flostunt76
    4
Tout ce qui a été posté par flostunt76
  1. moi évidament :cool2:
  2. a ok car moi j'ai moteur de nitro vide juste transmi et la pompe à eau bosh
  3. j'ai pompe à eau bosh neuve
  4. je suis beau projet
  5. a ba il est quand mème bien refait le stunt il est toujours aussi propre
  6. 1500 négociable
  7. toujours aussi bien tes vidéo
  8. Slt tout le monde Bon j'ai une mauvaise nouvelle j annule le projet stuntro car je viens de perdre mon meilleure pote dans un accident de scooter qui ete trop puissant donc ça m'a glacer le sang dans je prefaire pas prendre de risque à faire un très gros projet et de me tuer avec donc je vais revendre le bas moteur que je vais refaire et donc il vas rester en 50 alu mais je vais lui mettre une variation grande plage,un vilebrequin malossi,un allumage polini ou mvt dd , frein arrière a disque avec maitre cilyndre rst et fourche Stage6
  9. la moto va bien mieux marcher avec un 19 :cool:
  10. ah ba il est tout neuf le petit mach g
  11. cb le moteur complet
  12. ah ba sa avance bien
  13. cb le c16 et le malossi cb le vilebrequin mhr et quelle marque le 24
  14. un pot vilebrequin carburateur boîte a clapet et pipe avec cale et variation polini
  15. ta koi en pièce de compétition pour nitro
  16. Ba oui c pour sa oui je vais essayer de demander a un pote une dremel Oui prépa pour evo 3
  17. Bon ba voici la vrai geule de la prépa
  18. ok bon ba nickel alors mais je vais quand mème polir le passage de masse du vilebrequin
  19. a oui et demain soir le stunt par cher mon pro en expertise ;)
  20. bon sinon demain néttoyage complet du block moteur de nitro et polissage du passage de masse du vilebrequin et éssayer d'éliminer les rayure
  21. ba non car avant quon me le vole il marchai très bien comme sa oui sayer néttoyage fait mais en fait il y avait une prise d'aire au cone doppler le cache et éclater
  22. slt tout le monde bon je vais peut ètre pas pouvoir bossé sur le bloc moteur de nitro car j'ai un problème avec le stunt il s engorge et pour rouler je suis obliger d’appuyer sur le starter ton le long de la route donc je vait démonter le carburateur le néttoyer complet et on verra ;)
  23. Voici la photo du serrage jen fait d autre demain
  24. up
