. un peu de new alors j'ai remonter mon allumage hpi et un radiateur de 103 car lui de nitro que j'aver pisser l'eau de partout . et j'ai remarque une fuite et j'ai regarde d'ou sa venait et malheureusement mon réservoir et casser je v'ai voir pour le reboucher car je peux même pas maître 1l d'essence dedans . cette aprème je v'ai roule un peu avec pour voir ce que sa donne . et je ferait une vidéo .
  13. Djiff
    Pièce moteur euro 2
    dsl j'ai déjà le vilebrequin
  14. j'ai reçue ma commande , cette aprème je go voir mon pro pour voir si il a mes roulement de boîte et si il les a je remonte tout . dans mon colis il y avé vilebrequin carenzi , joint complet moteur , joint spy et roulement top perf . le reste ses pour la révision de ma 103
  15. vilebrequin carenzi commende . plus qu'a trouver un petit kit 70 . sinon j'ai modifier mon carter pour passer un démarreur électrique le carter et pas encore terminé mai faut que je trouve un démarreur pour perce le trou de fixation
  16. Djiff
    Vide Garage .
    Upp , rajout d'un vilebrequin kit conti et carburateur 19mm
  17. voilà les photo .
  18. bon un peu de new . j'ai roulé pendant une semaine avec la moto et je v'ai pour changer mon embrayage et la je voi que le roulement de boîte et hs donc je redémonte tout . au finale roulement de boîte hs et de vilebrequin , j'en profite pour monter un vilebrequin renforcé .
  19. Djiff
    Pièce moteur euro 2
    ha merci pour le lien effectivement il et pas cher , je l'aver vue sur d'autre site mai pas au même prix .
  20. Salut je recherche -vilebrequin renforcé Trouvé -kit 70 min fonte de préférence -embrayage renforce Trouvé -carburateur 21 -démarreur électrique .
  21. je te fait les photo demain . pour le prix faut voir
  22. se matin a une brocante j'ai fait une bonne affaire . j'ai trouver un petit e variateur polini a 5€ , le seule défaut ses que le canon et rouillé mai sa ses pas bien grave .
  23. j'ai un étrier si sa t’intéresse .
  24. une petit photo dans l'état ou été la scoot . et voilà un petite vidéo . faite pas attention au fille qui pandoulle partout .
  25. ba je v'ai essaie dans faire une vidéo mai vue que mon portable et hs faut que je trouve un truc pour filmé .
