GiGiRuRu
Tout ce qui a été posté par GiGiRuRu
  1. Je vends un KIT 70 St6 StreetRace Fonte totalement neuf. http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-29271.html acheté 142€ Je le vends 110€. Me mp, vente en main propre dans le 06.
  2. GiGiRuRu
    scooter piaggio - gilera Dimensions ?
    Quand j'avais monter le kit j'avais mis une 12x17x13 et sa passais niquel.
  3. Bonsoir, Mon runner est équipé d'un StreetRace 70 Fonte, carburateur 17,5 et d'un pot Touring pour le moment. J'aimerais savoir à combien de % d'huile je vais devoir faire mon mélange et avec qu'elle sorte d'huile ? Je vous remercie d'avance tchouuus
    2. GiGiRuRu
      GiGiRuRu
      Justement il est pas monté, Mercredi je te dit sa. J'ai sérré le Trophy à cause de ma pompe à huile. Du coup je sais pas a cb de % je dois rouler ^^'
    3. GiGiRuRu
      GiGiRuRu
      Merci Nitro ;) Avec de la Samourai c'est bon ?
    4. Nitroxevo34
      Nitroxevo34
      J'ai entendu qu'elle abîmait les bielles, à vérifier
  4. GiGiRuRu
    Avis pour choix scooter 50cc
    Lui propose pas un Zip il dit qu'il mesure 1m87... Personnellement je mesure 1m90 et le Runner est très bien niveau place.
  5. GiGiRuRu
    débridage runner 2013
    Achète directement un Touring et débride le. Garde ton pot d'origine bridé dans le cas d'une revente.
  6. Salut les gars, J'arrête pas de claquer mes bougies en ce moment. C'est des B9ES (Culot Long) je suis en gicleur de 75 avec une mousse Malossi, Pot Touring et Kit 70 Top Perf. Vous pensez que le problème vient de ma pompe à huile ?
    2. GiGiRuRu
      GiGiRuRu
      Je les nettoies avec quoi ?
      J'avais déjà essayer mais sa repartais pas justement haha !
    3. Kwarry69
      Kwarry69
      Si elle claque c'est que t'es mal réglé et que ta bougie supporte pas le mauvais réglage
    4. rambo
      rambo
      Faut brosser l'électrode et le culot avec un truc qui enlève la calamine genre brosse a poil en fer ou autre.
  7. GiGiRuRu
    mécaboîte Changement LOOK
    Pourquoi ta pas laisser ta cartouche comme elle était ? Sinon elle est grave propre.
  8. GiGiRuRu
    scooter piaggio - gilera Mon zip ne marche pas comme je veux...
    Règle le et tient nous au courant.
  9. GiGiRuRu
    Un petit kit 70 du genre Trophy, DR ?
  10. Salut, tout à l'heure je roulais normalement quand tout à coup mon scooter c'est mis a brouter (genre je roulais a 10km/h). J'ai du m'arrêter, attendre 2 secondes puis il est repartit normalement. J'ai un Kit 70 Top Perf et j'ai déjà fais 400km, en respectant toujours le temps de chauffe, en tirrant pas trop dessus et en rajoutant à peine d'huile dans le réservoir ? Sa pourrais venir d'où ? Merci d'avance.
    2. GiGiRuRu
      GiGiRuRu
      J'ai roulé plus de 350km et j'ai pas eut de problème.
    3. Bubulle
      Bubulle
      Si aujourd'hui il faisait plus chaud que d'habitude il est possible que tes réglages ont varié d'ou ce petit bug
    4. GiGiRuRu
      GiGiRuRu
      Humm' ok.
      Possible que sa soit un pré-sérrage ?
      Dans mon dernier plein je n'ai pas rajouté d'huile.
  11. Pourquoi y'aurais un problème ?
  12. GiGiRuRu
    scooter piaggio - gilera Rodage.
    500km sa suffit pour un cylindre d'origine.
  13. GiGiRuRu
    scooter piaggio - gilera Avis pour configuration éco runner sp
    Je suis pas réglé à la perfection mais ça roule pas mal. Après la courroie tu peux très bien garder celle d'origine, je l'ai changé car la mienne avait fait pas mal de bornes.
  14. GiGiRuRu
    Oui c'est bien celui-là. J'ai encore le graissage séparé, rajoute un peu d'huile dans ton réservoir pour le rodage. Vérifie que ta pompe à l'huile marche bien aussi avant et mets de la 100%. Au montage vérifie aussi que ton vilebrequin n'a pas de jeux.
  15. GiGiRuRu
    scooter piaggio - gilera kit top perf trophy sur zip
    Pour la cage à aiguille c'est bien du 12x17x13. Après passe en Full jaune Malossi je pense sa serra mieux et allège tes galets. Ton gicleur principal se situera entre 70 et 85 à toi d'essayer ! ;)
  16. GiGiRuRu
    Moi personnellement j'ai pris un Trophy. Avec la configuration que j'ai dans ma signature sa marche pas mal, sans trop consommer si ton carburateur est bien réglé.
  17. GiGiRuRu
    scooter piaggio - gilera configuration cylindre alu
    Le Top Bleu est plus puissant que le Top Noir et d'assez loin. Tu devras changer ton échappement pour bien l'exploiter, genre un C16...
  18. Faut qui est un cadeau à la clef alors ! Je fais pas le voyage pour rien ! :bave:
  19. Rentre chez toi déposer ton sac avant si t'habite pas loin mais bon...
  20. Sac devant toi ? Un peu ridicule mais bon... :lol:
testmax
Concours Allumage ×
