lapin
    84
  1. tu peux garde celui d origine
  2. les galet c'est 15*12 les vis de pot pas besoin ta ceux d origine
  3. je pourrai pas de répondre mais d orgine sur mon vieux spirit c'est 8a
  4. kit 50 je t es marquer ce qui faut le bidalot http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-bidalot-50cc-booster-stunt.html le malossi http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-malossi-50cc-booster-stunt-alu-mhr-axe-10mm.html le mvt http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-mvt-50cc-booster-stunt-alu-engine.html athena http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-athena-sport-50cc-mbk-booster-stunt.html te voilà quelque bon kit en alu
  5. L allumage que ta choisi si je me trompe pas fourni pas de lumière il faut que tu tourne vers un mvt dd ou doppler digital direct ect Je te conseillere le bidalot en 70 ou malossi mhr replica ou autrement sa http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-topperf-70cc-due-plus-bi-partie.html avec un pot yasuni c 16 allumage vilebrequin renforcer type doppler endurance ou autre pack overange
  6. demande a modérateur qu il déplace ton sujet dans variation et transmission car ton problème vient de tes ressort il sont trop mou
  7. Commande sur le net le kit autrement en 50 je te conseillere un bidalot carburateur 19 black edition et transmission 14/41 ou le mvt 50 alu ou malossi
  8. demande lui quil regarde avant si il a du jeux le vilebrequin il sera a changer mais bon sa m entonnerai mais a vérifier en tout ca ta commande est bonne comme je t ai indiquer il te manque sa http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q.html la courroie tu prend laquel comme ta mis le lien
  9. nikel tout sa mais change ta cage aiguille par une renforcer si ta un peu plus prend une transmission 14/41 Stage6 te fera gagner 5 km de plus tu a vérifier avant si t avais du jeux au vilebrequin?
  10. tu débride juste le variateur c'est simple te voilà une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=1lusASvzkJE tu remonte tout une fois débride et tu roule pas besoin de changer de galet ou autre Quand tu achètera ton pot la oui il y aura changement de galet et voir ressort de poussée et d embrayage sa dépendra vers laquelle tu tournera et réglage variation
  11. d origine normalement sa tourne vers les 6.5g mais si tu veux juste débrider le variateur pas besoin de toucher au galet
  12. les pot que je tes proposer reste agréable en bruit Le pot que je te conseillère c'est sois le Giannelli reverse ou rekord identique a un conti ou malosi ou arrow extrême mais c'est deux pot tourne a environ 130 euro et la transmission secondaire 14/41 la Stage6 vaut environ 67 euro elle t apporte ra plus de 5 km sans perdre d accélération avec sa en ressort full jaune malossi galet environ 5 g et augmenter le gicleur principal et fair réglage carburateur
  13. Mon avis personnel Tu débride juste le variateur après tu change ton pot par soi ton bidalot sr 3 ou tu a moins cher le technigas rs ou rs 70 je crois ou technigas treck ou Giannelli rekord ou reverse a moins de 135 euro le pot Car comme sa tu garde ton pot d origine bride si ta un souci tu l aura toujours après si tu veux transmission 14/41
  14. pour la pointe change de transmission secondaire laquelle je pourrai pas de dire après avec le corsa un carburateur de 21 black edition
  15. si je me trompe tu vas kite ton scoot en 70 fonte ? Si oui attentent un peu prend un 19 black édition de chez del orto
  16. lol a force on va le pommer dans les shema
  17. Mais si le tien aussi sert a quelque chose :ninja:
  18. autrement j'ai trouve sa aussi sur le net pour l aider en plus de ton shema
  19. je sais pas si sa pourrai d aider sa http://www.mecacustom.com/1702-schemas-electrique-50-a-boîte et sa http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=648951
  20. lapin
    feux du stop
    contacteur de stop hs a changer tu en na 2 tu le frein droit et gauche facile a changer et pas cher chez un pro 1.50 euro le contacteur
  21. prend un vieux vivacyti sa reste pas chers mais après faut que trouve la bonne occasion tu a le trecker le ludix ect
  22. Prend sois le motforce fonte ou le fuytec qui sont dans don pris mais un carburateur de 19 serai la bienvenu et tu a quoi comme pot prend juste des lamelle carbonne
  23. tu a quoi déjà ou tu metra quoi avec le Stage6 en fonte ? tu a celui ci aussi http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-furytech-70cc-nitro-aerox-fonte-too-big.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-31487.html http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-topperf-70cc-due-plus-bi-partie.html
  24. Oui ça fait plus pro mais ce type de matériel serai plus utile pour ceux qui font pas mal de mécanique pour eux ou au black
  25. Merci Oui il est bien mais si il doit le commander il pourra pas teste de suite et que la méthode du fil de fer est moins cher voir gratuite autrement oui aussi c'est une bonne solution d acheter sa mais je pense pas qu on tombe en panne d allumage souvent
