lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
    Si sa t arrange Je doit avoir un manchon de baa type origine celui ci http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.scootfast.net/store/media/extendware/ewminify/media/inline/83/c/111041.png&imgrefurl=http://www.scootfast.net/store/manchon-boîte-a-air-mbk-booster-av-04.html&h=800&w=800&tbnid=QS_Gb0hcTEiCVM:&zoom=1&tbnh=99&tbnw=99&usg=__cGouzXZnU4G3BqYaFtCRNBB9Cao=&docid=3RHsPMUncRKEGM&sa=X&ei=cueqVJ3yJMauU-yig6AL&ved=0CCYQ9QEwAQ&dur=289 Je regarde jeudi car normalement je rentre chez moi Si je l ai et si tu le veux tu m envoie un 1 timbre ou 2 et je t envoie ce manchon J aurais pas l utiliter de ce bout de plastique
  2. J aime sa Demain présent Pour participer et on sait jamais teste du yasuni
  3. lapin
    scooter peugeot avis sur ce pots
    Je dirait plutot Giannelli extra
  4. lapin
    scooter piaggio - gilera du sito au gp kit 70
    chez nous introuvable sur ce nom même sur le net introuvable
  5. lapin
    scooter peugeot cherche pot petit prix pour tkr 2012
    Prend ce ci largement mieux q un tt http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061824221/Pot+dechappement+TECNIGAS+TREK+Peugeot+50+cc+depuis+1997+cylindre+vertical+SPEEDFIGHT1+ACLC+SPEEDFIGHT2+ACLC+métalX50+XFIGHT50+TREKKER50+TKR50+VIVACITY50+BUXY50+ELYSEO50+ELYSTAR50+LOOXOR50+SPEEDAKE+SQUAB50+SV50+ZENITH50?meta=?cat=A_PEUGEOT_TKR50&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFFet en plus dans ton budget moins de 100 euro avec fdpc
  6. lapin
    La oui Car c'est immobilisation du véhicule directe
  7. lapin
    Vous avez rien eu controler a cet vitesse
  8. lapin
    scooter mbk - yamaha Problème électrique pas d étincelles au démarreur électrique
    Je vais essayer d autre encore démarreur demain j en ai tester aujourd’hui D abord je commence c e que alain a verifier ce capteur Ensuite les démarreur si c es tpassa Sa je vois que cdi et bobine haute tension à la fin
  9. lapin
    Ok merci demain je commence par sa Si c es tpas on passera directe au cdi comme je veux le changer par le tpr rouge sa ser a l occasion si c'est Mais c es quand même bizarre sur les scoot
  10. lapin
    tu vas penser prendre quoi en 70
  11. lapin
    Si tu vois encore autre chose dit ça peut venir peut être aussi de la bobine et cdi ou pas
  12. lapin
    scooter mbk - yamaha Aide réglages nitro
    Ressort d embrayage http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html Ressort d epousser a prendre en jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-3.html Galet a prendre en 16*13 http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Gicleur de 75 a 98 http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html
  13. lapin
    Tu commande sur quelle site
  14. lapin
    Merci Mais pourtant Startor neuf ( l ancien proprio l avait changer avant que j achète le scoot ) Je vais quand même regarde Appres tu vois que sa comme possibiliter Donc ça peut dire aussi cdi du scoot malade
  15. lapin
    Oui la plus embettant faut que sa t arrive la mais pas un autre jours
  16. lapin
    ça va si ta pas besoin du scoot demain
  17. lapin
    Tres bonne idee les ressort full jaune malossi Aussi pour les galet boîte de gicleur fait la même prend une boîte de 75 a 98 en diametre 6
  18. lapin
    Pour les réglage sa ir aune b8 roule pas trop avec
  19. lapin
    Cherche pas Apre sun rodage on la change car elle en prend plein la figure la pauvre
  20. lapin
    Oui sa c es tune belle salopris tu l avais change après ton rodage
  21. lapin
    Ta bougie es pas hs
  22. lapin
    Si ta le nom exacte du pot gp chez arrow s am interesserai Car introuvable son nom exacte
  23. lapin
    Comme moi journée de merde j'ai pas d étincelle a la bougie au démarreur électrique mais en kickant oui Ta essayer de débrancher le sarter pour voir si c es tpas lui qui fait le con
  24. Bonjour a tous je poste ce sujet car je grille Dons je m explique Il démarre nickel au kick du premier coup et je de l étincelle a la bougie Et quand j actionne le démarreur pas une étincelle a la bougie Je précise Relais démarreur changer par un que j avais neuf Fusible changer Câble de batterie brancher avec câble de démarrage sur batterie de voiture Le démarreur il tourne nickel Alors voilà pourquoi pas d étincelle a la bougie quand j actionne avec le démarreur et quand je passe au kick et que je donne un coup de kick il y a de l étincelle Ceux qui peuve me donner des idee car je grille la Je penser au capteur d allumage mais sa m etonnerai
