scooter mbk - yamaha Kit 50 Alu , Mélange
lapin a répondu à un(e) question de JGNitro dans Moteur et préparation
A 2.5% -
tutorial tutoriel comment teste un allumage
lapin a répondu à un(e) sujet de lapin dans Tutoriels et guides pratiques
Oui nicke l merci pour ces photo -
scooter mbk - yamaha commande moteur
lapin a répondu à un(e) question de kevin76370 dans Moteur et préparation
La première est mieux mais je pense pas que c'est la même courroie que sur la deuxieme commande -
scooter mbk - yamaha Problèmes feux avant/arrière !
lapin a répondu à un(e) question de Typhoon2011 dans Electricité
Déjà pour les clignotant vue que tu a du led a l arrière et du normal a l avant ce qu il faut faire changer ta centrale de clignotant par une led et aussi les deux ampoule glino avant par ampoule led Ta vérifier ton fusible ? Reverifie le branchement il doit avoir un faux contact -
scooter peugeot New pot d'echappement !
lapin a répondu à un(e) question de Stidou33210 dans Échappement
Vue le prix duu pot en neuf prend le essaie le tu vera si pour toi sa marche c'est un pote a toi qui le vend ou le pro qui a langon -
De rien j avais oublier de dire de passe la main sur le fil de fer -
moi je la colle pas elle est dans mon portefeuille mon assurance les bleu me dise rien ( tant que j'ai mes papier sur moi c'est bon )
scooter mbk - yamaha configuration mbk nitro urgent
lapin a répondu à un(e) question de Astroluc34 dans Configuration
Avec ce pot faut changer les ressort car tu aura pas toute les perf comme il faut comme c était dit full jaune malossi galet environ 5 g gicleur commencer a augmente de 5 point et voir -
tu peux garde celui d origine -
les galet c'est 15*12 les vis de pot pas besoin ta ceux d origine -
scooter peugeot brancher une prise usb sur une batterie 12v
lapin a répondu à un(e) question de yz125alu dans Electricité
je pourrai pas de répondre mais d orgine sur mon vieux spirit c'est 8a -
scooter mbk - yamaha Configuration' All Days Booster
lapin a répondu à une question dans Configuration
kit 50 je t es marquer ce qui faut le bidalot http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-bidalot-50cc-booster-stunt.html le malossi http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-malossi-50cc-booster-stunt-alu-mhr-axe-10mm.html le mvt http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-mvt-50cc-booster-stunt-alu-engine.html athena http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-athena-sport-50cc-mbk-booster-stunt.html te voilà quelque bon kit en alu -
scooter mbk - yamaha Stage6 Racing MK2 Nitro
lapin a répondu à un(e) question de runnersp94130 dans Configuration
L allumage que ta choisi si je me trompe pas fourni pas de lumière il faut que tu tourne vers un mvt dd ou doppler digital direct ect Je te conseillere le bidalot en 70 ou malossi mhr replica ou autrement sa http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-topperf-70cc-due-plus-bi-partie.html avec un pot yasuni c 16 allumage vilebrequin renforcer type doppler endurance ou autre pack overange -
scooter mbk - yamaha problème accélération
lapin a répondu à un(e) question de Max77dams dans Admission et carburation
demande a modérateur qu il déplace ton sujet dans variation et transmission car ton problème vient de tes ressort il sont trop mou -
Commande sur le net le kit autrement en 50 je te conseillere un bidalot carburateur 19 black edition et transmission 14/41 ou le mvt 50 alu ou malossi -
demande lui quil regarde avant si il a du jeux le vilebrequin il sera a changer mais bon sa m entonnerai mais a vérifier en tout ca ta commande est bonne comme je t ai indiquer il te manque sa http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q.html la courroie tu prend laquel comme ta mis le lien -
nikel tout sa mais change ta cage aiguille par une renforcer si ta un peu plus prend une transmission 14/41 Stage6 te fera gagner 5 km de plus tu a vérifier avant si t avais du jeux au vilebrequin? -
scooter mbk - yamaha Déridage de mon scoot ( variateur, pot, galets )
lapin a répondu à un(e) question de MisterCaliente dans Configuration
tu débride juste le variateur c'est simple te voilà une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=1lusASvzkJE tu remonte tout une fois débride et tu roule pas besoin de changer de galet ou autre Quand tu achètera ton pot la oui il y aura changement de galet et voir ressort de poussée et d embrayage sa dépendra vers laquelle tu tournera et réglage variation -
d origine normalement sa tourne vers les 6.5g mais si tu veux juste débrider le variateur pas besoin de toucher au galet -
les pot que je tes proposer reste agréable en bruit Le pot que je te conseillère c'est sois le Giannelli reverse ou rekord identique a un conti ou malosi ou arrow extrême mais c'est deux pot tourne a environ 130 euro et la transmission secondaire 14/41 la Stage6 vaut environ 67 euro elle t apporte ra plus de 5 km sans perdre d accélération avec sa en ressort full jaune malossi galet environ 5 g et augmenter le gicleur principal et fair réglage carburateur -
Mon avis personnel Tu débride juste le variateur après tu change ton pot par soi ton bidalot sr 3 ou tu a moins cher le technigas rs ou rs 70 je crois ou technigas treck ou Giannelli rekord ou reverse a moins de 135 euro le pot Car comme sa tu garde ton pot d origine bride si ta un souci tu l aura toujours après si tu veux transmission 14/41 -
scooter piaggio - gilera kit 70 polini corsa
lapin a répondu à un(e) question de hk-26 dans Configuration
pour la pointe change de transmission secondaire laquelle je pourrai pas de dire après avec le corsa un carburateur de 21 black edition -
scooter mbk - yamaha Carburateur 17,5mm sur cylindre d'origine
lapin a répondu à un(e) question de LoicSPV dans Admission et carburation
si je me trompe tu vas kite ton scoot en 70 fonte ? Si oui attentent un peu prend un 19 black édition de chez del orto -
mécaboîte Refaire un faisseau complet derbi
lapin a répondu à un(e) question de dylansniper dans Electricité
lol a force on va le pommer dans les shema -
Mais si le tien aussi sert a quelque chose :ninja:
