Thegame
    2
Thegame a gagné pour la dernière fois le 6 décembre 2023
Thegame a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Thegame
  • Date de naissance 01/12/1993
    Bayonne
    Honda Civic Ej9
5318 visualisations du profil
Succès de Thegame
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
8
  1. Quand je fais ça,la fixation au niveau du cylindre n'est plus en face
  2. il y a un problème chefffff,les trous ne tombent pas en face... J'ai peur de desserrer les vis au niveau de la bride du cylindre pour donner du mou et que ça fuit....
  3. Bah la aujourd'hui j'ai voulu faire le test de l'étanchéité de la big valve giraudo....la réparation du kick faite par le précédent proprio a lâchée,je peux plus démarrer le scooter,pas de démarreur,j'ai commandé un arbre de kick,les cannelures de l'arbre de kick sont bouffés 78 euros la pièce yamaha,j'ai pris de l'adaptable ça ira pour ce caca ambulant Il me gonfle ce tas de merde je vais y foutre le feu
  4. Dac,je verrais plus tard car j'ai un problème avec le booster: je mets poignée dans l'angle,il galère pendant 1 à 2 secondes puis part comme une balle.... J'aurais du changer la manette du starter,mais je ne sais pas le faire... J'ai acheté une boîte à air,big valve giraudo etc
  5. Yo il est de 2001 mon booster
  6. t'inquiète c'est fait Et sinon pour l'embrayage tu sais lequel je dois prendre ?
  7. Yo,des anciens boosters t'en a plus beaucoup en vente sur leboncoin,j'avais pas envie qu'il me passe sous le nez...
  8. Yo,j'aimerais changer mon embrayage par un malossi,mais je sais pas si c'est un d:105 mm ou un d:107 mm ? J'ai un mbk booster de 2001. d ça veut dire diamètre ?
  9. Salut à tous j'ai un problème avec un scooter,j'ai vendu le nitro et j'ai acheté un booster,il a plusieurs défauts,il y a plus la manette pour le starter,il a un carburateur 17,5,c'est écrit sur le carburateur "M17,5", M pour motoforce ????? Je ne sais pas. Un cornet,le reste du moteur inconnu,pot d'origine Il a pas de patate,il monte difficilement les côtes,j'ai démonté le carburateur,il avait un gicleur 115,c'est énorme non ? J'ai bataillé,j'ai bataillé il me gonfle ce scoot J'ai mis un gicleur 78,et c'est pire,quand je fous poignée dans l'angle il cale..... Il a un cornet à la place de la boîte à air C'est un projet low budget,je veux dépenser le moins possible dedans J'ai l'impression que le moteur voir les carters on été ouvert et mal remontés Le moteur est malade c'est sur et certain Et quand j'aspire la durite de dépression qui va au robinet d'essence avec une seringue,l'essence coule mais timidement.... Et j'ai pas ouvert le carter le kick car je sais que le filetage du vilebrequin est fragile et j'ai envie de dépenser le moins possible
  10. Okok
  11. Ça veut dire que t'es réglé trop riche du coup non ?
  12. Ta un starter manuel sur ton nitro ?
  13. ce n'est pas pratique sur nitro, il y a le coffre qui gêne,il faut démonter le coffre/selle à chaque fois pour accéder au carburateur C'est mieux sur un booster,tu démontes la coque arrière,tu remonte la selle,et tu peux régler le carburateur et rouler de suite Et en plus j'ai pas de starter manuel au guidon...starter auto de m....
  14. Moi il me le fait à chaque fois,je dois siphonner le réservoir et mettre de l'essence neuve Mon carburateur doit être mal réglé
  15. Ouais je croise les doigts,j'ai arrosé de nettoyant frein le filetage avant de visser l'écrou neuf La je "refait" les freins à pas cher,j'ai acheté un tournevis à frapper et du liquide de frein pour faire la purge Et mon scooter ne démarre pas si je ne le laisse pas tourner pendant une semaine,c'est parce que je l'ai mal réglé,ou c'est normal ? ce n'est pas mon métier mécano
