flostunt76
    4
Tout ce qui a été posté par flostunt76
  1. oui mais non car il faut que je commande les joint les circlips boîte de galet réglable et huile most ;) sa sert a rien jen est u une neuve avec le vilebrequin elle doit avoir 100 150 km
  2. flostunt76
    xpéria t
    merci
  3. slt tout le monde bon le 70 most part demain trop hate :ouf: :ouf:
  4. par exemple ??? pas compris
  5. ba il manque koi du cylindre la culasse le piston joint ect
  6. ça va faire super bien ça change de l ordinaire :cool: livraison rapide du carburateur :cool2:
  7. ah ouai ok et il manque koi sur le 70 italik
  8. ba le doppler endurance que j'ai monter pendant les vacance ;)
  9. et peut ètre un carburateur 17.5 non ?
  10. la pipe top perf pour quel taille de carburateur
  11. oui c sur j'ai trop hate :ouf:
  12. oui ça peut arriver ;)
  13. il recoit le chèque demain donc peut ètre fin de semaine ;)
  14. ah esssaye avec une BR9HS
  15. ba moi aussi ma bougie avez de l étincelle mais elle était mouiller noyer koi donc j en est essayer une autre ancienne qui était bien sèche je les mis et il a démarrer d un coup de kick c pas un culot long sur les Peugeot comme sa ? ba ta essayer une bougie koi pas une b7 ?
  16. moi la dernière fois que ça m'a fait la mème c'était la bougie qui était morte ;)
  17. ba oui on va pas recommencer oui voilà ;) ba quand j aurai des sous ;)
  18. magnifique mais tu monte pas le bcd rx ;) et peint le cache de feux arrière en noir sa auras + de geule :D
  19. ba oui voilà voilà je suis tout a fait d accord avec toi ;)
  20. ba si je me baze sur ceux qui ont une grosse configuration en 70 comme sa je suis sur ;)
  21. oui voilà après vue que jimmy10 et avec une grosse et a toujours sa pompe a huile d origine et sa tien donc voilà après chacun c gout ;)
  22. oui je sais mais je vais juste garder ma pompe a huile d origine pour le rodage et après je vais mettre une a débit réglable comme sa je serrait tranquille ;)
  23. je suis :cool:
  24. non je vais laisser la pompe a huile et je mettrai la pompe a huile a débit réglabe plutard tkt ;) moi le mélange ça va me prendre la tète donc sa serre a rien et puisque jimmy10 ah une grosse configuration et quil a pas de problème alors qu il a une pompe a huile donc je vais faire pareil ;)
