Tout ce qui a été posté par sincojuju
scooter mbk - yamaha All Day's Bw's Of Hammadinho'
sincojuju a répondu à un(e) sujet de Hammadinho13 dans Projets Tuning
salut sur un spirit il y a toujours matière à faire voilà le mien pour peut être te donner 2 ou 3 idées -
photos Vos photos de scoots avant / après
sincojuju a répondu à un(e) sujet de timaerox dans Photos et vidéos
salut tous le monde ptite présentation de mon spirit 2004 A l'achat a l'ancien proprio (juste les couleurs qui n'était pas les mêmes et la fourche différente) maintenant (pas fini) alors vous en pensait quoi ? ^^ -
scooter mbk - yamaha Problème avec kit neuf
sincojuju a répondu à un(e) sujet de ludo50 dans Diagnostic de panne
Moi avec mon kit 50 top perf ALU je prend pas plus de 75 km/h car mon variateur est très léger est encore les jours ou il est de bonne humeur mdr :lol: 80km/h en kit 50 ALU c'est vrai que ces peux mais ne t'attend pas a prendre plus de 90. ce qui est déja pas mal. mis à part certaine prépa aucun "engins" en 50cc ne dépasse les 95 100 km/h sinon il peuvent tous de suite arrêter la fabrication des kit 70cc sinon ton problème viens très certainement d'un mauvais réglage. Fait les test du trait sur le variateur, et couleur bougie aussi Quand on change un moteur on change les réglages. :cool2: -
scooter mbk - yamaha problème accélération, aiguille du boisseau ?
sincojuju a répondu à un(e) sujet de sincojuju dans Diagnostic de panne
je crois que tu a mal compris mon problème. Mon scoot ne prend pas asser de tours au démarrage donc il ne part pas bien comme il n'est pas a un régime asser élever donc si je met des ressort ou des galet plus lourd sa ne fera que empiré mon problème -
niveau réglage je suis donc en BAA origine préparer gicleur 100 et ma bougie et un peu noir -
si il son trop dur ça fait gueuler le scoot pour rien dès le démarrage non ? parce que moi le scoot prend pas ses tours dés le démarrage -
Merci de ta rep :cool2: les galet sont neuf les ressort ne sont pas usagé et le kit a 600km la vis de richesse je ces pas tu pence que sa pourrait venir de là ? -
sincojuju a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut tous le monde mon problème est que mon scoot a du mal a s'élancer au départ arrêter je m'explique, quand il est froid il part super bien, mais dès qu'il commence un peu a chauffer il perd toute sa pèche, il ne prend plus ses tours, c'est comme si il stagnait au même régime moteur jusqu’à 20 km/h.Cela pourrait donc t-il venir de l'aiguille du carburateur car ces un peu près la seul chose que je n'ai pas touché sur le sccot et je désespère un peu. Merci pour vos futur réponses Ma configuration: Kit 50 top perf ALU TPR variateur malossi (galets 5g) embrayage malossi (ressort de poussé jaune malossi et embrayage rouge malossi) carburateur 17.5 DO gicleur 100 BAA origine prépa pot yasuni R (débridé) -
scooter mbk - yamaha Stage6 Pro Replica, quelle configuration pour un moteur Origine ?
sincojuju a répondu à un(e) question de » РƔḳÕ2ß dans Échappement
tu devrais prendre 80 85km/h réel (maxi) -
scooter mbk - yamaha quel ressort malossi pour embrayage d'origine ?
sincojuju a répondu à un(e) question de alex du 59 dans Variation et transmission
bref bizarre tous sa <_< -
nan justement les plus petit (se de gauche sur la photo de droite) son pour l'embrayage malossi et les gros pour l'origine -
les petit blanc sont pour l'embrayage malossi et les autres pour l'origine -
tien thesniper321 voilà la preuve http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=339544 -
des rouge , vert , bleu malossi -
des rouge et des blanc (livré avec l'embrayage les blanc) -
Ba oé ba alors moi c bizarre parceque jvien de retesté et c bien sa. met ressort d'embrayage d'origine sont trop grand pour l'embrayage malossi il flotte carément et son pas du tou tendu -
ba moi je te dis ce que j'ai ché moi ,après si tu me crois pas c toi qui voit mais d'apré ta signature tu na pas d'embrayage malossi et moi si donc jpence quan même savoir qu'elle ressort vont sur mes embrayage -
siiiii siiiii et si j'ai un embrayage malossi et un embrayage d'origine et les ressort qui aller parfaitement sur l'origine était trop long pour l'embrayage malossi -
test les rouge sa devrait marcher ta du mal à partir au départ aréter ? -
les TNT jpense qui passe il sont fait pour embrayage d'origine normalement -
ba en tous cas moi avec mon embrayage malossi les ressort sont plus court que les ressort de l'embrayage d'origine -
pour l'embrayage d'origine c les plus long et les court son pour les embrayage malossi :cool2: -
scooter mbk - yamaha démarrage très difficile à froid sur Spirit 2004
et sa sadapte un starter manuel sur un carburateur qui en a un automatique a la base ? -
auto
