maximox
À propos de maximox
  • Date de naissance 04/09/1986
    Villeparisis
    Spitro old school et Zip allday
2049 visualisations du profil
Succès de maximox
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
2
  1. joue aussi avec ton auguille
  2. Salut mec, si tu peux me donner ton prix pour le compteur. Merci
  3. T'as sûrement dut les remplacer depuis le temps, sinon t'as la méthode a l'arrache, scie a métaux, cutter et tenaille pour le virer. Pour le remonter le liquide vaisselle et un ou deux démonté pneu ça se fait bien.
  4. Bonjour, je suis en train de me monter un ZIP moteur 125, le soucis c'est qu'au niveau radiateur je suis un peu limite. Je dispose d'un radiateur avec ventilo (utile?) mais énorme Deux radiateur de nrg 50 Un radiateur de kx mais sans vase d'expension style tvx, est ce que c'est bon? Sachant que je vais y mettre le malossi 172 je veux pas le griller bêtement. Merci
  5. OK je fais ça en rentrant, j'ai conservé tout de l'hexagon (sachant qu'il ne démarrait pas a l'achat) hormis le feu arrière et les clignotant qui sont ceux du ZIP. Pour le moment j'ai tombé le moteur pour faire roulements et tous les joints. Merci pour vos réponses ;-)
  6. Oui les fusibles sont bons (4 au total avec ce faisceau) les fils coupé ont été recablés sur le feu arrière du ZIP en respectant les couleurs...a moins de me trouvé les schéma de ces deux scoot je vois pas trop
  7. Bonjour, j'ai un ptit soucis avec l'éclairage sur mon ZIP. J'ai monté le moteur complet de Piaggio haxagon avec le faisceau mais je n'ai pas de lumière, feu stop, et les clignotant restent au fixe. Seul le klaxon fonctionne... Si certain on déjà fait ça ou une idée. Merci
  8. Salut, je suis a la recherche d'un "petit" kit 70 fonte pour aller bosser. Petit budget, proposez ;-)
  9. Je pense pas qu'il l'utilise sur le scoot...enfin moi je risquerai pas Sinon le top clé a choc sur accus...perso j'ai une dewalt 18v c'est royal
  10. maximox
    Pneu qui ne gonfle pas !?
    test en aspergent du detecteur de fuite ou de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) et pneu gonflé a bloc Sinon lâche une bombe anti crevaison moi ca m'a dépanné un bon moment
  11. Et tu penses que la transmi d'origine va pas suivre? A changer par la suite? Pour le top rose le peu que j'ai pu essayer (rodage) ca a l'air vraiment bon D'ailleurs concernant le rodage tu pourrais me donner un ordre d'idée a la volée voir ou j'en suis? Je te remercie ;)
  12. Salut Tom et merci de ta réponse, en fait je pensai a un over range d'occasion avec embrayage, un pack malossi complet quoi. Je vais regarder le k2 mais c'est surtout savoir si il il y a un grand intérêt a ce que j'installe le pack sur top rose?
  13. Salut les gars, donc voilà je retappe doucement mon spitro mais je suis un peu dans le flou. Pour le moment kit top rose (rodage) Pot yaz R (un C16 en vue...) variateur maloss multi var* embrayage fly clutch un peu rincé Pipe tvx, bac vl14 et carburateur TM24 Le scoot gueule dans le vide au démarrage puis s'elance tres bien après, je pense que l'embrayage galère vraiment trop, les ressort ont du jeux et les mâchoires se plaquent mal. Je pensai "embrayer" sur un pack over range, pensez vous que ca serait utile ou le fait de remplacer seulement mon embrayage et une bonne cloche ferait aussi bien l'affaire?? Merci d'avance
  14. Salut, combien pour la vl14 + la cale stage6 et le big mousse?
  15. C'est pour quelle machine?
