theodu88110
Tout ce qui a été posté par theodu88110
  1. bonjour voilà mon nitro a froid par super bien mais dit quil est chaud il bug de 0 a 15 km/h je pensez a la cloche ? ressort blanc Stage6 ressort de poussez jaune malossi merci
  2. ok dac donc je le commande et en même temp j'achéte ressort de poussez et d'embrayage malossi
  3. ok full jaune ou juste ressort de poussé ?
  4. ok daccord :) et ressort de poussez tu me conseille coi ?
  5. ok donc si je prend sa jaurais bonne accélération et reprise ?
  6. ha ok donc polini est mieux ? et que pensez du pro race http://www.maxiscoot.com/embrayage-metrakit-pro-race-mbk-booster-nitro-for-59.html
  7. ok dacord merci de vaut conseille je vais prendre chez malossi je pense :D
  8. ok daccord mais si je prend le polini je doit racheter des ressort après ?
  9. bonjour je viens de voir que mon embrayage Stage6 torque control mk2 et completement mort (mâchoire ressort ... ) il a que 3500 km donc je suis assez dessus de cette embrayage lequel me conseillez vous je pense au malossi fly cluch et acheter ressort d'embrayage et de poussez jaune sinon dite moi lequel prendre merci ma configuration et celle de ma signature
  10. ok dac je v tester en 5gr merci comment bien régler mon carburateur psk la enfete il est pas bien régler ( reprise )
  11. theodu88110
    top alu 77
    moi je pense que c'est une bonne configuration tu devrais t'amuser ( comment sa tu c'est pas c'est les quels ) si tu cherche beaucoup de couple je te conseille le pignon de 13 contrairement a un 15 mdr
  12. oui pour moi tu es en pre-serrage démonte ton cylindre et regarde la geul du piston (mais je te conseille de le changer avec les joint par la même occasion) après tu fais un petit rodage 80/100 km et après c'est repartit :)
  13. theodu88110
    Quels pots ?
    yasuni cross mon potes la sur sa derbi et transmi 13/53 il envoie en patate (je kiff le bruit) v6 lesse tomber garde le conti dans ce cas ( mon avis )
  14. c'est bon le réglage de la vis de richesse et fais mais j'ai limpresiion qu'il monte trop vite dans les tours et mais galet c'est des 4.5 donc je pense pas qu'il sont trop léger normal ?
  15. ha ok daccord (javais pas régler la vis de richesse donc ça doit être sa ) merci tom67
  16. ok daccord ça peut pas venir des ressort dembrayage ?
  17. il faudra serais ou desserais
  18. re bonjour voilà je les tester niveau accélération c'est bien pointe 95/100 compteur punto mais le problème c'est que j'ai pas de reprise :/ il reprend mais il se lance a chaque fois
  19. achete bcd ( plus beau ) :D
  20. moi je serais a ta place je prendrais le bidalot 50 alu (performent et plutot résistant avec un entretien ) l'entretien = changez les segment tous les 4000 km et piston tous les 8000/9000
  21. non non ton vilebrequin a combien de km ? sinon tu achete 70 top perf fonte et la tu sera assez content niveau perf un copain a mit un 70 airsal alu sur un vilebrequin origine avec 19 000 km la le vilebrequin doit avoir 22 000 et sa bouge pas ;)
  22. ok dac tfason j'ai les galet reglable st6
  23. moi je te conseille pas le top perf fonte si tu cherche en performence tu gagnera un poil je te conseille plus le 50 bidalot qui envoie bien mais tu devrais changer ton carburateur aussi 17.5
  24. ok dac je v tester gicleur de 100 =) merci et galet tu me conseille combien de gramme ? en se moment c'est des 3.5 (trop léger)
  25. et dorigine sur mon carburateur de 21 c'est 82 la taille du gicleur tu pense que je devrais tester plus haut ?
